PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ytong vogalni zidaki
Kaj pa nadzorni pravi? A je sploh kos situaciji?
Imaš temeljno (plavajočo) ploščo ali klasične pasovne temelje?
Stvar je povsem enostavna.
Nadzornega in izvajalca postavi pred dejstvo da zahtevaš da se armatura izvede v skladu z načtom. Če to pomeni štemanje bo pač na njune stroške... Bosta vsaj za drugič vedela da ni bližnjic.
Pa meter, vodno tehtnico in plajbo kupi obema za v bodoče.
marko, tvoja varianta je zelo vzgojna - o tem ni dvoma - ne vem, pa ce je pametno sesut rob temeljev / temeljne plosce za vezavo VV. Bi se bolj nagibal v smeri vrtanja in lepljenja VV.
jaz bi pred vrtanjem na mestu VV še poglobil za beton da prime v luknjo, da drži beton-beton, hkrati pa še palice v izvrtane luknje.....
Pa ne bi bilo slabo, nadzornega in izvajalca za ja..a in naj podpišejo izjavo kaj so naredili.....
Da ne bo kak potres delal potem kdaj štalo in bo odg. zavarovalnice: Ni bilo delano po projektni dokumentaciji.....
Ja celo ploščo izštemat pa ponovno od začetka Wink
Pomoje ni neka hude panike tudi, če se zvrta. Izvrtaš na tesno, čim globje, a ne pregloboko in po možnosti še kemično sidraš. Nima kam it. Itak bo teža cele bajte potiskala to armaturo v temeljno ploščo.
Imam pasovne temelje na katerih leži temeljna plošča brez sider...Izvajalec se torej izmika s tem, da trdi, da oni to tko delajo...Pač naknadno zvrtajo in ustavijo sidra...Nadzorni je bil prepričan, da sidra so, ko pa sem mu povedal, da jih ni, je bil začuden...Vzamem v zakup, da se lahko ljudje zmotijo in enostavno spregledajo, pozabijo...Kar je, je...Zanima me pač najboljša rešitev od zdej naprej...
Hm čakaj to pa je sedaj nekaj povsem drugega. Pasovni temelji in pa temeljna plošča ne gredo skupaj. Če imaš pasovne temelje potem plošča ni temeljna. Kar pomeni, da je globina za vrtanje in fiksiranje armature veliko večja kot pri temeljni plošči. Še vedno se mi zdi to nepotrebno kompliciranje ampak če so temelji pravilne globine potem lahko zavrtajo dovolj globoko, da bo armatura dokaj dobro fiksirana.
Take oslarije me pa jezijo...
Kot prvo ti si bog in batina...
Kakršni koli izgovori iz strani izvajalca so nedopustni. Sploh da je težko zadet luknje. Z metrom odmeriš izmeriš diagonale in je zadeva v mm točna. Stara mera konjski noht za zidarje ne velja več...
Če je hotel nekaj spremenit iz projekta mora vprašat nadzornega oz. investitiorja, ki bosta ustrezno ukrepala.
Za nadzornega je pa tako, da on točno ve da mora pogledat končano armaturo pred zalivanjem betona. Ker naknadnih popravil ni mogoče naredit.
Imaš dve možnosti.
1.Naj poštemajo komplet vse stran in naredijo ustrezno armaturo z VV. Na čigave stroške tako veš.
2. Lepiš sidra. Pozor! Ker omenjaš zahtevnost terena... pa četudi te nebi bilo... Glede na armaturni načrt naj ti projektant oz. statik ki je delal armaturni načrt pogleda kakšne obremenitve morajo VV zdržat in predpiše ustrzno rešitev (št VV, globino sidranja, razmik med sidri, tehnologijo dela...). Seveda to rabiš pisno, boš priložil GD, ustrzno zabeležil v gradbeni dnevnik...
Ko boš to imel potem izvedi ustrezno. Glej da bodo res tako naredili kot je treba. Predvsem premeri izvrtin in globina so važni pa potrebno je spihat z komprimiranim zrakom luknje...
Vsekakršne stroške veš kdo plača tudi dodatno delo projktanta...
