Ker je padla odločitev za samogradnjo, bom zadevo, ki je bila sicer objavljena v temi o skupinskem nakupu, prilial sem. Prosim, da si "zainteresirana javnost" pogleda zamisel, ki je v večjem delu za enkrat še na papirju, in poda morebitne pomisleka...
Ker sem zadnjih deset dni na dopustu, sem kar precej časa porabil za iskanje primernih delov za samogradnjo, zato bom tukaj na kratko predstavil, kaj sem že naročil oziroma kaj je še v planu.
Torej, od sestavnih delov imam za enkrat enega: to je napajalnik starega računalnika, ki napajal celotno postrojenje, ki bo torej delovalo na 12V DC. Napajalnik sem vzel iz računalnika, ki je bil na poti na odpad, je znamke DTK Computer, model PTP-3007P. Dejansko pa je dober skoraj vsak napajalnik PC-ja, da le da od sebe zadostno amperažo (je skoraj nemogoče, da ne bi bilo dovolj, ker bo celotna zadeva požrla zelo malo). Torej napajalnik je nekaj, kar lahko praktično vsak dobi zastonj.
Na spletni strani družbe Mlacom sem tudi že naročil 2 DC ventilatorja in regulator vrtljajev obratov ventilatorjev, kar je bolj kot ne nekaj, kar poznajo računalniški navdušenci.
Najprej ventilatorja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/ultra-kaze-120.html">http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... e-120.html</a><!-- m -->. Po precej časa trajajočem iskanju sem naletel na tega. Omejen sem bil zlasti glede na izhodno moč regulatorja obratov ventilatorja na posameznem kanalu. Omenjeni ventilator je klasični 3-pinski, ki se krmili preko zniževanja napetosti (voltaže), ki mu jo dodeli regulator obratov. Če izhajamo iz predvidevanja, da si bo sam regulator odščipnil kakšen volt, potem to pomeni, da bi z 11 volti dovedenimi samemu ventilatorju, morala zadeva v najslabšem primeru "premakniti" okoli 200 kubičnih metrov na uro, kar je skoraj 0,5 izmenjave volumna naših bivalnih prostorov. Po mojem prepričanju več kot dovolj. Kar pa se najnižjih obratov tiče pa bo le preizkus poazal, do kolko lahko gremo. Glede na prebrano v zadnjih dneh in tednih pričakujem, da bo najnižja hitros vsaj na enitretjini maksimalne (izroma še nekaj nižja), kar bi pomenilo okoli 70 kubikov na uro (in ustrezno visok izkoristek prezračevanja - nižja je namreč hitrost zraka, boljši je izkoristek skozi izmenjevalniško kocko).
Za regulator sem izbral sledečo zadevo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=341">http://www.zalman.com/global/product/Pr ... hp?Idx=341</a><!-- m -->. Glavni razlog je bil, da edini (ki sem ga našel), meri temperturo do -10 stopinj. Ker bo moj rekuperot stal na neogrevanem podstrešju, žele pa sem imeti tudi (vsaj) podatke o zunanjem dohodnem zraku ter temperaturi vpihanega zraka v prostore, sem se odločil za slednjega. Tećava (i to dejansko ni), je relativno nizko amperaža na posameznem izhodnem kanalu, kar pomeni, da si omejen z izbiro ustreznega ventilatorja. Scythe še ima kaj, kar pri tako nizki amperaži ustvarja za našo hišo ustrezen pretok, Delta recimo (ki dela izredno moćne DC ventilatorje), pa je praktično v celoti odpadla. no, z nekoliko iskanja lahko vsak ob izbiri omenjenega regulatorja najde kaj za svojo hišo primernega...
Zdaj, glavni izziv je bil, kako zadevo časovno krmiliti (urniki delovanja), saj so ti igračarski regulatorji vrtljajev namenjeni temu, da delajo, ko je računalnik vklopljen (signal dobijo od matične plošče). Najprej sem tako moral stičiti siv (pri nekterih ATX napajalnikih je zelen) kabel na 20-pinskem molexu s katerimkoli črnim kablom. Ne se zdaj vstrašit - tudi sam nisem štromar, niti računalničar, a je bila zadeva zelo lahko izvedljiva, saj je navodil na medmrežju še pa još.... Naslednji izziv pa je bil, kako zadevo naštimati na delovanje po urnikih, ob tem pa imeti možnost ročnega vklopa. Kot najbolj smiselna se je pokazala izvedba z daljinsko brezžično vtičnico in daljincem, ki ima timer (lahko torej na njem nastaviš urnike). Najverjetneje bom izbral zadevo avstrijske družbe Intertechno, ki se prodaja v lokalnem Baumaxu (komplet vtičnice in daljinca stane okoli 60 EUR): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intertechno.at/produkte/sender/handsender/ITZ-500.html">http://www.intertechno.at/produkte/send ... Z-500.html</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intertechno.at/produkte/zwischenstecker/schalter/index.html">http://www.intertechno.at/produkte/zwis ... index.html</a><!-- m --> , obstajajo pa tudi vgradni...
Zdaj pa iz teorije v prakso. Napajalnik (stičen na način, ot sem ga opisal zgoraj) sem že preizkusil direktno na starem računalniškem ventilatorju in deluje v skladu s pričkovanji. Včeraj sem plačal Zalmanov regulator vrtljajev ter 2 Scythe Ultra Kaze ventilatorja, skupaj s poštnino cca 80 EUR. Še 60 EUR za daljinec in vtičnico in smo pri okoli 140 EUR. I manjka še... izemenjevalec. No pa še kaj, ampak o tem kasneje.
Nagledanega imam tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Warmeruckgewinnung-fur-50-250m-Plattenwarmetausch-KWL-WRG-Abluftwarmetauscher-/140987027322?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20d37b4f7a#ht_1186wt_932">http://www.ebay.de/itm/Warmeruckgewinnu ... 1186wt_932</a><!-- m --> Gre za celulozni izmenjevalec, ki naj bi vračal do dve tretjini vlage. V mislih imam vezavo dveh zaporedoma, kot je tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Wohnungsluftung-0-250m-95-Luftungsanlage-Wohnraumluftung-WRG-KWL-Luftung-/130903934761?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item1e7a7b8729#ht_2250wt_932">http://www.ebay.de/itm/Wohnungsluftung- ... 2250wt_932</a><!-- m -->. Po tem vzorcu bi naredil tudi škatle za filtre, v katerih bi bile ob enem nameščeni tudi ventilatorji... Precej preprost je v tem primeru tudi bypass: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Wohnraumluftung-500m-Mas-selbst-zusammenstellen-Luftungsgerat-WRG-KWL-/140976320683?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM&hash=item20d2d7f0ab">http://www.ebay.de/itm/Wohnraumluftung- ... 20d2d7f0ab</a><!-- m --> (nekoliko drugačna slika, a dejansko gre spet za zaporedno vezavo dveh izmenjevalnikov). Cena obeh izmenjevalnikov s poštnino vred okoli 320 EUR.
Torej, kot vidite, vse komponente so prosto dosegljive in niso posebej drage.
