Toplotna črpalka za pripravo SV - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za pripravo SV (/showthread.php?tid=49667) |
Toplotna črpalka za pripravo SV - andrej1981 - 14.2.2013 Pozdravljeni! Prebral sem vse teme, ki se dotikajo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode vendar so informacije o tem za koliko stopinj se ohladi prostor v katerem se nahajajo zelo redke. Zato me zanimajo vaše izkušnje glede spremembe temperature v prostoru. V kako velikem prostoru imate nameščeno toplotno črpalko in za koliko se je spremenila temperatura v tem prostoru. Hvala za odgovore in lep pozdrav vsem Andrej Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - peleti12 - 14.2.2013 Odvisno kakšno TČ želiš imeti z vodenim zrakom ali brez Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - telmos - 14.2.2013 Vse je odvisno od velikosti prostora in pa energijskih dobitkov od drugih virov in skozi stene in seveda porabe vode. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - andrej1981 - 14.2.2013 Sam se odločam za nakup toplotne črpalke z vodenim zrakom, ki bo stala v kleti, ki je odprta in meri 100 m2. Poraba vode pa bo ustrezala normalni porabi tople vode štiričlanske družine. Kakšen padec temperature lahko pričakujem. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Homer - 14.2.2013 Če boš ohladil za stopinjo ali dve bo že veliko! Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - peleti12 - 14.2.2013 TČ z vodenim zrakom, trenutno imam izpust izpeljan ven iz prostora v okolico, poleti ga bom preusmeril v hodnik in bom hladil notranjost, Temperatura prostora (kurilnica) med ogrevanjem vode pade cca za 2 stopinje ko mi zajema zrak v prostoru, če dela v režimu od 40 stopinj do 52 stopinj ogrevanja sanitarne vode. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - Homer - 14.2.2013 Če tebi v kurilnici pade za 2 stopinji (ocena 10 m2), bo andrej1981 pri svojih 100 m2 imel komaj zaznavno spremembo. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - jani65 - 14.2.2013 Jo imam v kurilnici ,sicer ni z vodenim zrakom,ko je v obratuvanju nekaj ohladi(18m2)ampak to je tako malo ,da ni vredno omenjat.Za 100m2 boš moral imeti že kaj bolj konkretnega.STČ je 300l ,sedem članov ,povrečna poraba 5kwh na dan . Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 15.2.2013 Naša 300 litrska je v kleti - pozimi imam izpih ven in tako ohladi cca. 36m3 prostor za 1-2 stC. Sem probaval tudi z 'izpihom' v isti prostor (seveda je malo odvisno tudi od zunanjih temperatur- ter izgub objekta) in je cca od 2 pa tudi do 4stC ohladilo... Porabnikov sanitarne vode 9, povprečna dnevna poraba cca 6kWh - ' laufa' večino noči, pa delno tudi prek dneva- odvisno od porabe... Lp Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - gregorjanc - 16.2.2013 Jest jo imam postavljeno v kurilnici 300l brez vodenega zraka(pač klasika). Velikost kurilnice znaša 25m2. Parkat se mi je že zgodilo da sem kurilnico tok podhladil da je TČ ugasnila, če je res zunaj pravi mraz. Drugače pa ko se TČ prižge je v prostoru v tem času cca.19C ko pa se ugasne pa pride prostor na ene 12C. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - csamo001 - 16.2.2013 @gregorjanc A je tvoja kurilnica ločena od hiše? Dobro/slabo izolirana? Ker tako velikih padcev temperatur še nisem videl pri nobenem... Naša nizkolitražna (dela zgolj izven kurilne sezone), pohladi prostor za cca stopinji, včasih morda 3. Je pa tako kot je Telmos napisal: odvisno od dobitkov/izgub v prostoru. Pa seveda same moči TČ (tudi niso vsi agregati enaki). Pa tudi odvisno kam v prostoru se postaviš. Bližje izpihe je hladneje... Pri večini (tudi pri nas) pa se temperatura zelo hitro po koncu delovanja TČ spet poprai nazaj na "normalno" raven (karkoli že to je v posameznem objektu). Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - janez.servis - 16.2.2013 To vse drži. Ampak ko je zunaj hladno se mora energija z drugo energijo nadomestiti. Za to ceno črpalke se dobi paket kolektorjev. Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 16.2.2013 Ma ajde....?! Prosim utemeljitev...'Bajte' pa menda ogrevamo (ne glede na morebitno vgrajeno STČ) Poleg tega moraš imeti dobre pogoje za kolektorje... lp Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - medo9 - 16.2.2013 Super tema. To tudi mene zanima, hladil bi sosednji prostor cca 14m2. Me pa zanima katera TC je najbolj tiha? Koliko decibelov imate, lahko prosim napisete? TC bo namrec skoraj pod spalnico... Imam sicer izolacijo 15cm pod ladijskim podom, ampak vseeno.... Pa se eno najbrz butasto vprasanje - ali se da kje dobiti stroj, ki bi proizvajal hrup? Da pac zalaufam spodaj in potem zgoraj poslusam koliko se slisi? Re: Toplotna črpalka za pripravo SV - bohinc - 16.2.2013 proizvajalci ponavdi dajo podatke o db- hrupnosti obstajajo tudi ločene enote...npr. poglej 'katalog' Termotehnike... Hrupnost-kakor komu...- približno malo glasnejšemu kaloriferju primerljivo. lp |
