Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše (/showthread.php?tid=50172)
Strani: 1 2 3
Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - planine - 11.3.2013
Pozdravljeni.
Trenutno ogrevamo hišo na kurilno olje ter stenskimi radiatorji Sad
Sanitarno vodo pozimi ogrevamo na kotel, poleti direktno na elektriko.
Planiramo okrepitev števila družinskih članov :wink: in bo zalogovnik za sanitarno vodo premajhen. Potrebna menjava v vsakem primeru.
Razmišljam o rešitvi, da sanitarno vodo začnemo ogrevati s kolektorji v kombinaciji s kotlom, v obe smeri - s kotlom dogrevanje sanitarne vode (pozimi) in s kolektorji tudi dogrevanje hiše, npr. v prehodnih mesecih. Imate kakšne izkušnje, nasvet.
Ima takšna rešitev smisel v ekonomiki?
Kakšne kolektorje? Smo z Dolenjske. Streha ima idealno J lego.
Kako velik zalogovnik in kakšen (sanitarna voda+dogrevanje hiše)? Število članov družine bo 4. Hiša ima 170 m2, izolacija hiše OK.
Kateri paket - izvajalec? Vaše izkušnje?
HVALA!
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Homer - 12.3.2013
O solarnem ogrevanju je odprta cela tema:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593">viewtopic.php?f=7&t=37593</a><!-- l -->
Če želiš biti "zelen" OK, sicer pa kake posebne ekonomike v sončnem ogrevanju hiše ne vidim:
velika investicija, pozimi malo sončnih dni, težave poleti s presežkom tople vode, kolektorji morajo biti postavljeni z nizkim naklonom da uloviš zimsko sonce, ...
Če želiš kakšno ekonomiko, se prvo znebi ogrevanja s kurilnim oljem :!:
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Dreams - 12.3.2013
Kot je že predhodnik napisal je vse res. Glede na investicijo ki bi jo dal za sončne kolektorje bi bilo bolje da se kupi bojler s TČ za ogrevanje sanitarne vode poleti.
Če želiš rešiti le ogrevanje sanitarne vode, kupi TČ SV s spiralo, ki jo priklopiš še na obstoječi kotel.
Pozimi tako lahko imaš ogrevano s kotlom, poleti pa s TČ. Pa naj bo 300litrov!
Bo ti pa račun pokazal, da se splača tudi pozimi greti sanitarno vodo s TČ.
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - flexman61 - 12.3.2013
Premisli o velikosti bojlerja, ker te velike bojlerje 300+ litrov še samo mi slovenci not dajamo. Potem pa nam voda smrdi itd. V tujini se poslužujejo pretočnih grelnikov (ploščnih ali kača) in vodo grejejo s pomočjo zalogovnika tople vode, ki ga ogreva solarno ali kotel.
Moraš vedet da ena stra Stadler peč z 80 litrov bojlerjem je iz sanitarno tehničnega vidika svetlobna leta pred 300 literskim solarnim bojlerjem ali toplotno črpalko.
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - janez.servis - 12.3.2013
Sonce greje naj ceneje. Naj manj vzdrževanja. Kar se kolektorjev tiče pa sem že napisal, da treba pri ponudnikih paziti na steklo.Večina jih ponuja 3,2mm, dobijo se malo dražji paketi s 4mm.Bolj odporni na točo. Iz vidika vnukov in iz vidika, da se toplotno črpalko ohlaja prostor pozimi, kar pomeni vložek energije. Cena el. pa gor.Država rabi denar. Tu še je za enkrat in se že tepejo kdo bo minister energtike. Trba pa je izkoristiti subvencijo; ploščati 150,00€ m/2, Vakuumski 200,00€.
Zraven pa peletni kotel ali polena in strošek ogrevanja pade za 50-75%.
Problem je kdor ima denar lahko špara.
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - jani65 - 12.3.2013
Ja sem to rešil STČ .Izplačala se je v treh in pol letih(v primerjavi z ogrevanjem na olje).Ima vgrajeni dve špirali za sončno in za kotel.Uporabljam samo TČ.Letna poraba 1850kwh ,300l,sedem oseb.
@flexman61
Kakšno "greznico" pa točiš v bojler, da ti smrdi?
