Zdravo, pridružuje se še en samograditelj - po nakupu "sten" imam časa več kot denarja...
V hišo bom vgradil prezračevalni sistem. Ker je zdaj še lahko štemati, bi razpeljal vsaj razvod cevi. Imam prostor za zemeljski kolektor (zrak) in bi ga pri primerni ceni cevi tudi naredil. Ustavilo se je že pri izbiri cevi: morale bi biti vsaj antistatične in da jih je lahko sestavljati...
Najprej sem gledal tele cevi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kminstalacije.si/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=22">http://www.kminstalacije.si/index.php?o ... &Itemid=22</a><!-- m -->
Cenika še nimam, ampak imam občutek, da so kar drage.
Je kdo kaj delal s cevmi Polo KAL? Trenutno so pri meni te v ožjem izboru...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/dokumenti/polo_kal_katalog.pdf">http://www.tapro-trgovina.si/dokumenti/ ... atalog.pdf</a><!-- m -->
V dokumentaciji piše, da imajo certifikat za antistatičnost, piše pa tudi:
Odtočna cev POLO-KAL NG je zaradi svoje visoke kakovosti in odličnih lastnosti najboljšarešitev za prezračevalne naprave z izmenjevalnikom toplote. Odtočna cev POLO-KAL NG tako prispeva pomemben delež h kakovosti bivanja in učinkoviti rabi energije (glej tehnične podat-ke o izdelku ali spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.poloplast.com">www.poloplast.com</a><!-- w -->).
Nek starejši cenik je tukaj, cene izgledajo sprejemljive:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekofluid.si/Ekofluid%20Polo-kal%20cevi%2001%2001%202009.pdf">http://www.ekofluid.si/Ekofluid%20Polo- ... 202009.pdf</a><!-- m -->
Sicer piše samo NG, ne pa tudi podrobnejša "verzija" cevi... Čeprav gre verjetno za eWt/kWL, ker tiste za centralni sesalni sistem bi bile verjetno posebej označene...
Kdo ve, kje se te cevi da dobit v maloprodaji? Relacija SG - CE, pogojno tudi LJ...
Polo KAL NG so sicer namenske za prezračevanje - slika je iz prospekta.
Kje lahko kupim antibakterijske in antistatične cevi po 3,5€/m? Rabim tudi večje debeline, ker bi šel v gornje prostore po eni vertikali, samo z reducirjem bi za spodnjo rešetko zožal cevi. Pri teh antibakterijskih variantah je pa ponavadi ta dodatni material (ventili, kolena, reducirji, razdelilci) drag kot zlato...
V baumaxu sem bil. Imajo nekaj vrst prezračevalnih cevi. Mehke alu ne pridejo v poštev za vertikale, ker bi jih zametal (pustil bi si servisne odprtine, kot pri kanalizaciji), imajo pa še neke plastične bele, ampak so bile na prvi pogled statične...
Citat:Kje lahko kupim antibakterijske in antistatične cevi po 3,5€/m?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/Cenik-osnovnega-instalacijskega-materiala.pdf">http://www.e-netsi.si/files/Cenik-osnov ... eriala.pdf</a><!-- m -->
Jaz bom odvodne dal navadne rdece crne, so polovico cenejse. Za neko statiko in bakterije ni problemov, edino duh po plastiki imajo, ampak za odvod zraka bodo dobre.
Ja, nekako tako. Cevi (brez DDV!) razmeroma poceni, potem pa razdelilec čez 200€ + DDV... Ima kdo namen narediti isto z vertikalo? V mojem primeru bi npr. iz rekuperatorja šla čez prvo ploščo v dnevno sobo (fi 150), tam bi bil T komad z zračnikom (dovod) in reducir na 125, ta cev pa bi šla v zgornje nad., kjer bi se potem horizontalno do vseh sob po ceveh fi 100 (ista stena). Odvodi bi bili iz kopalnice dol čez kuhinjo (obratni reducir in rešetka) in čez ploščo v kurilnico (rekuperator). Glavno vprašanje oz. dilema tu je prenos zvoka! Upravičeno?
Citat:Jaz bom odvodne dal navadne rdece crne, so polovico cenejse. Za neko statiko in bakterije ni problemov, edino duh po plastiki imajo, ampak za odvod zraka bodo dobre.
Če smo pikolovski: a ni tako, da se pri rekuperatorjih z izmenjavo vlage (papirnata kocka) izmenja tudi del zraka (ali sem narobe razumel)? Bi to pomenilo vonj po plastiki tudi na dovodu?
Malo bi si sposodil temo.
