Case study: ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Case study: ogrevanje (/showthread.php?tid=50655) |
Case study: ogrevanje - Bor - 3.4.2013 Pozdrav, o temi je ogromno napisanega in kar težko se je čez vse prebiti, zato bi prosil za kakšno mnenje oz. nasvet v mojem konkretnem primeru. V prvi vrsti se moram odločiti med talnim oz. radiatorskim ogrevanjem bivalnega dela hiše, potem pa še za izbiro energenta. Predpostavke, stanje in preference: - hiša je v celoti podkletena (betonska opeka 30 cm, cca polovica površine kleti je okrog v celotni višini zasuta in tam izolirana s stiroporom cca 8 cm, ostalo bo fasada, nekje 10 cm stiropora), klet ni bivalna, bi pa bil vsaj del ogrevan - pralnica, sušilnica; v celi kletni etaži talno ogrevanje odpade - hiša je masivna, v ostalih dveh etažah so zunanje stene iz porotherma 38, predvidenih 15 - 20 cm stiropora ali ekvivalent - okna so dvoslojna, PVC, na J in Z velike površine, tudi sicer je oken veliko - predvideno (99%) je prezračevanje z rekuperacijo, mogoče kdaj s predgretjem vstopnega zraka s toploto iz kolektorjev ali kaj podobnega - ker nočem biti preveč odvisen od (cene) elektrike, sem 90% odločen, da bo energent "ogenj", torej bo sistem v osnovi visokotemperaturni (dejansko se odločam med poleni in peleti - prostora za kurjavo je dovolj) - večina izgradnje bo samogradnja, predvidevam minimalni obseg storitev mojstrov (zagon peči itd.) za pridobitev subvencij Navajen sem na radiatorsko ogrevanje in moja prva izbira so bili radiatorji. Prednosti, ki jih vidim: - regulacija, tako časovna (več kot pol časa bo hiša prazna, če bo sreča mila, da obdržimo službe , spati je prijetneje pri nižji temperaturi - otroške sobe!), kot tudi prostorska (npr. kabinet bi raje ogreval po potrebi, ko npr. delam v njem)- akumulacijo toplote mi zagotavljajo že stene, tudi pri radiatorskem ogrevanju jo deloma zagotavljajo estrihi - prostejša izbira talnih oblog - nagibam se h kakšnemu kakovostnemu laminatu ali gotovemu parketu, sploh v sobah zgornje etaže - lažja reorganizacija prostorov, če bo za to kdaj potreba (npr. kasnejše predelne stene) - nižja cena, preprostejša regulacija in sistem nasploh Prednosti talnega ogrevanja, kot jih vidim jaz: - nekoliko manj suh zrak pozimi (čeprav se to s prisilnim prezračevanjem lahko tudi hitro izniči, če je zunaj zelo suh zrak; rešitev je rekuperator z delnim vračanjem vlage) - ni radiatorjev (prostejša izbira lokacije pohištva, pridobiš nekaj m2), so pa razdelilne omarice - nižja temperatura v prostoru za podoben občutek topline - zaradi nižjih temperatur boljši izkoristek toplote zalogovnika (predviden) - nasploh boljši izkoristek sistema, torej vsaj v teoriji prihranek - talno ogrevanje je IN; ko sem vprašal enega večjega monterja v Savinjski dolini, je bil odgovor nedvoumen: talno se dela že 10 let in radiatorji so passe Minusov tu mogoče ne bi pisal. Prosim za konstruktivno debato, če sem še kaj pozabil ali namenoma izpustil. Predvsem bi rad slišal mnenje koga, ki v zadnjem času ni vgradil talnega (zakaj, ali mu je žal) in koga, ki ima podobne okoliščine, torej neko neogrevano klet, visokotemperaturni sistem in talno ogrevanje v bivalnem delu. Za konec še čestitke vsem, ki ste prebrali do konca...
Re: Case study: ogrevanje - FranciZ - 3.4.2013 Takih debat je bilo res že nebroj. V vsem imaš prav, nekoliko bi ti 'demantiral' kak 'plus' radiatorjev: debelo steno z obilo izolacije ti bo na bolokak način težko časovno temperaturno regulirati, ker je prevelik časovni zamik ohlajanja take stene. Ja in imaš prav: zagovarjam talno povsod. Ga imam ( časovno pa jaz temperaturo v otroških sobah reguliram s pomočjo stenskega ), kurim na drva, talne obloge so keramika in laminat. Re: Case study: ogrevanje - sassapo - 3.4.2013 Ne vem kaj nekateri filozofirate z odzivnostjo sistema, če je vse narejeno kot treba, nihanj temperatur ni, oz. so neprimerno manjše kot pri radiatorskem gretju. Nikoli, nikoli več ne bi imel radiatorjev
