15.5.2013 ob 14:47
Najlepša hvala, gt001.
Torej, ti imaš kar zajem zunanjega zraka takoj preko stene hiše? Kako pa mislite, da bi bilo pri nama s kondenzom, če bi potegnila cev ven iz hiše nekje 3 m stran, saj imava luknje cca 1m pod zemljo, pa morajo cevi iti še najprej mimo/pod (kasneje betoniranim) podestom pri vhodu hiše? Bi tudi pri 3 do 4m cevi npr. 1m pod zemljo morala paziti na kondenz, ali mislite, da straha s kondenzom ne bi bilo - da bi bilo podobno (če ne skoraj isto) kot direktni zajem zraka preko stene oz., da bi zadostoval tale "odcejalni" sifon v notranjosti hiše, kjer se zbere kondenz? Ker na tem linku, ki si ga dal, vidim, da so cevi speljane praktično okoli in okoli kleti - midva tega ne misliva delat (niti ni mogoče, saj je polovica kleti - na spodnji strani hiše - zaradi nagiba terena, zunaj).
Upam, da bo taka izvedba o.k., da se res ne bo kakšna umazanija lepila na cevi.