Imam ventilator, ki ima odvod 80mm (priložena slika). Iz stene pa je siva cev 110mm. Iščem pa nekakšen reducirni kos, podoben temu na sliki, le da bi bile dimenzije 110/80mm. Je možno to kje dobit? Po možnosti podobno, kot na sliki, da luknja ni na sredini.
razdelilec narediš iz pleha, za pritrditev cevi 75 sem pa jaz dal lokalnem tišlarju na cnc izrezati luknje v dvojno ploščo od pulta. za 2 razdelilca me košta cca 100 eur, v to je vključeno tudi pivo in malica pri sestavljanju.
feri..če si iz Lj se zapelji do Tapro-ta (Šiška, poleg Mercatorja)...sem skoraj siguren da boš dobil (ko stopiš v trgovino zaviješ desno in nato na levi strani).
Daj preveri dimenzijo geberit cevi pri kombifiks kotličku. Spomnim se da je bila priložena reducirka lahko iz 110 na 90 ali 80. Drugače pa izreži iz stirodurja - naredi si jo sam in bo lepo služila namenu.
Bi si še jaz tukaj izposodila to temo. Sama z možem sva si želela narediti (čez par mesecev) prezračevalni sistem z rekuperacijo, pa me nekaj zanima. Kar nekaj kolegov nama pravi, da so imeli probleme s kondenzom v dovodni cevi - kjer so zajemali zrak, ki so si jo speljali pod zemljo nekaj metrov do hiše in da so imeli posledično zamazano cev, ki je ni bilo mogoče očistiti - kar nekaj se jih je nato odločilo, da zato cel sistem opusti, nekaj pa, da so naredili potem dovod kar takoj skozi steno ven, in enako odvod zraka. Pa me zanima kako je s tem??? - je res tak problem, s temi cevmi pod zemljo? Problem imava sedaj zato, ker želiva počasi tole luknjo pri hiši zasipati, pred tem pa morava, seveda, vse potrebno še speljati v hišo (poleg elektrike in vode tudi cev za dovod svežega zraka za prezračevanje - zato tudi zdaj to sprašujem, pred zasutjem - ker noter bova delala prezračevanje tako šele čez nekaj mesecev). Problem pri nama je, da imava luknje skozi steno že narejene, samo pridejo ven iz hiše kak meter pod zemljo (tako da direkten oz. takojšen zajem zraka na drugi strani stene pri nama sploh ni mogoč), in cevi bi tako naj šle pod zabetoniranim vhodnim podestom mimo hiše, pod garažo in na drugi strani - kakšnih 12 m stran od hiše - ven za zajem svežega zraka. Najkrajšo razdaljo za zajem zraka, ki bi jo lahko midva naredila preko teh lukenj, pa je ene 3 do 4 m stran od hiše. Mislite, da je bolj smiselno narediti krajšo razdaljo te zajemne cevi ali res, približno 12 m cevi, le odtehta svoje pri delnem gretju/hlajenju zajetega zraka, da bi se lahko bolj splačala. Mislite, da bi tudi pri krajši cevi lahko prišlo do enakega problema? Ker, če ja, potem nama ne preostane drugega, kot da narediva spet nove preboje iz hiše ven na drugi steni (za direkten zajem zraka), te pa nekako zabetonirava narediva na njih hidroizolacijo in nalepiva še tisti košček izolacije gor - kar nama seveda ne diši najbolj, ko imava že vse lepo narejeno. Kako imate vi izveden ta sistem in kako se vam obnese - imate tudi vi kakšne probleme s kondenzom, nabiranjem kakšne umazanije v cevi? Hvala.
Sam se za zemeljski kolektor nisem odlocil zaradi logisticnih zadev - zemeljski kolektor mora biti "nagnjen" ravno v kontra smeri kot ostali odtoki - torej ga ne bi mogel vkopati poleg ostalih zun. instalacij. S posebej izkopi se mi ni dalo ukvarjati.
Tolazim se z razmisljanjem, da ima 250t nepasivna hisa pac svojo akumulacijo in dobitki zaradi par % boljse izmenjave toplote v rekuperatorju vsled zemeljskega kolektorja v praksi niso omembe vredni.
Sicer se dela dve vrste zem. izmenjevalcev:
- klasicni zracni: cev fi160-fi250 dolzine ca. 25-30m (optimum dolzine)
- vodni preko soledefrosterja: cevi (alkaten1") vezane v snop in izmenjava toplote preko antifriza/slane vode.
Kar se bakterioloskih zadev v zem. kolektorju - ce je zadeva narejena po PS-u (gladke cevi, padci za odvajanje kondenza), bi naj bil zrak v povprecju manj problematicen kot zunanji. (raziskava ETH Zürich - glej spodnji link)
Priporocam branje/prestudiranje tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paul-lueftung.net/downloads/ewt_langfassung_050808.pdf">http://www.paul-lueftung.net/downloads/ ... 050808.pdf</a><!-- m -->
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
