Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To maš nekaj z windowsi ....
Poskusi kakšno drugo kombinacijo portov in USB priklopov
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To je seveda jasno, vendar pa je logika softwerja malo "čudna".
Imaš gumbe s katerimi izbiraš dnevno, nočno in časovno delovanje.
V časovnem delovanju upošteva nastavitve DD2+, medtem pa dnevni ali nočni način delovanja upošteva nastavitve WDC.
Pričakoval bi, da glede na izbiro parametra (S2.3 - S3.3 = 1 ; vpliv ima tipalo sobne enote DD2 ) upošteva dnevno in nočno temperaturo nastavljeno na DD2+
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Koliko pa je dolg kabel pri selcontrolu?
Ali ga lahko podaljšaš ker bi rad povezal WDC20 iz kleti do računalnika (približno 10m)?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kabel je cca 1.5m (nisem ga meril).
Seveda ga lahko podaljšaš!
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
In kakšen kabel se uporabi za podaljšanje?
Očitno ni usb kabel, ker usb kabel je omejen, če se ne motim na 5m.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
V originalu imajo dvožilni kabel 0,5 mm2.
Preavzaprav je trožilni z eno odščipnjeno žico.
Lahko uporabiš tudi ti nekaj takega, a priporočil bi ti, da raje uporabiš nekaj oklopljenega (2 vodnika + oplet).
Vendar pa bodi pozoren, da oplet NE vežeš na WDCju na sponke GND ampak na zelene sponke (PE)
Kabel z opletom ti bo namreč preprečil morebitne motnje v delovanju če je v bližini električna napeljava.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Jaz sem uporabil utp kabel. Je boljši saj ne pride do tolikih motenj.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Zakaj pade tok če priključiš WDC20 in SGC26 hrati. Tako da prekine povezavo na WDC20. Seveda to je na Selcontrolu. Če pa prekineš povezavo na WDC20 med DD2+ in WDC20 pa deluje.Če pa imaš povezano SGC36 in SGC26 pa delujeta oba. Se pravi da pride do motnje na povezavi DD2+ in WDC20.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da smo o tem že vse dorekli v prejšnjih postih:
Ti imaš neko zmešnjavo med potenciali WDC in SGC regulacij.
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
pozzzz...
nabavil sem si program selcontrol in nikakor ni povezave med računalnikom in wdc
namestil po navodilih
instaliral goninike
instaliral program
priklopil usb kanel na wdc com1 (čni kabel) na GND (beli kabel)
priklopil usb kabel v računalnik port (com5)
zagnal program selcontrol ver.1.2.0.1
napiše mi ni povezave z regulatorjem
izber port com5 in nič se ne zgodi
kaj sem naredil narobe
hvala:
Objave: 48
Pridružen: Oct 2011
So ti s programom nadgradili tudi regulator? Katero verzijo programja imaš v enoti?
Drugače pa tisti standardni nasveti: restart računalnika, preveri, da je izbran pravi COM port. Preveri še npr. s Hyper Terminalom (v XPjih npr. ga najdeš na Start/Programs/Accessories/Communications) ali drugim programom, ki zna poslušati na portih; če povezava obstaja, boš videl stalni promet iz regulatorja.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Nova verzija update je 3,2r5,
če ni potem nesi na Seltron da ti naredijo update.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Slišal sem, da naj bi do konca leta imeli v seltronu web aplikacijo za nadzor regulacije.
Ali kdo ve kaj o tem?
