Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? (/showthread.php?tid=51676) |
Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - chevap - 1.6.2013 Pri starejšem klinkerju odpadajo fuge in včasih ko se pometa gre kar nek prah iz fug. Je kakšna fugirna masa ali kaj, da se obnovijo fuge? Sedajšna fugirna masa je neka cementna siva s kremenovim peskom, klinker je zunaj Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - jobizer - 1.6.2013 Mapei ultracolor 113 Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - dragan - 1.6.2013 Izsekati poškodovane fuge,dobro očistiti, ter narediti mešanico mivke(kremenčev pesek) in cementa katero uporabiš za fugiranje tako kot se je nekoč delalo. Mapei Ultracolor 113 GG je primeren za fuge ki so široke 1cm, Ultracolor plus 113 z oznako FF ni primeren za široke fuge ker se pojavijo razpoke. Svetujem stari način fugiranja. Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - jobizer - 1.6.2013 Dragan nekaj si zamešal. GG ni ultrakolor prav tako ne FF.Ultracolorplus je za fuge 2-20 mm. KeracolorFF je za fuge od 0-6 mm Keracolor GG je za fuge 4- 15 mm.Za zunaj naj bi se uporabljala ultracolorplus ali še bolje kerapoxy. Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - dragan - 1.6.2013 Pardon,se opravičujem,Keracolor! Eno sem mislil drugo pisal! Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - chevap - 1.6.2013 fuge so široke 1cm. Sepravi Keracolor GG. Sam nebi mešal mase na star način, ker bom gotovo kaj zasral, ker nimam pojma o tem, rad bi samo na parih mestih "zaflikal" fuge kjer so odpadle ven in še na eni steni z umetnim kamnom je treba mal popravit. A se to fugirno maso lahko nanese na že obstoječe stare fuge, ki so obrabljene, razpokane, ali je treba kompletno ven vzet staro fugo? A je Keracolor GG samo za fuge ali se jo lahko uporabi tudi kot lepilo za ploščice? Hvala in Lp Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - jobizer - 1.6.2013 Raje uporabi ultracolor. Fuge pa dobro očisti. Več ko bo nove mase bolje bo držalo. Namesto lepila pa ne bo dobro. Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - chevap - 1.6.2013 A navadno ultracolor ali ultracolor plus? kakšna je pa razlika? Re: Klinker- katera fugirna masa za obnovitev starih fug? - jobizer - 1.6.2013 No ja saj obstaja samo ultracolor plus. Obstaja pa še maxifuga in je tudi zelo dobra za fuge od 2-20 mm.Ta pa mislim ,da obstaja samo v pakiranju 25 kg. |
