PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje
Tone Napisal:Se oproščam, če obstaja kaj boljšega in cenejšega od ločenega mešalnega in črpalke. Seveda brez črplake ni kroga in mešanja, to je ja jasno - no ne ravno vsem.
Sam imam Esbe termostatski mešalni in recimo IMP črpalko in prideš na pamet rečeno pod 150€ aja pa še povratna zapora. Koliko pa stane mešalna enota s pogonom za mešalni ventil?
Ne primerjaj nabavne cene ampak vgradno, z vsemi holadci in lotanjem fitingov. Pa termostatski ventil je verjetno nastavljen na fiksno temperaturo, to je iz mode.
Coil Napisal:jutri delamo talno v kopalnici veliki 5m2 ena zunanja stena... naj damo cevi za talno na 10cm ali 5cm ? Drugod po hiši bomo dajali 10cm.
Hvala
5 cm če gre!
Če upoštevaš vsa izogibanja (WC, bide,...) in potrebne zavoje bo težko povsod držati raster.....
Moj predlog je 10, je pa odvisno od dolžine krogov drugje, če imaš po sobah 2 kroga bo to Ok, če pa po enega, kar je pri taki gostoti zajeb, pa gosteje.
Homer Napisal:Če upoštevaš vsa izogibanja (WC, bide,...) in potrebne zavoje bo težko povsod držati raster.....
Ni panike. Zlasti če sta WC in bide konzolna (kar priporočam). Položiš cevi po celem prostoru, tudi pod kopalno kadjo ali tušem (le talnemu sifonu se izogneš, če ga imaš). Edino tuš v nivoju tal (WEDI ali Valsir) je drugačen, pod to izolacijsko ploščo ne daš cevi talne kurjave.
kateri način polaganja cevi priporočate za klasičen estrih(sistemske plošče,z sponkami ali na armaturno mrežo)namreč nevem za nobenega kateri izvaja v pomurju samorazlivne estrihe,Če gdo pozna koga ki izvaja mi lahko napiše na zs
Mreža je v vseh ozirih boljša rešitev - po moje, razen malo bolj hrbet boli.
Jaz sem dal sistemske ploošče. Polaganje enostavno kot lego kocke, med sabo se drži kot celota. Polaganje cevi je bilo tudi kar hitro in enostavno narejeno, saj se cevi samo vtiskujejo med čepke in tudi raster cevi enostavno narediš. Cena sistemskih plošč je res lep zalogaj, samo je delo enostavno. Rabiš samo enega pomočnika pri razvijanju cevi ali dva, da se menjata pri polagnju cevi. Jaz sem z 2 bolj izkušenima položil 90m2 v nekaj urah - samo cevi. Stiropor in sistemske plošče sem malo bolj dalj časa polagal, ker sem čakal na aco sifone.
anomis253 Napisal:kateri način polaganja cevi priporočate za klasičen estrih(sistemske plošče,z sponkami ali na armaturno mrežo)namreč nevem za nobenega kateri izvaja v pomurju samorazlivne estrihe,Če gdo pozna koga ki izvaja mi lahko napiše na zs
Na sistemske plošče je enostavneje in hitreje, na mrežo je ceneje. Je pa oboje enakovredno, če je pravilno položeno. Imaš več časa ali denarja?
Jah sej ČAS=DENAR Smile
S stališča instalaterja so sistemske plošče vsekakor najboljša rešitev.
Težko pa bi se strinjal, da kosi izolacije med cevmi pomenijo enakovredno funkcionalnost.
Zato in s stališča armiranja tlaka, je po mojem polaganje na mrežo funkcionalno boljše.
Pri mreži estrih v večji meri zaobjame cevi + z rastrom mreže lahko izbiraš med več različnimi razmaki med cevmi.
Homer Napisal:Težko pa bi se strinjal, da kosi izolacije med cevmi pomenijo enakovredno funkcionalnost..
To so že detajli, o katerih lahko teoretično precej razglabljamo. Pri sistemskih ploščah je cev nekajkrat na meter med izolacijskimi čepki, zato pa je višina cevi fiksirana, da pride beton tudi pod cev. Nič misliti in je pravilno narejeno. Pri vezanju na mrežo pa je potrebno mrežo dvigniti, da pride beton pod mrežo in cev. Še en način spajanja na mrežo je, z dvostranskimi objemkami, spodnja stran objame mrežo, zgornja pa cev. Vendar pri vezanju in objemkah izvajalci varčujejo in jih dajo preveč narazen, potem pa cev leži na izolaciji namesto v betonu.
Ko smo že pri finesah: kompozitna cev oddaja več toplote kot PEX, ta pa več kot PPr. Ampak šteje samo cena na meter, zato je pri nas več PEX kot kompozita, celo PPr cev domačega proizvajalca se vgrajuje, čeprav je zastarela.
Naslednja finesa: difuzijska zapora. Koeficient difuzije kisika skozi kompozit je 0, EVOX bariera ima 0.21, PEX cev pa 12.000.
Pri vseh finesah (še nekaj jih lahko naštejem) trdim, da je najboljša tista cev, s katero zna izvajalec delati.
Betonska mreža leži na foliji, cev pa na mreži, torej je med cevjo in mrežo 5 do 10mm
katere debeline bakrene cevi naj uporabim za dovod in odvod od omarice do kotlovnice cca 10 metrov v eno smer (fi28 ali fi35) razdelilec bo na 12 vej ter približno 1200m cevi fi16.
Moje laično razmišljanje:
- namesto 1x12 razdelica, daj raje 2x6 razdelilec. Imaš manj vej ne enem kupu in tudi skrajšajo se cevi od razdelilca do prostora.
- jaz sem za 600m cevi uporabil 28 za osnovno in potem razdelil na 2x22 na vsaki razdelilec - 2 etaži vsega skupaj 90m2.
1 ... 15 16 17 18 19 ... 31 Pojdi na stran
