PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Konektor od olnega gorilca sem razstavil in so priključene naslednje žice na sponkah.
L1-faza,-ozemljitev,N- nula, T1+T2- skupaj brikano, S3 -del žice na sponki, B4- nič vezano.
Kako sedaj vezat iz sponke od peletnega gorilca na oljni
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/sq6zn9teyne4wth/DSCI0067konektor.JPG">https://www.dropbox.com/s/sq6zn9teyne4w ... nektor.JPG</a><!-- m -->
prilagam še sliko konektorja
Seltronova kotlovna regulacija je HK 10
Kok se jest spomnim je pri meni napeljano tako
.jpg   konektor.jpg (Velikost: 57,24 KB / Prenosi: 2642)
Iz konektorja ki gre na gorilnik odvij sondo za merjenje temperature ki sta na sponkah S3,B4. v kontakt T1,T2 če nimaš brike daj not briko. Kotlovski termostat na seltronu hk10 pa nastavi na temperaturo pa bo zadeva delala.
Hvala za informiranje, bom montiral jutri, ker mi bo zmanjkalo pelet, poročam kako mi bo uspelo.
lep dan.
Monter Napisal:Iz konektorja ki gre na gorilnik odvij sondo za merjenje temperature ki sta na sponkah S3,B4. v kontakt T1,T2 če nimaš brike daj not briko. Kotlovski termostat na seltronu hk10 pa nastavi na temperaturo pa bo zadeva delala.
Hvala za nasvet,naredil točno tako kot si opisal in olni gorilec laufa u nulo.
Peletnega pospravil do naslednje kurilne sezone, še preden sem montiral olni gorilec sem u nulo očistil kotel, tako da ne bi bilo kaj narobe z dizo na ol gorilcu.
Še enkrat hvala
lep dan
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj opisal kaj me še teži.
Kupil sem motorni pogon promx avc05S. Električar zvezal na štrom in na sobni termostat sterejše izdelave chromoterm h7, vse ok. dokler deluje avtomatsko, ko ga dam na ročno se dogaja da motorček deluje non stop, po moje nebi smel, je kakšna caka ali je potrebno drugače vezat ali kaj naredit.
Ko ročno nastavim se črpalka zalaufa to je ok., motorček bi tudi moral na ročni način mirovat, ali se mogoče motim.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/n/Hg/4YifBtu0/2013-04-03-181813spletunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2u/Ua/28iCz4PO/2013-04-03-181756spletunichr("46")jpg[/img]
tole pa je primerjava SAVA PREMIUM, temnejši so marčevska runda, svetli pa so aprilska. glede tistih raznobarvnih plastik, ki sem jih najdel v peletih pa so mi na DRVA NA DOM povedali, da so to ostanki plastičnih znamk, na hlodih.
pa naj si mislimo, kar hočemo!
Pozdravljeni.
Tudi sam imam v uporabi Ferlli Sun od 22.02.2013 do sedaj obratuje brez napake.Vgradil sem ga na oljno peč Euroline.
Ogrevam caa 100 kvadratov+sanitarno vodo,povprečno do sedaj pokurim 23 kg na dan.
V nastavitve se nisem še nič poglabljal,pa me zanima, ali se vam zdi poraba v redu ali je preveč za to kvadraturo.(živimo v prvem "štuku"spodaj neogrevane dve garaži,zgoraj izolirano podstrešje 10 cm stiropor+estrih-letos dodatno iziliral z 20 URSE.Okna 12 let stara KLI-GALANT,hiša je v prvem štuku zidana v sendvič.Ponoči ogrevamo na 18.5,podnevi ko ni nobenega doma na 19.5,ko pridemo iz služb pa do 22.st,uporabljamo pa sobni termostat SELTRON ST2.
mik79, res je, da kvaliteta pelet niha od serije do serije - ze ugotovljeno na tem forumu, ampak v primeru dveh slik pa se mi zdi, da gre enkrat za mesanico 50 - 50, drugic pa 70 - 30. Mesanico 50 - 50 naj bi delali samo na zeljo kupca. Tista s plastiko je pa dobra, ja...
Črne pikice v peletih pomenijo, da je mleta skorja zraven.
Tega v Avstriji še toplarne ne smejo kurit :-)
sem tik pred nakupom ferolli P7 gorilnika. Montiral bi ga na obstoječo ferrotherm peč na spodnji sliki. Ima kdo kakšne izkušje s tem. Bi se se ta set-up obnesel, ali ne. Ogreval bi 80m2 stanovanje. Stanovanje je v srednjem štuku, spodaj je delavnica, na vrhu pa je prazen prostor z tlaki in 10cm tervola. Fasada je 10cm stiropora. Ploščice imam po celem stanovanju. Okna pa imam nova 3 slojna. Kolikšno porabo bi lahko pričakoval? Ogreval bi od 16-22.00h na 22, ostali čas pa na 18 stopinj.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/25/Y6/3Me76FTu/1/dsc03778unichr("46")jpg[/img]
To maš peč in pol, tak da nimaš kaj falit.
Imaš pol manjšo kvadraturo kot jaz. Enaka fasada, okna. Jaz sem pokuril nekje 13 vreč na teden ko je bilo najbolj mrzlo, kar bo nekje 5t letno.
Priporočal bi ti še termostatske ventile na vse radijatorje, kar pa seveda prinese tudi potrebo po zamenjavi obtočne črpalke. Jaz imam frekvenčno črpalko grundfos alpha2, ki poganja vodo samo ko ima katera soba potrebo po toploti.
Kaj imaš navarjeno na dimni cevi, a je to čistilna odprtina?
Koliko kw ima kotel (30)?Na mešalni ventil montiraj motor ter nabavi vremensko regolacijo.Poraba peletov maksimalno dve toni z sanitarno vodo za takšno kvadraturo.V kotel moraš vgraditi dodatne torburatore na police v kotlu.
jani65
V bodoče prosim ne piši da je potrebno vgrajevat turbolatorje ker pri teh kotlih to ni potrebno! Kotel zadostuje tak kot je brez dodatnih turborlatorjev. Bolj so v tem primeru važne druge stvari.
1 ... 32 33 34 35 36 ... 90 Pojdi na stran
