8.4.2013 ob 12:09
popolnoma želim prenoviti 100+let staro meščansko stanovanje v velikosti 110m2, ker je že kar precej dotrajano. Leži v pritličju nad neogrevano kletjo.
Na severni steni je obnovljena fasada pod spomeniškim varstvom. Debelina zunanjih sten je cca. 60cm. Na eni strani stanovanja je stopnišče, medtem ko se na drugi dotika sosednje hiše. Na južna strani se v kratkem načrtuje zamenjava fasade. V hiši je tudi mestni plin, kakor tudi dimniške tuljave, ki bi se dale uporabiti za kakšen kamin ali kaminsko peč.
Ker je v stanovanju potrebno zamenjati vse, razen oken, ki so PVC, vas prosim za nasvete kako se zadeve lotiti.
Glavna dilema je kako izolirati stanovanje ter kakšen način ogrevanja uporabiti.
Ogrevanje:
Ker je stanovanje pritlično in je spodaj klet, bi se dalo klet izrabiti kot kurilnico. Sam se nagibam, da bi uporabil plinsko kondenzacijsko peč v kombinaciji s talnim gretjem. Kot pomožno ogrevanje pa še toplozračni kamin v dnevnem prostoru, ki bi ogreval še hodnik in kuhinjo cca. 60m2. Prav tako bi napravil predpripravo cevi za rekuperacijo in po možnosti še dodal dodatne cevi za radiatorje(za vsak slučaj). Prav tako bi, kot del predpriprave do kleti pripeljal kanal(pod estrihom), po katerem bi lahko pripeljal cu cevi za možnost naknadnega priklopa TČ Zrak - Voda in zalogovnika.
Izolacija:
Na S stran in stran, ki meji na sosednjo hišo bi dal iz notranje strani 5-8cm ytong multipor, stran ki meji na stopnišče bi izoliral z zunanje strani(stopnišče) s cca. 6cm grafitnega stiropora, stran na kateri bo nova fasada bo prišla izolirana kasneje ob izdelavi fasade. Na strop bi prav tako dal do 15cm stiropora, konkretno bi izoliral tudi tla.
Sedaj me pa zanima ali bi talno ogrevanje zadostovalo za ogrevanje takšnega stanovanja in kako pravilno izvesti izolacijo... Kako izračunati toplotne izgube in določitev moči talnega ogrevanja. Koliko bi pridobil s takšnim načinom izolacije. Ali obstajajo kakšne boljše rešitve(celuloza, termoputz)? Rad bi se izognil izolaciji z notranje strani s parno oviro - zaporo, saj se mi zdi prav, da stene malo dihajo.
Glavni cilj je zagotoviti ugodno bivalno atmosfero, in solidno porabo energenta. Da bi dosegel parametre pasivne gradnje se ne slepim. Pri vsem skupaj dajem večjo težo uporabi boljše izolacije, kot pa izbiri najcenejšega energenta. Bi pa seveda imel vseskozi v mislih tudi to možnost.
Za vse nasvete se vam vnaprej najlepše zahvaljujem.
Ogrevanje:
Izolacija:
