PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Saj ti verjamem, da so to napisali, ni pa nobene logike.
Vsaj za kompresor ne.
Morda so imeli v mislih pogrevanje vode, da se ne zaredi legionela, ampak tudi glede tega nisem prepričan, da ne streljajo mimo
najbrž, da kaj ne zapika - a ima OČ?
a to tudi vedno zagotavljaš ?
.jpg   braslovče.jpg (Velikost: 16,08 KB / Prenosi: 1494)
Ja sem pozabil omeniti sem klical na TT in so mi rekli, da je to potrebno zaradi kompresorja da ne zapika - olje.
Kar pa se tiče temperature delovanja pa jo lahko nastaviš celo na 5C in deluje, če bi slučajno imel nekje 7C ker je tovarniško tako nastavljena in se potem zaradi tega lahko vlaplja in izklaplja.
Drugače pa bom Daikina izklopil iz omrežja in če bo kaj narobe pa je itak garancija. Samo da ne bodo potem prišli z kakšnim drobnim tiskom.
Zanimivo nikjer v navodilih od Daikina ne zasledim o tem.
Iz previdnosti in v prid morebitni intervenciji nekoč, raje vprašaj izvajalca, ker lahko se ti bo čez npr 7 let zgodilo, da bo neko jesen na novo potrebno nastavit parametre, če bo baterija takrat že bolj zanič.
Vem pa, da se lahko izklopi čez poletje -ni pa priporočeno to početi vsak dan in se tako izogibati STB dnevni porabi.
Kaj dajejo v kompresorje, ki jih uporablja TT?
Margarino, olivno olje, ......?
Polhovo mast dajo not, za boljsi COP :lol:
Pri sanitarni TC je po koncu ogrevalne sezone, ko spomladi uporabnik vzge TC enostavno bil zablokiran kompresor. Sam sem jih tudi ze nekaj zamenjal ampak ti kompresorji so bili batni in ne scroll, na tega se nisem naletel. Pri inverterski TC so te zadeve malo bolj doterane. Ima program hladnega zagona, ekspanzijski ventil odpre do konca, da kompresor lahko porine plin in potem po nekaj minutah zacne pripirati in ustvarjati kompresijo. Pri zagonu je pa se en nacin zaganjanja motorja kompresorja podobno kot zvezda-trikot.
Izumitelj Grunf iz grupe T(n)T
[img]httpunichr("58")//ottovongrunfunichr("46")filesunichr("46")wordpressunichr("46")com/2011/04/grunf6bwunichr("46")jpg[/img]
>>jao, zaboravio na kočnice..<<
Bumm Napisal:Polhovo mast dajo not, za boljsi COP :lol:
"Polhova mast" se uporablja zgolj v enofaznih scroll inverter kompresorjih :lol:
>> majke mi << to mi je potrdil izkušen monter - boljši so trifazni kompresorji :lol: :lol: :lol:
ah ja, kaj vse ne slišiš od ljudi, so boljši od Alan Forda :wink:
Zopet nekateri potvarjate in poveličujete nekatere naprave.
Zgodba pa je taka, da večina naprav z elektronskim ekspanzijskim ventilom napravi ta protokol. Deloma celo z navadnim TEV, ki ima vgrajen MOP.
Hkrati pa ste zamolčali dejstvo, da tega ne znajo cenejše inverterke naprave, ki niti TEV ne premorejo temveč navadno kapilaro.
Sicer pa to kaj veliko ne pomaga, če je kompresor "zaštekal" sicer še tega nisem videl na scrollu, na batnih pa se to zgodi. Cenena proizvodnja :wink:
malce potolčeš po kompresorju pa deluje dalje :wink:
Se pa zadeva dostikrat reši z kondenzatorjem višje kapacitete Big Grin
Mogoče zanimiva zadeva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://superbrain.feniks-pro.com/">http://superbrain.feniks-pro.com/</a><!-- m -->
Ja jaz si bom s tem sprogramiral določene zadeve v bajti. Pravtako si bom s tem krmilil Daikin TČ.
Drugače pa dražja zadeva od Daikina v sodelovanju s Siemensom:
Krmiljenje in nadzor nad Daikin Althermo:
Nisem še preštudiral kaj se vse da preko tega krmiliti.
