Objave: 916
Pridružen: Mar 2009
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=47183&hilit=RADIATORJI">viewtopic.php?f=7&t=47183&hilit=RADIATORJI</a><!-- l -->
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Imamo sicer radiatorsko, le v spodnji kuhinji in kopalnici talno ob renovaciji. Če bi delal na novo definitivno ne bi bilo radiatorjev spljoh.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sam nimam talnega imam pa nekaj znancev, ki imajo talno ,eden ima oboje talno in stensko.
Vsi so zelo zadovoljni .Vsak, ki na novo gradi ali obnavlja bi moral razmisliti v tej smeri.Pri takšnem načinu ogrevanja se lahko uporabljajo vsi energeti ,ki so trenutno na razpolago.
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Jaz sam imel projektirano talno, pa dvomim, da ga bom vgradil. Ravno ko sem začel zidat so se mi začeli problemi s krčnimi žilami in vročimi nogami in vsak ki jih ima ve, da je občutek pri tem zelo neugoden že pri hladnih tleh. Da bi imel še dodatno - kakorkoli - ogrevana tla bi bilo nevzdržno. Na žalost pa nimam priložnosti na daljši rok v praksi sprobati točno koliko bolj neugodno za bivanje bi to bilo.
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
gladius,
a si kdaj že bil v novejši hiši, ki se ogreva s talnim gretjem?
Tla namreč niso vroča, ampak so hladnejša od naše telesne temperature.
Mi smo se razvadili hoditi z bosimi nogami.
Meni je poleti hoditi po neogrevanih tleh veliko neprijetneje, ko npr. hladne ploščice preveč ohladijo stopala in potem 'trga' po kosteh.
Če pa bi že opazila opazno poslabšanje ožilja kot posledico ogrevanja, bi raje začela nositi copate z debelim podplatom kot pa menjala talno za radiatorje.
P.S.: Težave z ožiljem imam precej let, v obdobju ogrevanja s talnim gretjem nisem opazila poslabšanja, ki bi ga lahko pripisala talnemu gretju; glede na območje in čas blažjega poslabšanja stanja ožilja vem, da sta k poslabšanju botrovala sedenje in nosečnost).
Objave: 13323
-503
Temperatura tal v dobro izolirani hiši in pravilno izvedenem talnem gretju ni nikoli višja kot 2°C. V praksi pomeni, da so pri notranji temp. 22°C tla ogreta na max 24°C, kar naše telo zaznava kot hlad :wink:
Objave: 1555
Pridružen: Jan 2010
sassapo,
razlika v temperaturi tal, ne pa temperatura.
:wink:
Objave: 13323
-503
:?: Razlika med temperaturo tal in ambienta, (zraka v prostoru) ali imaš v mislih :?:
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Sicer tvoja odločitev, a te teorije krčnih žil in talnega ogrevanja "ne pijejo vodo".
To je "urban mith" nasprotnikov talnega.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@Homer, priporocam ti obisk oddelka za zilne in srcne bolezni na Polikliniki v Lj. Povprasaj zdravnike kaj mislijo o talnem v povezavi s srcno zilnimi boleznimi (krcne zile so se blag problem) in ne nabijaj na pamet in z nevednostjo ne zavajaj ljudi.
Navadno se v take brezplodne debate ne vkljucujem (in tudi s to sem koncal), vendar ko je pa zdravje v igri takrat pa vrag odnese salo...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Tudi zdravniki niso imuni na ponavljanje bedarij....
Seveda prevelika toplota škodi, ampak talno ogrevanje ni prevelika toplota.
Po tvoji in teoriji nekaterih zdravnikov, poleti sploh iz hladne kleti ne bi smel ven, še manj pa na prosto......
