Sanacija balkona - Print verzija
+--- Tema: Sanacija balkona (/showthread.php?tid=51652)
Strani: 1 2 3
Sanacija balkona - BorisB - 31.5.2013
Pri starših so se lotili sanacije balkona. Ta je sicer potegnjen čez celo širino hiše, v spodnjem nadstropju pa je do polovice širine zunanji zid potisnjen za kak meter bolj ven kot v zgornjem. Tako je v tem spodnjem prostoru strop v bistvu (neizoliran) balkon in tako krasen toplotni most.
Balkon je izdelan po plasteh: AB plošča, namesto estrihov še nekaj cm betona in nato ploščice.
Ideja prenove je bila olupiti nekaj cm betona, dati gor (in tudi s spodnje strani) stiropor, beton in ploščice. No, tukaj se pa zatakne :? . Mojster je že razbil problematično polovico, na drugi je pa menda preveč betona za razbijanje. Tukaj ima sedaj prostora za 3 cm izolacije. Moja naslednja ideja - tukaj 3+5 cm in po preostanku še 5 cm izolacije - baje ni izvedljiva, ker balkon ne bi zdržal dodatne teže.
Kako sedaj nadaljevati? Samo 3 cm stiropora na polovici balkona se mi zdi podobno ničemur. Vztrajati pri razbijanju celotne gmote? Preračunati statiko in ga dodatno odebeliti? Kaj tretjega?
Re: Sanacija balkona - jani65 - 31.5.2013
Z balkoni je sam križ.Kaj sem jaz naredil z mojim ne bom razlagal.Ojačanje nima dobenega smisla.Ne razumem o kakšni dodatni teži govoriš ,ker če ti gre 5cm stiropora po celotni površini balkona je to dovolj ,lahko še več če imaš prostor.Pred toplotno izolacijo pa moraš pravilno izvest hidro izolacijo ,ker v nasprotnem je vso vloženo delo zaman.
Re: Sanacija balkona - vincent - 31.5.2013
kaj to pomeni da je preveč betona za razbijanje?
Da se ne da ali da se njemu ne da?
3 cm izolacije..načeloma boljše kot nič a vseeno bi več pomagalo 5 cm (to je dejstvo, ker prvi cm itak največ štejejo).
Ne vem no...glede na to da s te se lotili balkona prav z vidika toplotnega mostu, vztrajajte da se to poštema...hebat ga..bo pač malo trpel par ur, a dela se za nadaljna desetletja.
Re: Sanacija balkona - Kate - 31.5.2013
Tu bi se še jaz malo vmešala še sama v temo, če smem. 8)
Tudi midva imava betonirana dva balkona, le da eden gleda v celoti iz stene ven, drugi pa je skoraj v celoti zamaknjen noter (iz 3 strani ga obdajajo stene, pod njim je dnevna soba) - v glavnem krasni toplotni mostovi, saj vmes ni nobene izolacije. Sem že brala, da bi se estrihi naj ne dajali gor, ampak, a bi mi lahko kdo, lepo prosim, napisal po vrsti kaj naj dava na betonsko ploščo (moj je najprej razmišljal o vodoneprepustnem betonu, s katerim bi naredil le primeren padec (zdaj ga ni), potem pa gor hidroizolacijo, stirodur, kaj pa potem?); balkon bi rada na koncu oblekla v les (oz. to mešanico nekega umetnega materiala in lesa, ki na koncu daje izgled lesenih desk, in te je treba v nekaj trdnega (kar stirodur ni!), privijačiti). Izolacija hiše bo najverjetneje 20 cm grafitnega stiroporja (čez en čas, ko bova tako daleč). Torej, kaj naredit, da ne bo pri balkonih tak toplotni most - namreč balkona ne moreva ravno oblečt v 20 cm izolacije, saj bi potem balkon, ki gleda v celoti iz hiše zgledal skoraj kot stena bunkerja!, pa tudi zaradi oken se to ne izide - mislim, da imava pri oknih največ ene 12 do 15 cm prostora? :oops:
Sva razmišljala že tudi o tej "super izolaciji", ki zgleda kot folija (mislim, da doprinese ene pol cm enako kot 15 cm navadne izolacije? - nekaj takega) - samo ali potem pod njo tudi hidroizolacijo - kaj pa nad njo - desk verjetno ne moreva vijačiti preko nje v beton - ali pač? :oops:
Se opravičujem, ampak res ne vem.
