Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
Pri starejšem klinkerju odpadajo fuge in včasih ko se pometa gre kar nek prah iz fug. Je kakšna fugirna masa ali kaj, da se obnovijo fuge? Sedajšna fugirna masa je neka cementna siva s kremenovim peskom, klinker je zunaj
Objave: 150
Pridružen: Jan 2010
Izsekati poškodovane fuge,dobro očistiti, ter narediti mešanico mivke(kremenčev pesek) in cementa katero uporabiš za fugiranje tako kot se je nekoč delalo.
Mapei Ultracolor 113 GG je primeren za fuge ki so široke 1cm, Ultracolor plus 113 z oznako FF ni primeren za široke fuge ker se pojavijo razpoke.
Svetujem stari način fugiranja.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Dragan nekaj si zamešal. GG ni ultrakolor prav tako ne FF.Ultracolorplus je za fuge 2-20 mm. KeracolorFF je za fuge od 0-6 mm Keracolor GG je za fuge 4- 15 mm.Za zunaj naj bi se uporabljala ultracolorplus ali še bolje kerapoxy.
Objave: 150
Pridružen: Jan 2010
Pardon,se opravičujem,Keracolor! Eno sem mislil drugo pisal!
Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
fuge so široke 1cm. Sepravi Keracolor GG. Sam nebi mešal mase na star način, ker bom gotovo kaj zasral, ker nimam pojma o tem, rad bi samo na parih mestih "zaflikal" fuge kjer so odpadle ven in še na eni steni z umetnim kamnom je treba mal popravit. A se to fugirno maso lahko nanese na že obstoječe stare fuge, ki so obrabljene, razpokane, ali je treba kompletno ven vzet staro fugo? A je Keracolor GG samo za fuge ali se jo lahko uporabi tudi kot lepilo za ploščice?
Hvala in Lp
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Raje uporabi ultracolor. Fuge pa dobro očisti. Več ko bo nove mase bolje bo držalo. Namesto lepila pa ne bo dobro.
Objave: 75
Teme: 38
Pridružen: Apr 2012
A navadno ultracolor ali ultracolor plus? kakšna je pa razlika?
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
No ja saj obstaja samo ultracolor plus. Obstaja pa še maxifuga in je tudi zelo dobra za fuge od 2-20 mm.Ta pa mislim ,da obstaja samo v pakiranju 25 kg.
