PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimnik - vlek - menjava peči
Pozdravljni.
Situacija je taka.
Trenutna oprema:
peč z bilerjem
nič zalogovnikov zunanjih boilerjev ali podobnega
dimnik je inox 15 v zidanega spuščen
Vgradil bom kolektorje
zalogovnik 1000 z potopnnim bilerjem
in zamenjal peč Centrometal EKO-CK P 20KW na dva
problem je sledeč
že pri trenutni peči je vlek povprečen, skrbi me da z to pečjo samo slabše, predvsem ker sem zasledil da bi za peč rabil fi 18cm imamo pa 15cm(isto kot ima peč izhod)
Lahko zaradi tega pričakujem probleme z vlekom?
ne gledaš pravih podatkov. koliko vleka je minimalna zahteva kotla? iz višine in premera dimnika izračunaj, koliko podtlaka je trenutno na voljo. tako dobiš pravo sliko. razlika v premerih obeh (180 in 150 mm) ni strašna, a če proizvajalec kotla zahteva podtlak recimo 25Pa, ti ga pa dosežeš samo 15 (karikiram, de ne bo pomote) - ne bo dobro. prevelik vlek je možno za razmeroma malo denarja uredit, premajhnega pa ne.
bi sicer odsvetoval izbiro kotla. vendar si se, kot kaže, že odločil - pa naj bo. uredba sicer ni usmiljena do takih kotlov.
Lahko napišeš formulo za izračun vleka
Za izračun vleka ne rabiš (ne drži, nimam prav) enačbe, je tule že formular, le celo reč si preberi, da boš vedel kaj pomenijo posamezni parametri [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")lecadunichr("46")si/vaje/resitve/3unichr("46")14/dimnikunichr("46")html[/url]
EDIT tudi pri tem formularju morš že vedet statični tlak dimnika, drek, ni tapravo. jaz bi za hladen dimnik vzel statično razliko tlakov na višini vstop/izstop
wiki pravi tole:
Spremembo pritiska z večanjem nadmorske višino lahko enačimo z gostoto hidrostatične enačbe:
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17600132_20666652/metabo/20666652unichr("46")jpg[/img]
kjer je:
gn gravitacija,
ρ gostota,
z višina,
p tlak,
R plinska konstanta,
T absolutna temperatura v kelvinih,
m molska masa.
malo je problem, ker pada tudi gostota in ne najdem zdaj tabele gostot zraka. načeloma sicer v glavnem velja, da tlak pade 1 hPa vsakih 22 metrov na prostem. se pravi vsak meter po višini se tlak zniža za cca 4,5 Pa.
Za potrebni presek dimniške tuljave za kotel
Za manjše ogrevalne sisteme in kurilne naprave se je uveljavilo enostavno dimenzioniranje s pomočjo diagramov in izkustvenih enačb. Posamezni proizvajalci imajo za svoje sisteme dimnikov izdelane diagrame, iz katerih je mogoče enostavno odčitati potrebno višino in premer dimniške tuljave, ki jo lahko izračunamo s pomočjo izkustvenih enačb. Ena izmed njih je Retenbaher-jeva enačba:
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17600132_20666597/metabo/20666597unichr("46")jpg[/img]
A... presek dimne tuljave v m2
Q... toplotna moč kurilne naprave v kW
H... višina dimnika v m
n... koeficient goriva (n = 900 za drva, n = 1600 za premog, n = 1800 za olje in plin)
aleks Napisal:bi sicer odsvetoval izbiro kotla. vendar si se, kot kaže, že odločil - pa naj bo. uredba sicer ni usmiljena do takih kotlov.
Bi lahko prosil za kakšno besedo več okoli kotla, zakaj bi ga osvetoval,kaj so slabe lastnosti kotla, kaj lahko pričakujem boljše pri drugih(mogoče celo kateri bil boljši)
uplinjevalne peči nism nameral kupiti, ker nimam enako suhost polen, kurimo pa vse kar gori (sadno drevje in vse kar se nabere lesenega pri delu na kmetiji)
ti si mislil najbrž kupiti eko-ck, ker kot sem razumel mislite kuriti polena. a ta kotel je kombinirani (centrometal dela tudi kotle izključno za kurjenje polen), ni ne tič ne miš. sicer ne vidiš direkt v dimnik, a ima vodno hlajeno rešetko - kar je fajn za premog. za drva manj. nima adijabatne cone, kar je slabost.
cena kotla je le malo nižja kot recimo uplinjevalni kotli, za katere je možno dobiti subvencijo, katerih emisije so (vsaj tovarniško) v skladu s predpisi.
zalogovnik in dvig povratka moraš pa itak namestit. zdaj pa se moraš sam odločiti, a prej si preberi uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. da ne boš čez tri leta potem čaral vse sorte, da bi položil prvi monitoring.
za uplinjevalni kotel: neenakomerna suhost lesa ni grozno pomembna, pomembno je, da polena niso prevlažna. recimo vlaga okrog 20% ali malo manj, in bo zelo solidno gorelo. lesovi sadnega drevja tudi v uplinjevalnem kotlu gorijo zelo dobro, sam sem kuril slivov in jablanov les. edino, kar v uplinjevalnih kotlih ni fajn kurit so velike količine iverice, mdf ali sličnega. ostanki na kmetiji bi bili pravzaprav zelo v redu za kurjenje v uplinjevlanem kotlu, le pošteno morajo biti posušeni - sicer mečeš polena v dimnik, in to s katerim koli kotlom.
na koncu je odločitev seveda tvoja, saj je denarnica tvoja. jaz sem se odločil za uplinjevalni kotel in mi ni žal. uplinjak primerne moči, kot bi ga imel ti, je zgolj nekaj sto evrov dražji od ck-p, oba pa moraš skoraj enako opremiti za legalno kurilnico.
