PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Obdelava špalet-stirodur
#31
Notranja plast naj bo 100% zadihtana (vodo in parozaporna), zunanja pa bi morala biti paropropustna in vodozaporna (tako velja za RAL trakove).
#32
ja, tako bi naj bilo - zato me je tista HI na zunanji strani zmotila.
ok, ce bi bila vgrajena lesena okna, bi bilo bolj kriticno, kot pvc.
#33
Zaenkrat nisem opazil problematiko kondenziranja. Lahko da se je pojavila toda jaz nisem opazil.
Niti znotraj niti zunaj.
Ko bo vsekalo ven pa bom videl.
Ta sloj pa je 1 do 5 mm debel tako da ni kar zafugirano s tem ..le povrhnjica med oknom,purpenon in steno.
Je pa trajno elastično.
Kot vedno bo čas pokazal če sem mimo ustrelil.
Imam pa kondenz v oknih takoj za prvim zunajnjim tesnilom.
To pa ne vem zakaj. Mogoče ne tesnijo dovolj pa je prehod toplote in s tem kondenza?
Verjetno je potrebna nastavitev.
#34
Vprašanje na to temo:
špalete imam namen obleči v stirodur. Montaža bo RAL. Kakšen naj bo stirodur - je lahko tisti s površino kot napolitanka ali mora biti gladek? Ali RAL trakovi/folije primejo na stirodur ali ga moram še kako obdelati?
In pa še, kako široki so ti trakovi na notranji strani - koliko cm pride nalepljenega na špaleto?
Hvala.
#35
@adaptacija2010: posebnih zahtev glede stirodurja ni, eni dajo takšnega, drugi drugačnega... oba ustrezata.
Ral trakov je malo morje. Kakšne imate v mislih? Najpogosteje se uporabljajo rdeče/bele folije - na eni strani so samolepilne, se nalepijo na podboj oken, na drugi strani se pa lepijo na zid oz. v vašem primeru na stirodur z lepilom za folije (ponavadi v navadnih kartušah, 310ml - kot siliko).
Traki so standardni 70mm. Na okno se zalepi 1-2cm traku, na špaleto pa kolikor ti pač ostane - odvisno od fuge kako široko imate.
RAL vam bodo delali montažerji ali boste lepili sami?
#36
okna bodo vgrajevali montažerji. Hvala, potem mi je jasno.
#37
še eno vprašanje;
recimo, da bodo okna poravnana z zunanjo linijo zidu (naknadno pride fasada - izolacija). Okna bodo vgrajena navpično (torej glede na "waservago"). Kaj pa, če stena ni čisto navpična? Kako se v tem primeru vgradi okno - tako, da gleda en konec ven (npr. 2 cm), drugi pa poravnan z robom špalete (v tem primeru okno malo gleda ven iz stene) ali tako, da je en konec zamaknjen v notranjost špalete (npr. 2 cm), drugi konec pa je poravnan z robom špalete (v tem primeru okno ne gleda nič ven iz stene)? A je kakšno pravilo ali se dela pač kakor pade?
Če malo razmislim, se mi zdi, da bi to znalo bit odvisno od tega, kakšen je nagib stene - torej koliko cm bi okno postavil ven. Če je preveč (več kot 1 cm?), to za sabo potegne izravnavo cele stene pri izdelavi fasade - ali se mora to delat v vsakem primeru? Če pa je manj kot 1 cm, ne bi smelo bit problema, ker toliko itak predstavlja lepilo pri stiroporju.
Če pa postaviš en konec v notranjost špalete, je lahko linija stene nespremenjena.
A prav razmišljam?
To moram vedet, da vem, koliko izolacije dat na preklade - nanjo namreč pride večji del škatle zunanje rolete.
#38
okna morajo biti v vago! Zmeni se da tam kjer strize naj okvir gleda ven...drug pa je poravnan s stenom Itak je bolje ce se okna montira se kak cm ven iz stene.
#39
ok, potem delam prav - že kar stirodur lepim v vago tako, da gleda iz stene, kjer striže, okna lahko tako pridejo na rob stirodura.
Mam pa eno dilemo pred oblaganjem preklade (tu se moram namreč odločit za točno lokacijo okna). Obstoječa stena je debela 42 cm (ometi, zidak, malta, obloga s 5 cm siporeksa, omet). Če dam okna čisto na rob, moram dat gor še 15 ali 16 cm stiroporja (da prekrijem roletne škatle) - debelina končne stene bo potem 58 cm Confusedhock: , kar je že kar precej..
