PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nasvet - Servis klima naprave
Živjo!
Iščem en nasvet v zvezi z servisom klimatske naprave. Pred tremi leti, ko sem začel z renoviranjem stanovanja, sem si pripravil tudi vso potrebno inštalacijo za montažo in priklop klimatske naprave, namenjeno izključno hlajenju v poletnih mesecih. Takrat sem imel v planu, da bom zunanjo enoto postavil na neogrevano podstrešje, vendar sem zaradi boljšega izkoristka v poletnih mesecih zunanjo enoto prestavil pod napušč. Stvar mi je prvo leto delovala OK, vendar se mi od takrat naprej dogaja, da mi vsako leto malo plina ''izgine'' neznano kje in v poleti imam tako zastoje. Pride servis, pove, da mi manjka minimalno plina (cca 200g), dopolni in stvar dela naprej. Seveda tak poseg stane cca 100€ (prevoz, delo, plin) in zgodba se ponovi naslednje leto.
Tip modela je Samsung aqv12...
Moram priznati da mi je montažo opravil sosed, ki dela v vaški firmi, katera montira klima naprave, enoto pa sem kupil pri drugem trgovcu. Seveda sem takrat gledal na vsak €, danes me pa ta odločitev močno tepe. Vsaka šola nekaj stane, mene konkretno vsako poletje 100€... , za rokav pa ne morem pocukati nikogar, ker se vsak izgovori na drugega.
Ker je pri montaži uporabil vakumirno črpalko in je takrat izgledalo vse OK, sva bila prepričana, da nikjer sistem ne pušča. Serviser, ki mi opravlja preglede (klical sem pooblaščeni servis zaradi garancije) pravi, da tako majhnega puščanja ne bi mogel odkriti z manometrom na vakumirni črpalki.
Prosim vas za nasvet oziroma mnenje : Ali je mogoče, da pušča na katerikoli notranji del klima naprave in ne na priključkih? Kako se lotiti popravljanja takega primera oziroma je na forumu kdo, ki se mu da zadevo pogledati?
Serviser je pri prvem obisku tudi dodal v sistem barvilo, vendar ni nikjer sledi o puščanju?
Za vse koristne nasvete, hvala že v naprej!
Se bo moral kar malček bolj potrudit. Običajno pa je to na pertljanih spojih. Priporočal bi vgraditev mehkih bakrenih podložk ali pa nove pertlje. Sicer pa 100 eur za ta poseg, da ti dopolni plin - a je šel ves ven? Verjetno bi ga moral poprej potegnit ven, da bi videl, koliko ga manjka.
v 95% klima pušča na spojih, vsakoletno polnjenje ni nikakršna rešitev, potrebno je locirat in odpravit napako.
ps. barvilo ni najboljša rešitev saj pripomore k dodatni obrabi mehanskih delov, razen v avto klimah se za indiciranje ne uporablja, če pa že, ga je po lociranju puščajočega mesta priporočljivo odstranit, kar pa predstavlja dodaten in nepotreben strošek.
Hvala za nasvete... Dobil bom nekoga, ki mi bo celo stvar odklopil in še enkrat naredil priključke.
Če plin pušča na spoju je tam zagotovo tudi mastna sled od olja.
Vsaj pri meni je bilo tako.
Resda nisem ekspert v klimah, a vsakoletno filanje pomeni da nekje kar pošteno pušča.
Za primer dam lahko avtoklimo na cliotu: med vakumiranjem je kazalec vidno popuščal, pa je zdaj četrto leto kar "drži" še toliko plina, da klima še dela.
In drugi primer, klima v službi, tretje leto je odpovedala poslušnost, spojka oreng mastna. Ker je na nedostopnem mestu se s popravilom odlaša, deluje pa zdaj drugo leto po dopolnitvi.