Re: Case study: ogrevanje - Homer - 3.4.2013 Citat:Nikoli, nikoli več ne bi imel radiatorjev:!: Re: Case study: ogrevanje - Urs - 3.4.2013 Pri meni so nihanja temperature do ene stopinje - siporeks, laminat, peč na drva, ki jo kurimo, kadar jo pač kurimo. Npr. od večera pa do naslednjega dne popoldne je lahko tudi luknja v kurjenju, pa se bo poznalo za kakšno stopinjo ali pa niti ne - pa še to opaziš, če gledaš termometer. Talno povsod, radiatorja nobenega. Re: Case study: ogrevanje - cardynal - 3.4.2013 tudi pri meni je samo talno in nekaj stenskega, ogrevam preko 19kw toplovodnega kamina... niti sekunde mi ni žal oz nikoli nisem niti pomislil na radiatorsko ogrevanje ker je potratno.... Re: Case study: ogrevanje - Žerjavar - 3.4.2013 Tudi jaz bi se lahko hvalil s svojim gašperčkom. Pa to ne spada v temo. Pri dobro izolirani hiši nima smisla spreminjati notranjih željenih temperatur za 24 urni ciklus. Pridobiš lahko le kak % energije. V okvirju enega stanovanja naj bo razlika željenih temperatur posameznega prostora le malenkost - skupno max do 5 stopinj. Vrata se vedno odpirajo, topel vlažnejši zrak vstopa v hladnejši prostor in je takoj možnost površinskega kondenza. "- nekoliko manj suh zrak pozimi pri talnem gretju", "- nasploh boljši izkoristek sistema, torej vsaj v teoriji prihranek" Trditvi nimata nobene fizikalne podpore. Re: Case study: ogrevanje - petea - 3.4.2013 še eden, meni zelo prijetnih plusov talnega gretja: prijetna temperatura tal, kar je zelo pomembno predvsem pri otrocih, ki se radi in pogosto igrajo na tleh, odraslim pa tudi zelo paše razdelilna omarica vzame minimalno prostora na kakšnem hodniku, tudi kakšen manjši regal ali drugo drobno pohištvo se lahko postavi prednjo, če se ti zdi moteča; omarico boš namreč odpiral največ dva- do trikrat na leto Re: Case study: ogrevanje - Bor - 3.4.2013 Zanimivo, da ne slišim nobenega pristaša radiatorjev... Potem bo talno že tako v redu... Hvala za dosedanja mnenja. Nič, po robo... (ebay bo pri tem sigurno moj prijatelj!)
Re: Case study: ogrevanje - csamo001 - 3.4.2013 Je že tako, da bi se nas večina (ki stvar preštudiramo, verjetno pa tudi ostalih) v novogradnji odločila za talno gretje. Osebno vidim prednost radiatorjev predvsem v tem, da v primeru daljše odsotnosti precej hitreje dvigneš bivalno temperaturo na neko sprejemljivo raven kot v primeru talnega. Da pa so lahko tudi v primeru dobro izvedenih adaptacij temperature vtoka v radiatorje smešno nizke, pa je najboljši primer vincent. V primeru dobro izolirane novogradnje verjetno ne bo neke razlike v ugodju pri enem ali drugem sistemu ogrevanja, saj je distribucija toplote (ravno zaradi dobre izolacije) verjetno precej enakomerna, tako pri talnem kot pri radiatorjih. Mi je pa osebno škoda vsakega kvadratnega centimetra bivalnih površin - ki jih torej v drugem primeru zasedejo radiatorji. Re: Case study: ogrevanje - Žerjavar - 3.4.2013 Citat:Mi je pa osebno škoda vsakega kvadratnega centimetra bivalnih površin - ki jih torej v drugem primeru zasedejo radiatorji.Tudi ta problem se lahko zelo enostavno reši. Radiator je po pravilu pod oknom. Tam zidaš parapet samo 10 cm zid, da nanj nasloniš okenski okvir. Ne rabiš notranje okenske police. Radiator si umaknil za notranjo ravnino zidu. Re: Case study: ogrevanje - xavi - 3.4.2013 Jaz pa tega nisem naredil, zato v kuhinji ne morem imeti kombiniranega hladilnika, ker vrata nasedajo ob radiator in imam spodnji del vgradne omare prazen. Kuhinjo pa so mi načrtovali mojstri prodajalci, nobeden pa ni računal na radiator, ki je v napotu. Še en veliki minus. Re: Case study: ogrevanje - ttomi73 - 3.4.2013 sassapo Napisal:Ne vem kaj nekateri filozofirate z odzivnostjo sistema, če je vse narejeno kot treba, nihanj temperatur ni, oz. so neprimerno manjše kot pri radiatorskem gretju. Ko ga imaš ga ne zamenjaš več. Kdor ga nima pa šimfa. Pa še pri ogrevanju se pozna 30% manj energenta. Re: Case study: ogrevanje - janez.servis - 3.4.2013 Pa nekaj ste še pozabili. Ker moram loviti sesalec, da mi pobere prah iza radiatorjev. Neglede ali so predimenzionirani ali koliko točno izračunani za določeni prostor se za njimi nabira praaaah. Pri talnem tega niiiiiiii. Talno po celi površini enakomerno greje. Pri radiatorjih pa umetni prepih. Zrak stalno kroži. Kaj pa na dekleta ste še pozabili in njihove lepe zavese. Zavesa preko radiatorja, topli zrak pa zanjim. Pa paziti da ga ne počohaš, rjavi. Kar se laminatov in drugih stvari tiče sploh ni problemov. Za nove stene pa vsled tega že obstajajo lepila ki držijo enako kot vijaki. Re: Case study: ogrevanje - Žerjavar - 3.4.2013 Citat:Ker moram loviti sesalec, da mi pobere prah iza radiatorjev.To je prednost radiatorja. Tako kot za in pod omaro ne sesaš prahu (razen izjemoma), tako je tudi za radiatorjem. Citat:Kaj pa na dekleta ste še pozabili in njihove lepe zavese. Zavesa preko radiatorja, topli zrak pa zanjim.Ti pa si daleč za modo. Maksi je passee, v modi je mini - spodnji rob je vsaj 15 cm nad kolenom (pardon, radiatorjem). |