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - planine - 12.3.2013
jani65 Napisal:Ja sem to rešil STČ .Izplačala se je v treh in pol letih(v primerjavi z ogrevanjem na olje).Ima vgrajeni dve špirali za sončno in za kotel.Uporabljam samo TČ.Letna poraba 1850kwh ,300l,sedem oseb.
Tudi za mene bi bila STČ zelo zanimiva. Ste kupili v paketu - sončna + STČ? Od katerega proizvajalca? Koliko vas je stalo?
Hvala.
Ne, imam samo STČ brez pomoči sončnega ogrevanaj.TČ ima vgrajena dva dodatna cevna registra na katera se lahko priklopi kotel in son.kolektor. TČ je Gorenje 300l -2/Z l.2008. Cena je bila takrat 1350eur.Priklopil sem jo sam(mogoče 150eur materijala).Jaz sem vzel z obema registoma zato, ker je bila razlika v ceni 50eur ,mogoče pa še jih bom gdaj uporabil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-za-sanitarno-vodo/tc-200-300-400-in-500-litrov">http://www.gorenje.si/ogrevanje-in-hlaj ... 500-litrov</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - medo9 - 12.3.2013
@planine: ravno pred kratkim sem naredil manjsi pregled ponudbe in od sobote imam STC.
Iskal sem najbolj tiho, zato sem se na koncu odlocil za de Dietrich Kaliko 300 (265 litrov). Imajo tudi model, ki se lahko prikljuci na kotel ali na solarni sistem.
Cene so v glavnem pri vseh zelo podobne, okrog 1800+montaza+material.
Solarnih panelov nimam kam postaviti, zato cen ne poznam. Kotla pa tudi nimam, zato me je zanimala samo STC.
Glavna dilema je bila, kako veliko cisterno vzeti. Prej sva imela dva 80L bojlerja, sva sama in novih clanov ne bova vec pridelovala ;-)
Naucili so me, da bi bilo 200l najbrz dovolj, ceprav je temperatura vode v TC nizja kot v bojlerju; bila pa so tudi mnenja, da se cez noc (poceni elektrika) naredizaloga za cez dan... In tudi zato sem se odlocil potem za vecjo posodo.
Te dni sedaj malo opazujem, zato kaksnih vecjih izkusenj se nimam.
So pa tu forumasi z vecletnimi izkusnjami, preberi se ostale teme, kaj so napisali.
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - SabinaV - 13.3.2013
Meni pa zanima ali imate res vsi tako velike bojlarje. Ne vem pri nas sedaj gledamo kajo bomo montirali v novi hiši, vsi predlagajo za 5 člansko družino 300l. Pa ne razumem zakaj bi jih potrebovali?
Da bo 300l skoz toplih se mora skoz dogrevat, koliko porabiš jo je potrebno dogrevat. 300l nikoli v enem šusu ne porabimo, ne vem sedaj imamo 120l pa je čisto zadosti tudi ko se gremo en za drugim tuširat, redko pa prite tako, se vsi tuširamo s toplo vodo. Da bi greli ponoči, ko je cenejši tok ja pa saj 180l prav tako ostane do jutra kot 300, ali ne?
Ja kakšen drug razlog zakaj tako veliko bojlar?
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - Homer - 13.3.2013
Sedaj ste imeli bojlerje, ki so ogrevali vodo na 70-80 stopinj.
TČ bo ogrevala vodo nekje na 45 stopinj.
Zato bo delež tople vode v mešanici hladne iz vodovoda in tiste iz bojlerja večji(saj se ne tuširaš s 70m stopinjami?)
Z drugimi besedami imeli boste večjo porabo tople vode, ker bo imela nižjo temperaturo
Če boš ogrevala na nižji tarifi 120 litrski bojler, se ti bo do večera toliko shladil, tako da se zagotovo ne bo tuširalo 5 oseb.
Re: Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše - jani65 - 13.3.2013
TČ ali bojler ogreva vodo odvisno od porabe .Meni se TČ na 50sc izklopi in 45sc vklopi.Ko sem vodo ogreval z oljem je bil 120l bojler dovolj.Teh 120l greješ z?
Pred nakupom STČ smo bili tudi mi dvomih sedaj vidim da je bilo vse to odveč.
