Ytong vogalni zidaki - Print verzija
+--- Tema: Ytong vogalni zidaki (/showthread.php?tid=50787)
Strani: 1 2 3
Ytong vogalni zidaki - beta - 8.4.2013
Izvajalec pravi ,da se za navpične železne palice na vogalih zmeraj naknadno zvrta v temeljno ploščo, in se jih vstavi in zalepi. Najprej postavijo ytong vogalnike, nato zvrtajo luknje za palice?!?! kako naj vem, da bodo palice vstavljene dosti globoko? problem je v tem, da je v betonki plošči dvojno železje, v temeljih pa so stremena in palice zelo skupaj, ker je taka sestava tal in posledično taka armatura. Najmanj koliko cm morajo biti palce globoko??
Re: Ytong kotni cegli - KeCko - 8.4.2013
Kako prosim? Da se vedno vrta v že izvedeno temeljno ploščo? Pri sami izvedbi temeljne plošče, se na mestih, kjer so predvidene vertikale iz horizontalne vezi potegnejo armature navzgor, tako da po zalitju z betonom gledajo ven. Na te se zvežejo vertikale iz katerih se ponovno pustijo armature, ki se po zabetoniranju vertikal zvežejo v medetažno ploščo ali horizontalno vez. Dopuščam možnost, da gre za kakšen poseben postopek vendar pa je trditev, da se vedno naknadno vrta v temeljno ploščo malce za lase privlečena.
Re: Ytong kotni cegli - beta - 8.4.2013
KeCko...
Se mi je zdelo da je tako. To mi je rekel izvajalec in povedal, da pri ytong gradnji tako delajo, kar je čudno. Vertikalne palce so ponavadi že iz temeljev ven, tukaj pa je vprašanje kako globoko jih bodo lahko vstavli...Koliko je minimum??
Kar se temeljenja in vertikal tiče ni ytong gradnja nič posebej drugačna od klasičnega zidanja z opeko. Še posebej, ker je bilo navedeno, da se gradi na temeljni plošči. Dvomim, da je ta debeljša od 30cm. Sicer pa poglejte v armaturni načrt kako je sprojektirano oz. naj nadzornik pogleda vanj. Ali gradite brez nadzornika? Ali imate armaturne načrte?
Izvajalec pravi, da će se dela vertikale iz plošče, da je težko zadeti točen izhod iz plate, ker je v ytong kotnih ceglih 30cm luknja precej majhna...V načrtih so vrisane vertikale iz temeljev, nadzrornik je bil začuden, kako to da tega ni...Temeljna plošča je debela 20cm...skrbi me, ko bo vrtal za vertikalne vezi, da bo vstavil vrtanje ob prvem železu, in vstavil palce na globini 5cm...Kako globoko naj bi ble najmanj te vertikalne vezi...
Re: Ytong kotni cegli - markosar - 8.4.2013
beta Napisal:Izvajalec pravi, da će se dela vertikale iz plošče, da je težko zadeti točen izhod iz plate, ker je v ytong kotnih ceglih 30cm luknja precej majhna...V načrtih so vrisane vertikale iz temeljev, nadzrornik je bil začuden, kako to da tega ni...Temeljna plošča je debela 20cm...skrbi me, ko bo vrtal za vertikalne vezi, da bo vstavil vrtanje ob prvem železu, in vstavil palce na globini 5cm...Kako globoko naj bi ble najmanj te vertikalne vezi...
Čakaj malo...v načrtih vertikale iz temeljev so, v praksi pa jih izvajalec ni izvedel??? Veš kaj to pomeni? :roll:
Tudi če izvajalec izvrta vse luknje, brez da bi naletel na armaturo...in poleg tega vse izvrtane luknje lepo očisti, spiha in nafila z epoksi lepilom, še vedno bo stik plošča - vertikalna vez oslabljen.
Re: Ytong kotni cegli - beta - 9.4.2013
Ja sej to je zdej problem...Kakšna je najbolša rešitev v dani situaciji?
Re: Ytong kotni cegli - kloko - 9.4.2013
Predvsem tega tvojega nadzornega vprašaj po zdravju. Njegova funkcija na gradbišču ni "začudovanje", ampak nadzor gradnje in ukrepanje ob nepravilnostih. To, da si ni ogledal armature v temeljni plošči pred zalivanjem z betonom, se mi zdi precej nenavadno...
L.p., Kloko
Re: Ytong kotni cegli - hafnerb - 9.4.2013
Te palice imajo na koncu kljuke, cca 15 cm, tako da zagrabijo beton in ostalo armaturo. Če pa tvoj izvajalec najde tako močno lepilo, pol pa svaka čast. Big Grin
Je pa res, da je težko zadet z protipotresnimi bloki, sam se jih da mal požagat, pa stvar hit klapa. Problematičnih je samo prvih nekaj vrst.
Re: Ytong kotni cegli - gt001 - 9.4.2013
Izjava, da se ne da v temeljni plosci natancno dolociti polozaja VV je nesprejemljiva.
Preklop betonske armature bi naj bil ~50cm (nekateri pravijo tudi 40-50 x fi armature).
Zdaj v tem primeru, ko bo vrtanje v vsakem primero potrebno - bi zahteval vrtanje v globini skoraj celotne debeline plosce - ne pa skozi, da ne bo armatura prebila na prosto (korozija).
Re: Ytong kotni cegli - Anonymous - 9.4.2013
ali celo pod kotom in krivljenje v vertikalo kjer izstopi vertikalna armatura iz luknje v plošči.....
drugače pa, tipičen primer nadoznika, ki samo podpiše in štemplja za denar.....
P.S.:
samo vprašanje:
Ste armaturo za temelje med seboj vezali?
Ste mogoče pomislili, da je izvajalec tako sebi olajšal delo za reci piši par ur? In pač prodaja nebroj izgovorov, da se izmakne krivdi...
Re: Ytong kotni cegli - peteranja - 9.4.2013
Tipično za naše gradbince.
Meni so prišli rušt gor dat, pa je eden že tremblic laufu da bo šraufe porezu - češ da jih ni treba, če pa že bojo prevrtal čez les pa neki zalival....
Re: Ytong kotni cegli - Fantocci - 9.4.2013
hobitišlar Napisal:...
Sploh si ni olajšal niti pocenil dela, kajti vrtanje 100 lukenj v beton in lepljenje sider z namenskimi 2K lepili ni niti hitrejše niti cenejše.
Tvoj nadzornik pa si ne zasluži svojega naziva niti tvojega denarja. Kaj ni prišel pregledat armature pred zalivanjem?
Mi smo tudi gradili z ytongom in seveda so vse vertikalne vezi vstavljene že v temelje in zalite skupaj z njim. Vse armaturne palice so bile na pravih mestih, nobene ni bilo treba rezati. Temu služi načrt in meter.
Armatura je vezana, stremena so na 10cm zaradi zahtevnega terena, nadzorni je pač spregledal, ker je bilo na kupu polno železa in delavci so še delali ko je prišel, videl da delajko dobro in to je blo to...
Mene zdej zanima kako se da to čimbolj narest???
