Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Migaj, glede na podatke ufm-a (2000L olja - 13.000kwh toplote) je bil izkoristek njegovega kotla bolj slab, ceprav je to bolj taka horuk primerjava..
Prasuvse, v svojih 7 letih na tem forumu nisem bil bannan, svetujem pa ti, namesto da se namesto bolestnega vtikanja vame, raje posvetis temu kar delas bolje, ce sploh kaj delas (bolje)..
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
V tem primeru bi moral UFM s tvojo atec TČ porabiti samo cca 3.700kWh (13.000/3,5)
-česar pa ne verjamem, da bi se zgodilo :oops: -upam tudi stavit
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Ali sem rekel, da bi pri njemu bil SPF 3,5? Je že razlog, da ni presegel 2,5. Morda bi bilo na mestu poskusiti ukiniti urnike, čeprav saj vem.. "DHT deluje na povsem drugačnih principih kot ostali sistemi, pelje mimo fizikalnih pravil, ki veljajo za nas "ostale", česar pa mi navadni smrtniki tako ali tako ne moremo razumeti...."
Kdaj bo zdaj spet padla kakšna dogma? Si boš moral še sam umislit kalorimeter...
Objave: 578
Pridružen: Apr 2012
Prejšnji kotel je bil slab, predimenzioniran, brez avtomatike. Tudi tam sem uporabljal urnike za ON/OFF.
Urnikov pri TČ ne bom ukinjal, ker naše potrebe po ogrevanju tudi niso 24ur enake. Verjamem v logiko: višja ko je temperatura, več je toplotnih izgub. Sledi: ko ne rabimo pač znižamo temperaturo - ko želimo povišanje pa jo TČ brez težav doseže. Četudi imam zaradi tega manjši COP, pa vendarle ogrevam zjutraj še v NT, pa tudi SV ogrevam po 22. uri, ko je spet NT. Torej, tudi če je kakšen kW več, je pa pač nekoliko cenejši.
Tudi jaz grem stavit, da pri Atec poraba ne bi bila bistveno drugačna. Razlika v ceni, četudi odštejemo subvencijo, pa je precejšnja (okoli 3500€). To je zame skoraj za 6 let uporabe.
COP, SCOP, SPF gor ali dol - TČ je odlična varianta za ogrevanje in jaz jo iz svoje izkušnje lahko le priporočam.
@g.o.dizzle, mene vseeno zanima podatek o porabljeni in pridelani energiji za katerega vašega uporabnika le za mesece DECEMBER, JANUAR in FEBRUAR. Škoda, ker do tega ni mogoče priti, saj nihče ne objavlja sproti.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Za tisto krivuljo s tistimi temperaturami so tisti podatki, ki jih je navedel dizelaš samo pobožne želje.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
dizzle, kaj ko bi se pozanimal za prejšnjo porabo in vrsto peči ter način priprave TSV poleti?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
tam na kr'neki je omenjen neki piknik -a tega pa ne vidite? Mi smo TČ odklopili, jo dali stran, ker je toplo, vi pa še kar o tem
hock: Dejmo se raje malo ven v naravo......
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kot kaže, bom moral kmalu spucati klimo ....... (pa ne za gretje).
Trenutno skoraj 23 stopinj sončnega ogrevanja skozi okna.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Xavi: kje na Štajersekm pa si, da ti je mrzlo? Pa ja nisi s Pohorja? :lol:
