Objave: 13329
-503
Tone Napisal:sassapo Napisal:Ventilator je axialen, kar pomeni, da je dober za sesanje, pri potiskanju zraka pa odpove poslušnost. Potrebuješ radialne ventilatorje, kajti s temi ne bo na koncu cevi niti prave sapice :wink:
Ventilator pojma nima kaj dela, vleče ali potiska, čuti le če je na izstopni strani ovira, ki preprečuje kroženje zraka, ki se na izhodu pač vrti. Taka je moja logika, bi se pa rad česa novega naučil, a bodo potrebni argumenti.
Tudi sam, če se ne prepričam ne verjamem...
Takšnih in drugačnih ventilatorjev je na izbiro več kot preveč :wink:
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Včasih človek bolj kot gleda, manj vidi... :oops:
Je pa po mojem mnenju gibka cev z gladko notranjostjo verjetno najboljša rešitev. Napeljava kot taka ima najmanjše trenje, kar pomeni manjšo porabo na ventilatorji in nižjo raven decibelov. No, vsaj v teoriji. Bo lahko kdo iz prakse na to temo več povedal...
Mimogrede, tisti, ki za razdelilec namesto y-osov razmišljate o uporabi "škatle" - uporabni bi bili verjetno tudi kanalizacijski razdelilci (ne vem točno kako se jim reče): škatla z luknjo na vrhu ter možnostjo petih razvodov na petih prostih ploskvah. Pa še potrebni fi se lahko vreže, ker je predpriprava narejena in se cev natakne in fiksira na rob, ki ga imajo te škatle za ta namen. Cene pa od 10 do 30 EUR...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
To je bilo mišljeno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/jaski-pokrovi-resetke-in-pribor/pp-jasek-alpro-z-resetko-200x200.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... 0x200.html</a><!-- m -->
Objave: 13329
-503
Tone Napisal:In kako si se prepričal?
axialni ventilator ni primeren za potiskanje, ker zrak vrtinči prihaja do povečanega trenja.
Povedano drugače, axialni zaradi svoje istosmerne rotacije z distributerjem povzroča kroženje zraka po obodu cevi.
Radialni pa potiska zrak po celotni površini cevi.
Razlika je velika, zelo velika, če še vedno ne verjameš preiskusi :wink:
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ja ampak aksialc lahko potiska v prazen prostor in ga vrtinčenje nič ne briga, sam imam izstopni ventilator na koncu cevu. Itak pa vedno lahko rečeš da zrak vleče iz rekuperatorja ali potiska na podstreho.
Sicer sem pa tudi sam napisal isto kot ti, samo da se uporabil druge pojme - ovire na izhodu in tudi stena cevi je seveda ovira.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Pač daš ventilator na ustrezno stran kocke, ki verjetno predstavlja enega največjih uporov v sistemu.
Verjetno je pa konec koncev bolje, da imaš večji pretok ven iz hiše, kot pa obratno. Ker višji tlak v prostoru pomeni potiskanje toplega zraka ven skozi stene (kljub parni zapori bodo špranje), kar ne bo dobro vplivalo na izolacijo (kondenz). Tudi za ledenitev kocke to nebi bilo dobro, kot defrost kocke se uporablja ravno tak trik, da se zmanjša pritok svežega hladnega zraka. Torej meni se zdi bistveno, da ti dobro deluje odvod odpadnega zraka ven iz prostora, seveda najbolje za izkoristek je da sta pretoka izenačena, ampak če se greš nekaj na pamet doma spacanega je vseeno dobro imeti to logiko v mislih.
To mi da še en pomislek glede nazivnih tlakov in pretokov, ki so podani za rekuperator, to gre verjetno za podatek z vključeno izmenjevalno kocko in verjetno ne za same ventilatorje, to je treba upoštevati pri dimenzioniranju.
Vsekakor bi bilo pametno tudi za manjše pretoke uporabiti čim večjo kocko, ki je sicer namenjena večjim pretokom (nižji upor zraka).
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Glede tlaka v hiši bom v strop mansarde zvrtal luknjo in vanjo dal merilec hitrosti zraka in pozimi glede na smer vetra (meritev temperature zraka skozi luknjo) prilagajal razmerje ventilatorjev. Imam kup enih rež proti podstrehi in ni druge variante zaščite pred rosenjem.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
zakaj pa nebi dal dP merilnika?
