PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sanacija balkona
#31
v tem primeru je šlo za sanacijo, sicer bi pa rad videl kako lahko drugače fikdiraš ograjo razen v betonsko konzolo. A si mislil da bi jo elastično prilepil s sikaflexom na gotovo keramiko :-)
#32
Na takšen način se lahko zmontirajo vsi tipi ograj.Ni ovira debelina izolacije,ploščice se pa ne polagajo na čelo balkona,ker sedaj obstaja veliko drugih načinov
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=monta%C5%BEne+inox+ograje&hl=sl&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SgSrUenMAqPx4QS2nICYCw&ved=0CEsQsAQ&biw=1280&bih=752#biv=i%7C46%3Bd%7CrV9hDxTfu99iUM%3A">https://www.google.si/search?q=monta%C5 ... fu99iUM%3A</a><!-- m -->
#33
Da iskoristim isto temo, ki je že odprta.
V sklopu talkov bi rad uredil še dva balona, ki stojita eden nad drugim s tem, da prvi-spodnji leži na kurilnici v celoti in je s tem pozimi " ogrevan" in tudi prezračevanj, ker je poleg kurilnice še drvarnica. Balkona sta v sklopu prvega nadstropja (ta leži na kurilnici) in v mansardi ta pa je na prvega podprt z betonskimi stebri.
Balkona sta povsem surova (samo AB plata), zanima pa me, kako naj se ju po pravilnem vrstnem redu lotim izolirat in nato vse do tlaka, ki bi ga naredili estiharji v sklopu estrihov v mansardi, ki je trenutno v izdelavi.
Na oba bom dal ograjo pozidano iz siporeksa (tu me zanimajo detajli: kdaj pozidati pred tlaki ali nato na tlak, ter kakšno debelino siporeksa vzamem za ograjo, če bi pozidal malenkost čez rob balkona, da se poravna z čelno izolacijo AB plate).
Katero izolacijo uporabim (stirodur ali EPS 70-100) ter kolikšna debelina je optimalna (glede na ceno) za čelno in podbalkonsko izolacijo?
Na zgornjo stran balkonov bom dal pač tisto višino izolacije, ki bo primerna glede na notranjo višino tlakov.
Ali je smiselno oba balkona tudi hidro izolirat, saj sta oba pod streho in voda prihaja na njiju le kadar pada dež ali sneg postrani in z vetrom?
hvala za pomoč!
#34
sicer ne vem kaj te zanima dodatno..če prebereš temo zveš praktično vse. Imaš še dva možan postopka v slikah..torej? Določi se za enega in spelji.
Na balkonu uporabi stirodur. Pod plato pa lahko navaden stiropor na fasado.
Siporeks seveda pozidaš najprej..ostalo pa kot na slikah oz. obrazloženo (ne pozabi pri siporeksu 'določiti' kje bo voda odtekala.
Če delaš kot se šika, seveda izvedeš tudi HI (že zaradi morebitnega pronicanja vode prek zime in kasnejšega zmrzovanja ter pokanja). Delaš pa HI nad toplotno izolacijo (!),....obratno kot je običjano v notranjosti hiše.
#35
Hvala za odgovor.
Ali je pomembno če stirodur in stiropor limam z limom, kot na slikah ali lahko kar z purpenom?
Malo nejasno mi je kako si mislil z hidroizolacijo po termo izolaciji. Ali se jo našvasa po tlaku, ali je zadosti samo tista masa, ki jo je polil po tlaku AKS in nato položil ploščice?
#36
Hi-je mišljena kot dodaten sloj 'lepila'...tudi jaz jo imam (zadnja slikica pred ploščicami...če se dobro pogela se vidi vtrata mrežica)..imena pa žal ne poznam.
Hja z lepljenjem stirodurja...nisem dovolj pameten kaj je boljše... jaz sem ga predhodno prilepil s purpeno (in obtežil ob tem). Problem je ker iam balkon nagib (in lahko tudi previse) a stirodudr je trd...in bo nastala reža...a ta reža se bo zmanjšala pri obtežitvi....tako da..ne vem..a bi bilo bolje ga dati nalepilo, ali na pupreno ali pa enostavno samop oložitin a tla in pustiti da sila estriha naredi svoje (in ga upogne).
#37
Pozdravljeni!
Tudi sam sem pred izolacijo balkona.
Vprašanje za AKS-a:
-ali so bile vgrajene tri plasti mrežice ali samo dve?
-kakor je videti po slikah tri-morda se motim?
-govora pa je bilo o dveh.
Zanima me še detajl obdelave čela balkona:
Ograja je namreč pritrjena na čelo balkona oddaljena od čela 5cm,
predvsem me zanima prehod iz horizontalnega dela balkona v vertikalo če bi obložil čelo z pločevino-Al ?
Izolacijo pa bi izvedel po AKS-ovi "metodi"
L.p. JOHHAN
#38
Imajo vogalnike za te zadeve.
Lahko čelo obložiš z pločevino vendar se tega vedno bolj izogibajo ,ker je bolje naredit z zaključnim slojem fasade ,praktično je zadeva brez napak,ker polčevino moraš nekako pritrditi pri tem pa lahko nastanejo težave.Nikakor pa ne vtavljat kakšne pločevene med estrih in ploščice
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kopalnice-po-meri.si/odkapni_profil.html">http://www.kopalnice-po-meri.si/odkapni_profil.html</a><!-- m -->
#39
Hvala za odgovor!
Predlagane odkapne letve so v redu, vendar tudi te (link) pridejo montirane med keramiko in estrih kar pa odsvetuješ??
L.p. JOHHAN
#40
To ni enako.Odsvetuje ti pločevino ki jo nekateri vgradijo, kar med estrih in ploščice za obrobo okrog balkona
#41
Čez vikend sem si ogledal zadevo. Pošteman bo cel balkon in nato na novo izdelano po tukaj omenjenem postopku. Sedaj pa še par vprašanj:
- kako trdoto stirodura je smiselno izbrati? Bo 300 dovolj za balkon, kjer ne bo miz/stolov/lestev?
- kako najbolj elegantno narediti padec?
- v kaj je na slikah vtrta mreža? Fasadno malto? Lepilo za ploščice? Kaj tretjega? Slišal sem namreč, da fasadna malta ni dovolj trda za tako uporabo.
#42
AKS Napisal:Bom kar s slikami odgovoril, kako je potekal postopek vgradnje.
Sicer pa se zadeva super obnese. Edino kar bi popravil če bi delal še enkrat, da bi tudi na prednjem robi namestil tesnilni trak (bolje kot na stiku s fasado, bi imel večji učinek). Ker sem videl, da je malo zamakalo med izolacijskimi ploščami spodaj, preden je bila položena keramika. S tem da sem bil pedanten pri izvedbi. Preboji vertikal ograje so hudič.
Kateri stirodur je primeren za to varjanto, da se da stirodur in nanj direktno ploščice? Sam sem kupil 2800c 10cm, ampak nevem če bo dovolj močan? Ali mi lahko kdo svetuje . Hvala
#43
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/fasadni-sistemi-energetske-resitve/fasadni-sistemi-jubizol/jubizol-horizontal">http://www.jub.si/fasadni-sistemi-energ ... horizontal</a><!-- m -->
1 2 3
