PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše
#31
V bistvu rabiš vodovodarja, saj gre za vodno napeljavo. Če majster, ki je montiral peč dela tudi vodovod, potem ti lahko poveže bojler
Glede električnega priklopa pa mislim da ne bi smel biti problem povezati en kabel do prvega električnega priključka.
Če nisi vešč, pač poišči pomoč kakšne "dobre duše" v bližini.
Jaz sem malo predaleč .....
#32
Homer, hvala.
#33
pozdravljeni!
sem nov na tem forumu. zanima me če ima kdo peč ctc v25. zanimajo me predvsem vaše izkušnje, kako ste zadovoljni s to pečjo oz. katero koli drugo pečjo ctc. mi smo lani kupili peč ctc v25 in imamo zelo slabe izkušnje. sedaj smo se odločili da bi na obstoječi hranilnik 800l dodali še 1000l pa vas sprašujem kateri hranilniki so najboljši.zamenjali bomo tudi bojler sanitarne vode in bi vas tudi tukaj vprašal kaj mi svetujete. skupaj nas je 6 članov. obstoječi sistem je sestavljen iz peči na drva, sončni kolektorji in toplotne črpalke. sprašujem za nasvet.
#34
Če ni dobra za drva jo predalaj na pelete .En srednje kvalitetni gorilec ,zalogovnik z 800l je pa dovolj.Očitno da imajo kotli te firme probleme ker je bil na forumu omenjen kotel V40 - RAKETA MED KOTLI ,ki nikakor ni mogel ogret dveh hiš.
#35
Doktor cent. Dobi mnenje drugega instalaterja, preden spet kupuješ.
#36
Imam eno vprasanje. SV ogrevam na pelete, zvecer pa se dogrevam hiso. Cez dan izklopim crpalko in zaprem mesalni ventil ter obrnem sobni termostat, da ne obratuje. Ko se odlocim za dogrevanje v radiatorje vse to vklopim. Bi bilo dovolj, da cez dan pustim mesalni ventil in crpalko vklopljeno, zaprem pa vse skup sam z sobnim termostatom, ali je bolje tako, kot delam sedaj? Kako bi se vse to poznalo na porabi pelet? hvala
#37
Saj bi ti že sobni termostat moral izklopiti črpalko, kar bi moralo biti dovolj, da ti ne ogreva hišo.
Če je napeljava narejena tako kot je treba (da ne cirkulira voda z naravnim vzgonom), nobene razlike ne bo.
Ogrevanje le SV s peleti ni preveč racionalno. Peč na pelete najbolje deluje, če je stalno prižgana. To pa samo za SV ni možno in se ti peč najbrž pogosto ugasne.
#38
Voda z naravnim vzgonom mislim, da ne tece. Ne vem, v mansardi ni takoj tople vode, ko odprem pipo - ima to sploh veze?
Imam ferrolija na stari ferotermci, ko temp SV pade za 11°C se gorilec zazene. Se to bom poskusil resit z nastavitvami gorilca, zdaj porabim kaksne 3 vrece pelet na teden za ogrevanje SV.
#39
Sanitarno vodo smo v mesecu maju ogrevali pretežno na dva načina: kolektorji in TČ za SV. V kolikor ob 16.uri voda ni bila dovolj pogreta od kolektorjev, preko časovnika dobi elektriko TČ za SV, vendar samo do 19:30 ure. To povsem zadošča za najmanjšo temperaturo v zgornjem delu bojlerja okoli 40°C. Bojler je 300l, smo štiričlanska družina.
Stroški takšnega ogrevanja SV za mesec maj okoli 6 EUR oz. povedano drugače 55 kWh. Ogrevalno TČ DHT imam ugasnjeno na varovalkah.
Komentar k slikam:
Kol 01 - pomeni, kdaj laufajo kolektorji (obtočna črpalka)
DV kol - dvižni vod kolektorjev
SVsr - temperatura SV merjeno v sredini bojlerja
SVzg - temperatura SV merjeno zgoraj
.png   SV in delovanje kol.png (Velikost: 67,8 KB / Prenosi: 526)
.png   SV in DV.png (Velikost: 99,23 KB / Prenosi: 526)
#40
@misko07
Govorim o vodi centralnega ogrevanja .......
#41
Kot zanimivost objavljam, kako je danes v delno oblačnem vremenu pri nas pogreta sanitarna voda. Grafikon prikazuje temperaturo merjeno v zgornjem delu bojlerja in ON/OFF delovanja obtočne črpalke pri kolektorjih.
.png   Ogrevanje SV - primer za danes.png (Velikost: 34,77 KB / Prenosi: 416)
1 2 3