.jpg   Dakin control.jpg (Velikost: 137,45 KB / Prenosi: 1071)
He he, zopet bi toplo vodo izumljali
Ali si prepričan, da ni zgolj napajalnik Siemensov (slika levo), ostalo je druga firma :wink: avtor hardware-a
Počakaj še malo, bo kmalu, upam, da še letos izšel uradni firmware od "Daikin-a" oz krmilje in software, ki je izdelano za Daikin in Toshibo (ista bajta razvija je podizvajalec za obe firmi).
Lahko pa tudi odkrivate že odkrito... se pa dobro sliši, ko nekdo reče: "ej stari bom sam naredil" :lol: :lol: :lol:
Pomembno je, da se zabavate :wink:
@prasuvse
Glej pomemben je le MODBUS vmesnik:
RTD-W ACC<CONTROL SYST<GATEWAY 315€+ddv
Katerega bom priključil na SUPERBRAIN krmilnik in preko katerega bom si lahko naredil poljubno aplikacijo za krmiljenje in spremljanje DHT preko RTD-W.
Recimo kaj lahko narediš:
- Vklapljaš in izklapljaš tiho delovanje glede na določene pogoje, urniki
- Spremljaš izvajanje in trajanje defrosta, graf
- Spremljaš delovanje komresorja, graf
- Spremljaš porabo el. energije, graf,
- drugo
Lahko dodaš sobne enote (v primeru večih ogrevalnih krogov) preko MODBUS in glede na določene pogoje vklapljaš in izklapljaš DHT.
Skratka ogromno nekih možnosti pač odvisno od sposobnosti programerskih znanj posameznika.
Seveda si lahko na Superbrain krmilniku narediš karkoli in nisi omejen.
Recimo daš v eno in drugo etažo tablični računalnik in lahko spremljaš preko web shemo krmiljenja (SCADA) in pravtako lahko preko tega vklapljaš in izklapljaš določene zadeve oz. krmiliš.
Ker original Daikin aplikacija je napisana v Siemensovem krmilniku Climatix, kateri stane:
EKCC-W ACC<CENTRALIZED CONTROL<EKCC 913€+ddv
Pa še to da nimaš svobode programiranja zaradi licence pri Siemensu.
POZDRAVLJENI,
Po večdnevnem prebiranju tega foruma sem sklenil ,da vas, izkušene uporabnike še sam prosim za nasvet. Odločam se za nakup TČ,pa nisem čisto prepričan katera bi bila primerna. Torej hiša je montažna stara 30 let. Ogrevana z radiatorji ,samo ena etaža 100m2. Stene so izolirane z 20 cm ,strop 45 cm in tla 5 cm volne ali stiropora. Dosedanja poraba kurilnega olja na sezono samo za ogrevanje cca600 litrov. Radiatorji so opremljeni z danffoss termostatskimi ventili z možnostjo nastavljanja časa ogrevanja. Kotel je vso kurilno sezono prižgan na cca 60 stopinj.
Obtočna črpalka se ugaša ponoči in dopoldne ,ko ni nikogar v hiši ali pa ,če se kopalnica ,kjer je nameščen termostat, segreje na več kot 23 stopinj. Radiatorji v ostalih prostorih zapirajo na 21 stopinj. Sedaj pa moja dilema: visokotemperaturna (moja favorita daikun HT ali hitachi yutaki 8o oziroma nizkotemperaturna črpalka. Montažna hiša nima velike akumulacije in povsem drugačne karakteristike kot zidana. Je tukaj kakšen takšen uporabnik?
Ja pa še to ,stara dvokuriščna peč bi ostala ,stara je komaj 10 let ,ampak bi bila povsem ločena od TČ.
Vsem lepa hvala za kakršen koli koristen nasvet brez filozofiranja.
Glede na objekt (dobro izoliran), temperaturo kotla (60 stopinj) in nizko porabo (600 litrov ELKO), bi rekel, da je HT odveč.
Namreč v povprečju imaš temperaturo radiatorjev verjetno pod 45 stopinj. To pa zmorejo LT, ki gredo 50-55 stopinj.
Poleg tega boš obdržal kotel in v primeru ekstremno nizke temperature lahko uporabiš tudi tega.
Sam imam HT, ampak v popolnoma drugačnih pogojih (slaba izolacija, poraba >>2500)
1 ... 173 174 175 176 177 ... 180 Pojdi na stran
