Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Kako imate pa nastavljeno delovanje? Samo ponoči, ali tudi čez dan?
Jaz malo opazujem in ugotavljam in nisem prepričan, če bi samo nočni režim zadostoval. Imam občutek, da se potem čez dan voda deloma porabi, deloma pa shladi in potem do zvečer zaloga tople vode pošla?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tč je vključena 24ur/365dni/ 50sc
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Spet eno filozofsko vprašanje.
Sanitarno vodo ogrevam na 55 C, 300 l. Režim vklopa je 5 C. Ali se zmanjša poraba TČ, če znižam temperaturo na 50C? Trenutna poraba je 5,3kW na dan, 5 do 6 oseb.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Na nižji temperaturi bi moral imeti nekaj boljši COP in zato tudi nekaj manjšo porabo.
Čudežev pa ne pričakuj.
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Kaj pa praviš na porabo? Je to to ali je previsoka?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj pa vem ......
Pri meni je poraba 2,4 KWh / dan (2 osebi), kar pomeni, da je tvoja poraba kar realna.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam v zadnjih 54 dneh povprecno porabo 3,54 inocitno poraba pada z dvigom zunanjih temperatur.
(imam 265litrsko STC, 2osebi)
Objave: 13
Pridružen: Apr 2013
Pozdravljeni, sam imam eno vprasanje par dni nazaj smo nabavili TC. Ze v trgovini so nam rekli da nam jo bodo pripeljali s tovornjakom ker mora biti TC med transportom v navpicnem polozaju in tudi na skatli to pise. Sedaj pa dilema, TC naj bi sla v klet ki kjer je kurilnica, do tja pa nas locijo trojne stopnice 1x navzgor in 2x navzdol in seveda to nikakor ne bo slo v navpicnem polozaju. Ali se sme TC za kratek cas nositi vodoravno brez da bi ji s tem skodoval?
LP Igor
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Lahko jo nosiš tudi vodoravno....
Ko je na mestu pa počakajte z vklopom nekaj časa, da olje ponovno steče v kompresor.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Podobno ravnanje kot z hladilnimi napravami
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
"Panika" je najmanj iz teh razlogov:
- ti boš "5 minut" nosil vodoravno TČ po stopnicah, prevoz pa traja ure
- grelna spirala bi se zaradi napačne lege in tresljajev lahko premaknila in poškodovala, ali pa potem med obratovanjem povzročala kak nezaželen hrup
- kompresor je elastično vpet in bi zaradi napačne lege lahko povzročil nezaželene obremenitve na plinsko napeljavo, ali se celo snel iz nosilcev.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Mi smo jo nesli v ležečem položaju,pa ni bilo dobenega problema.Mislim da jih večina nosi leže v prostore