Re: Sanacija balkona - BorisB - 31.5.2013
Hidroizolacija ni problem, ker je skoraj cel balkon pod streho (vsaj nekaj). Stiropor seveda ne prinese dodatne teže, le-to doda beton ki ga počiš na vrh, da ti veter ne odnese plošč Wink.
Neizvedljivost štemanja je tudi meni uganka, ampak trenutno sem 100 km stran in ne morem videti kaka je situacija.
glede estirha na balkon..jaz sem na obstoječi balkon dal izolacijo ter čez naredil estrih.
Tako da...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14841_1unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15007unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15013unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15030unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC15047unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16061unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16295unichr("46")JPG[/img]
Več pa tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/zakljucne-faze-prenove/11230">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nove/11230</a><!-- m -->
Hvala, Vincent. Smile Pa nimaš kakšnih problemov z dvigovanjem estriha, kot je to napisal eden za svojo teraso, kjer mu je praktično začelo vihati estrih navzgor ob robovih terase?
Tisto je drugo, ker gre za teraso. Plus tega je tu narejen plavajoči estrih. On ima pa estrih direktno na sam beton ter spodaj HI.
Takole imamo zdaj ravno eno leto...pa ni videti da bi bilo kaj narobe (sam estrih je debelina 4 cm..raje kak mm manj...preventivno nisem pretiraval z njegovo debelino). JE pa to približno 0,35 kubika betona (naših 9 kvadratov) torej dodatne obtežbe cca. 1 tona (od tega je dobršen del na delu, kjer je soba umaknjena navznoter),....zdaj če prišejemo še lepilo in ploščice...nosi sam balkon dodatne obtežbe (tiste preko sten) okoli tone - kot bi bilo deset decov na balkonu in pilo pivo :wink:
Imajo pa nekateri tule na forumu narejeno brez estriha...zgolj izolacija ter čez ploščice (ne tako enostavno a vseeno)...pa kolikor sem nazadnje slišal, tudi brez problemov.
Pa naj povejo kako točno imajo izvedeno (na tam način bi lahkor pridobil kak dodaten cm na izolaciji).
Re: Sanacija balkona - Sivka - 31.5.2013
Boris, ta tvoj mojster je en polovičar. Vse bi naredil na pol. Najbolje, da udariš po mizi. Po celem naj lepo naredi 5 cm izolacije pa pika. Ko bo enkrat narejeno do konca pa na pol, kdo ti bo za njim popravljal.
Mi smo vrgli stari estrih dol, hidroizolacijo, dali 5cm izolacije spodaj, zgoraj in od strani. Nato gor estrih in na vrh granitne plošče. Konec debate. Če ne more on, pa naredi sam ali pa poišči koga drugega. Vse se da, če se hoče.
Re: Sanacija balkona - AKS - 31.5.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=47010">viewtopic.php?f=5&t=47010</a><!-- l -->
jaz sem odstranil estrih, nalepil stirodur, dvojno armiral s fasadno lepilno malto,
nanesel hidrozol elastik in preko keramika.
balkon je tako lažji toplotno in hidro izoliran.
Hvala za informacije; tekom vikenda grem pogledat kako je s tem neuničljivim betonom Smile.
Re: Sanacija balkona - ataIBA - 1.6.2013
Sivka Napisal:...................
Pri taki izvedbi je res konec debate :wink: !!!
Termoizolacija samo z zgornje strani, je pol poti....
Re: Sanacija balkona - dragan - 1.6.2013
Tudi spodnjo in čelno stran je treba izolirati na balkonu.
Re: Sanacija balkona - BorisB - 1.6.2013
AKS Napisal:jaz sem odstranil estrih, nalepil stirodur, dvojno armiral s fasadno lepilno malto,
Kako se ti obnese ta kombinacija? Ideja mi sicer zveni privlačno, skrbi me pa morebitno pokanje zaradi podajnosti stirodura. Kaj pa je tista pena na tvoji sliki, med plastmi lepila?
Re: Sanacija balkona - AKS - 1.6.2013
Bom kar s slikami odgovoril, kako je potekal postopek vgradnje.
Sicer pa se zadeva super obnese. Edino kar bi popravil če bi delal še enkrat, da bi tudi na prednjem robi namestil tesnilni trak (bolje kot na stiku s fasado, bi imel večji učinek). Ker sem videl, da je malo zamakalo med izolacijskimi ploščami spodaj, preden je bila položena keramika. S tem da sem bil pedanten pri izvedbi. Preboji vertikal ograje so hudič.