Pa še enkrat ti si si bog in batina. Če se boš pustil že na začetku je... te bodo še celo gradnjo ... Jasno povej, da od sedaj naprej kakršne koli spremembe izvajalec porebuje odobritev nadzornega, ki mora o tem seznanit in podučit tebe še predno se stvar izvede.
hmm, tudi meni ni jasno, zakaj dva načina temeljenja (pasovni in plošča), najprej treba to razščistit. ali je kombinirano oboje hkrati, ali gre za en del objekta pasovni, drugi plošča (kar spet ni prav, kolkr vem, vsaj če ni fizično ločeno zardi različnega posedanja ipd.).
kar se pa vezi tiče, so tudi že povedali, glede statike ste zafrknili najbolj pomememben detajl, se pravi kjer imaš objekt na temelje vpet.
(sarkazm on) no, sej imate arhitekta, naj ti popravi (sarkazm off).
Da bi samo zavrtal in palce not vtaknil - ne gre.
Enostavno naj poštemajo do armature, iz katere naj bi šle vertikalne palice po armaturnem načrtu. Nastavke vertikalnih vezi naj "zvežejo" na armaturo, tako kot morajo biti. tako si/boš dosegel povezavo armature, kar je statično bistveno.
Vse skupaj naj zalijejo nazaj - pa pazi - ne z betonom, ampak z epoksi cementno malto.
Bo dela kar nekaj in koštajne tudi bo - ampak, hiša je tvoja, načrte imajo ............. in ne bit naiven in v tam fogu predvidevat, da se ljudje motijo.
Se ne - le bližnjice vedno iščejo. :mrgreen:
#27
Citat:in ne bit naiven in v tam fogu predvidevat, da se ljudje motijo.
se strinjam - ceprav je v tem primeru bliznjica butalska - kaj je namrec enostavneje, kot palice ukriviti v L, zvezati v osnovno armaturo in zaliti z betonom v primerjavi z ze osnovnim naknadnim vrtanjem/nabijanjem palic itd...
Razen ce so mislili beton povrtati samo ene 5 cm, da palica sama od sebe dol ne pade...
#28
po mojem slednje, plus to, da ni bilo treba preveč merit, pa pazit pri armaturi temeljev (no, načeloma naj se polagalo po načrtu, ampak če že vezi niso pustili ven, je najbrž jasno naprej..) in potem pozidave nad njimi, pač povrtaš kjer rabiš press..
#29
to je pa to če se gleda vse čez denar, kje najcenejšega izvajalca, kje najcenejšega projektanta, kje najcenejšega nadzornika... Saj to rabim zaradi papirjev, zakonov eh to ne rabim zaradi sebe, svoje varnosti, denarja,... pa pustmo, stokajo vidim že vsi dovolj.
Rešitev je enostavna za investitorja.
Naj enkrat kdo odgovarja za svoje napake, izvajalec ker ni delal po projektih, nadzornik ker ni pregledoval ali se dela po projektu.
Ena varijanta je še koliko toliko cenovno ugodna bi bila papeževa46, edino kar bi bilo še boljše armaturo skupaj privarit na armaturo plošče...ter zaznamek v gradbeni dnevnik da se je ugotovila napaka, z katero so bili vsi seznanjeni, ter kdo je podal rešitev ter njegov podpis in žig, tako da se ve če se kaj zgodi kdo odgovarja. Pri izvajalcu pa podpis odgovorne osebe podjetja in ne kar nekoga z žigom podjetja (podjetje danes je jutri ga ni več).
#30
beta Napisal:Imam pasovne temelje na katerih leži temeljna plošča brez sider...Izvajalec se torej izmika s tem, da trdi, da oni to tko delajo...Pač naknadno zvrtajo in ustavijo sidra...Nadzorni je bil prepričan, da sidra so, ko pa sem mu povedal, da jih ni, je bil začuden...Vzamem v zakup, da se lahko ljudje zmotijo in enostavno spregledajo, pozabijo...Kar je, je...Zanima me pač najboljša rešitev od zdej naprej...
Verjetno misliš tako, da je spodnja plošča zalita preko temeljev, do zunanjega roba? To potem ni temeljna plošča.
V tem primeru je mesa za vrtanje na robovih sicer dovolj, vsekakor pa to ni optimalna izvedba v smislu kvalitete.
Prava sidra so namreč spodaj zakrivljena, da bolje zagrabijo:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP0739m_zps90a44206unichr("46")jpg[/img]
... segajo pa zelo globoko:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP0753m_zpsadb25670unichr("46")jpg[/img]
Gradnja je bila z Ytongom in ni bilo nobenih težav z luknjami.
1 2 3
