PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za pripravo SV
Citat:Lahko torejpricakujem 150kwh mesecno?
jiggler Napisal:Odvisno koliko boš porabljal tople vode Big Grin
Spremljanje na daljše obdobje ti bo pokazalo okvirno mesečno porabo...
Taka poraba je tudi za cca 5os. po moje zelo 'bogato' visoka - pri TČ z dobrim COP-om... Pa tudi 'prevelika' litraža ne prinese vedno prihranka Idea(ker po nepotrebnem ogrevamo, ter posledično 'hladimo' preveliko količino vode :!:- ob predpostavki, da je ne porabimo- glede na zahteve in št. uporabnikov le te :wink: ).
Kakorkoli... pa to niso neke posebne 'cifre'... v E...
medo9 Napisal:Poraba elektrike v 24 urah (od vceraj, ko sem "vgradil" merilec): 5,2 kwh. Trenutno je zalogovnik povsem poln, crpalka ne obratuje. Lahko torejpricakujem 150kwh mesecno?
Naša povprečna letna poraba je okrog 154kwh na mesec
Kako imate pa nastavljeno delovanje? Samo ponoči, ali tudi čez dan?
Jaz malo opazujem in ugotavljam in nisem prepričan, če bi samo nočni režim zadostoval. Imam občutek, da se potem čez dan voda deloma porabi, deloma pa shladi in potem do zvečer zaloga tople vode pošla?
Tč je vključena 24ur/365dni/ 50sc
Spet eno filozofsko vprašanje.
Sanitarno vodo ogrevam na 55 C, 300 l. Režim vklopa je 5 C. Ali se zmanjša poraba TČ, če znižam temperaturo na 50C? Trenutna poraba je 5,3kW na dan, 5 do 6 oseb.
Na nižji temperaturi bi moral imeti nekaj boljši COP in zato tudi nekaj manjšo porabo.
Čudežev pa ne pričakuj.
Kaj pa praviš na porabo? Je to to ali je previsoka?
Kaj pa vem ......
Pri meni je poraba 2,4 KWh / dan (2 osebi), kar pomeni, da je tvoja poraba kar realna.
Jaz imam v zadnjih 54 dneh povprecno porabo 3,54 inocitno poraba pada z dvigom zunanjih temperatur.
(imam 265litrsko STC, 2osebi)
Pozdravljeni, sam imam eno vprasanje par dni nazaj smo nabavili TC. Ze v trgovini so nam rekli da nam jo bodo pripeljali s tovornjakom ker mora biti TC med transportom v navpicnem polozaju in tudi na skatli to pise. Sedaj pa dilema, TC naj bi sla v klet ki kjer je kurilnica, do tja pa nas locijo trojne stopnice 1x navzgor in 2x navzdol in seveda to nikakor ne bo slo v navpicnem polozaju. Ali se sme TC za kratek cas nositi vodoravno brez da bi ji s tem skodoval?
LP Igor
Lahko jo nosiš tudi vodoravno....
Ko je na mestu pa počakajte z vklopom nekaj časa, da olje ponovno steče v kompresor.
Podobno ravnanje kot z hladilnimi napravami
Super hvala za odgovore sem že mislil da bomo mogoče morali v garažo z njo Tongue drugače pa me zanima še zakaj potem takšna panika glede prevoza v pokončnem stanju kjer piše izrecno da more biti tako in tudi prodajalec mi je to rekel, čeprav je bilo samoumevno da je prevoz prodajalčev? Aja model pa je Gorenc TČ301K.
"Panika" je najmanj iz teh razlogov:
- ti boš "5 minut" nosil vodoravno TČ po stopnicah, prevoz pa traja ure
- grelna spirala bi se zaradi napačne lege in tresljajev lahko premaknila in poškodovala, ali pa potem med obratovanjem povzročala kak nezaželen hrup
- kompresor je elastično vpet in bi zaradi napačne lege lahko povzročil nezaželene obremenitve na plinsko napeljavo, ali se celo snel iz nosilcev.
Mi smo jo nesli v ležečem položaju,pa ni bilo dobenega problema.Mislim da jih večina nosi leže v prostore
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
