PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Sobne rastline in dekoracija Domača vzgoja ananasa :)
#31
Pri teh datljevih palmah, ki sem jih sadil nazadnje, sem bil že toliko previden, da sem sadil vsako seme v svoj lonec. Sedaj so stare slabo leto, imajo vsaka pa dva ali tri liste kakšnih 20cm v dolžino in jih zaenkrat še ne bom presajal v večje lonce.
Prvič sem pred kakšnimi petimi leti sadil drugo vrsto palme, sicer zelo podobno po izgledu. Takrat sem dal vsa semena v isti lonec. Ko so bile po kakšnem letu v fazi dveh listov, sem jih želel presaditi, a me je v zemlji čakalo presenečenje v obliki zelo dolgih prepletenih korenin. Sreča je bila v tem, da so korenine sicer zelo dolge, a zelo debele in čvrste in sem jih še nekako razpletel.
L.p., Kloko
#32
meni je ananas zgnil Undecided je pa res, da sem dala vodo iz pipe, ne deževnico. bi bilo lahko to krivo?
#33
Ne, mogoče je bil preveč dolgo v vodi ali pa preveč globoko...
Poizkusi tako da kupiš ananas, odreži zgornji del in ga kar posadi v zemljo, sem in tja zalij in z malo sreče bo to to.
#34
Še fotka enega izmed mojih lepotcev Smile
.jpg   ananas1.jpg (Velikost: 214,47 KB / Prenosi: 8244)
#35
kloko Napisal:To je pravo! Kot neke "špice" v zrak, raste zelo počasi na začetku. Šele čez kakšno leto se pričnejo odpirati pravi, razcepljeni listi. Korenine v loncu so lahko zelo dolge in močne v primerjavi z nadzemnim delom.
L.p., Kloko
Ja in nikoli jih ne sadit v posodo z dvojim dnom in luknjicami vmes tako kot jaz, ker se vse korenine zrinejo čez in je potem problem presadit. Upam da jih nisem preveč poškodoval ko sem vlekel narazen Smile
#36
v vodi je bil kakih 5 dni, pa je sredica na vrhu že začela gnit. spodnji del je bil par mm v vodi. slocop - pa vidim, da ti boš imel letos vsaj dve letini!!! noro :-)
#37
Če ga še imaš, ne vrzi stran, pocukaj liste ki grejo z ne preveč sile stran in posadi v zemljo. Ti ob priliki pofotkam moj tropski vrt Smile
Ja ta dva se zaradi plodu ne upam posadit na plano. Drugi so že presajeni v zemljo, torej brez teglov. So pa že vsi zunaj skupaj z bananami :=)
#38
vrgla sem ga stran. a sem naredila napako? bi mogla vseeno kar posadit? koreninice ni bilo videti nobene...
#39
Kar posadi, napaka pa pri teh cenah ananasa to že ne more bit. Pač kupiš novega in je to to Smile
#40
Meni se je na ta način že prvi in drugi lepo prijel. Pri tretjem je bil pa zgleda že tako dolgo na poti, da je začel plesneti in gniti v notranjosti listov, torej pri najmlajših. Ga pa nisem posadil takoj iz trgovine, ampak mi je nekaj dni še na mizi "zorel". Jih pa nikoli nisem najprej na vodo dajal, tudi če ni imel nastavkov korenin. Pa ko nove poganjke od kaktusov ali pa aloe vere podtikam jih tudi direktno v zemljo dam, pa bolj malo zalivam prvih nekaj tednov. Na vodi mi zadeve vedno v par dneh začnejo plesneti in gniti, preden korenine poženejo. Čudno Smile
#41
Danes je napočil čas žetve prvega sadeža. Trenutno je še v hladilniku da se malo odpari Smile. Vonj ki ga oddaja je neverjeten, barva čisto nekaj drugega kot v trgovini. Glede okusa pa še poročam.
.jpg   IMG_2525.JPG (Velikost: 85,85 KB / Prenosi: 6753)
#42
Kaj naj rečem, splačalo se je čakat par let in si doma vzgojit tega lepotca. Okus, vonj, sočnost ... sploh ni primerjave z zadevo ki jo nezrelo porežejo in kupimo ter nato nezrelo jemo kot nekaj zdravega.
Ananas je bil tako zelo sladek in sočen, da se je kar stopil, nič debele kože, nič okusa po kislini, samo sladko in sočno in diši.
Priporočam!
.jpg   IMG_2524.JPG (Velikost: 239,88 KB / Prenosi: 6724)
.jpg   IMG_2523.JPG (Velikost: 143,48 KB / Prenosi: 6723)
.jpg   IMG_2525.JPG (Velikost: 236,66 KB / Prenosi: 6723)
#43
Zgornji del je že v pripravi za novo rastlino Smile
Hvala vsem, ki ste si zadevo pogledali, sem vesel tudi zaradi velikega števila ogledov teme.
.jpg   IMG_2526.JPG (Velikost: 172,05 KB / Prenosi: 6724)
.jpg   IMG_2532.JPG (Velikost: 213,71 KB / Prenosi: 6723)
.jpg   IMG_2534.JPG (Velikost: 225,09 KB / Prenosi: 6722)
#44
Čestitke. Si me zdražil, da bom še sam poskusil!
#45
jaz tudi :-D (ponovno, pa čeprav mi je prvi segnil Sad )
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