Torej ali to, ali pa 12 cm grafitnega, in okna pomaknit za 3-4 cm notri. In bo stena 54 cm. Ni ravno bistvene razlike. Izolacija bi tako na najmanj izoliranem delu (kjer je zamik okna od roba) bila debela 4 cm xps (sedanjih 2 cm obloge špalete + fasadni zaključek 2 cm). S tem, da to potem leži na siporeksu, ki je trenutno na fasadi, ki pa je tudi neke vrste "toplotna izolacije". Tako da z vidika izolativnosti to sploh ne bi bilo tako slabo, ali pač? Ta način je cenovno enak kot prvi, je pa 12 grafitni malenkost slabše izolativen kot 15 navadni, vsaj pri demitu.
Za katero varianto bi se vi odločili? Jest se kar nekako nagibam k 1. varianti (okna na rob + 15 ali 16 cm eps). Malo me skrbijo edino notranje police potem - morda se zna kje zgodit, da bo 35 centimetrska še premalo... A kdo ve pri tistih policah, ki imajo na koncu zakrivljeno po steni - a širina teh polic pove le širino za špaletni del ali komplet s krivino vred?
#40
eh dej no...ne sekeraj se zaradi debeline stene...kdo bo kdaj opazila lai je stena debela 55 ali 60 cm? Pri nas je bilo isto...pa je šlo čez še 20 cm izolacije. Razen prvič..nikoli več ne opaziš (Pa mi imamo okna na isti poziciji kot stara..torej na sredini stene.
Tako da...obvezno daj toliko da skriješ škatle..raje pa več..saj daješ zaradi sebe.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/fasada-izolacija-hise/10560">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... hise/10560</a><!-- m -->
#41
sej me ne skrbi debelina zaradi same stene in estetike, ampak zaradi praktičnih razlogov - ogromne police znotraj, difuzijska prehodnost skozi 16 cm eps je verjetno tudi slabša kot skozi 12 cm.
Bom videl še kaj bo.
#42
Bodi pozoren kako bodo šravfali okna v tisti omet+ siporex. Se zna kdaj kaj okrušit.
Sem imel sam podobno enako sestavo, različne širine škatel zaradi različnih dolžin rolet, komarnikov... Pa sem okna prestavil na zunanji rob tako da je škatla raje nekaj mm notri kot pa ven. Da boš lovil linijo fasada škatla pa je najbolje da ti okna montira fasader, pa še takrat dvomim da mu bo uspelo.
Notranje police imam sedaj v povprečju široke okoli 38cm.
#43
adaptacija2010 Napisal:sej me ne skrbi debelina zaradi same stene in estetike, ampak zaradi praktičnih razlogov - ogromne police znotraj, difuzijska prehodnost skozi 16 cm eps je verjetno tudi slabša kot skozi 12 cm.
Notranje police so enake ne glede na to ali daš 12 ali 16cm zunanje izolacije. Če te skrbi difuznost potem si ga biksnil že pri odločitvi za eps. 12cm navadnega epsa je (tako čez palec) trenutni zakonski (projektni) minimum, ti pa gradiš hišo za naslednjih ohoho let tako da raje 16cm grafitnega, da bo vsaj nekaj časa mir.
#44
KeCko Napisal:
Nisi prebral enega sporočila višje .. širina notranje police je odvisna zaradi tega, ker bi v primeru tanjšega grafitnega moral postaviti okna za par cm noter zaradi podometne rolete. Glede difuznosti - saj obstaja tudi perforirani eps. Sem razmišljal o tem, ampak glede na to, da je pol hiše iz betonskih zidakov, je naložba v perforiran eps (ali volno) nesmiselna. Betonski zidaki naj bi bila precej močna parna ovira.
#45
Sicer so okna že naročena, pa me vseeno muči še par vprašanj glede obdelave špalet. Mnenja o obdelavi špalet s stirodurjem so zelo različna. Špalete sem obdelal z vseh strani, tudi s spodnje s 3 cm stirodurjem, namen jih imam tudi po vsej površini obdelati s fasadnim lepilom in mrežico.
Zanima me, ali je taka obdelava pravilna, ali se lahko okno postavi direktno na stirodur, ali ne obstaja možnost, da bi se s časom začelo posedat, ker okno ni postavljeno direktno na zid. Prav tako me zanima, ali obdelava stirodurja s fasadno mrežico in lepilom poveča toplotni most oziroma je to zanemarljivo.
Hvala za vaša mnenja.
1 2 3 4 5 ... 18 Pojdi na stran
