Objave: 1973
Teme: 59
Mislim, da taka kombinacija še ni bila prediskutirana (mala debelina in vrsta prostorov).
Med dve rami stopnišča bo zmontirana konstrukcija, ki bo na obeh straneh zaprta z mavčnokartonsko ploščo. Med ploščama bo ca. 3 cm prostora, ki bi ga radi zapolnili z izolacijo.
Na eni strani te stene je neogrevano stopnišče (same zunanje stene), na drugi pa stopnišče v klet. Ali je tukaj priporočljiva parozaporna folija in iz katere strani. Sprašujem ker je poleti hladnejša klet, pozimi stopnišče in ni neke očitne logike. Obe rami stopnišča sta slabo prezračevani.
Išče se katerakoli delujoča kombinacija
- v načelu ni pomembno katera izolacija, lahko, če zadeve kaj spremeni damo stekleno ali kameno volno, lahko tudi XPS ali EPS če kaj menja zadevo. Če je zaradi morebitne plesni sporno se tej "simbolični" izolaciji oče zlahka tudi odpove.
- očetu zvočnoizolativne performanse niso pomembne.
Iz prostorskih razlogov je prostora za ne več kot dve mavčnokartonski plošči in ca. 3 CM vmes.
Zapira se iz razloga ker:
- iz kleti prehaja vonj po kurilnem olju in kleti na splošno
- je stopnišče zaradi povezave s kletjo pozimi bolj hladno, kot bi bilo sicer
- iz estetskih razlogov
Tako klet kot stopnišče so slabo prezračevani.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Po moji logiki bo pametno uporabiti parno zaporo. Ter seveda te 3 cm izolacije, Ker ko boste zaprli se bo ta temp. razlika med prostori še povečala...torej tudi več problemov zaradi kondenzacije.
En predlog...naj kdo pokomentira...
Na notranji strani pustite knauf (verjetno bo neka kontrukcija) na drugi strani pa namesto drugega sloja prilepiš 5 cm stirodruja, ter ga na strani kleti obdelaž z mrežico in prebeliš.
Vizuelno si na istem, imaš pa konkretno boljšo toplotno izolacijo (kar bo po mje bistveno pri tem projektu).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Na notranji strani pustite knauf (verjetno bo neka kontrukcija) na drugi strani pa namesto drugega sloja prilepiš 5 cm stirodruja, ter ga na strani kleti obdelaž z mrežico in prebeliš.
Kombinacija: gips, lepilo, XPS, mrežica z obdelavo gre tako, da je gips na hladnejši strani. Če namesto XPS vzameš EPS pa je gips na toplejši strani.
Objave: 1973
Teme: 59
Na kletni strani ni estetskih potreb sicer. Ker bo ostala kar neobdelana mavčna plošča. Stirodur in mrežica je sicer ideja, a je zaradi enostavnosti preferirana plošča. Dodaten cm izolacije sicer ne škodi, a vendar hodnik je neogrevan in redko uporabljan. Gre bolj za občutek hladu - ne piha a občutek je, kot da bi pihalo iz kleti. Kot rečeno komot izolacije tudi ne damo, ampak ker je že "na voljo" teh par cm....
Preden je oče razdrl (ne vem zakaj sploh), je bila tukaj vrsto let ena čistonavadna iverka, ki je na hodniku bila prelepljena s tapeto, kar je bilo po mnenju drugega stanovalca in investitorja bilo povsem OK in zadovoljivo.
Dajmo se zato osredotočit na "gips sendvič" in 3 cm izolacije. Z volno bo najlažje. lahko tudi kaj drugega ali nič. Prioriteta je da ne povzročimo plesni. So na hodniku že sedaj s tem manjši problemi.
Objave: 1973
Teme: 59
Aja tapeta na strani hodnika ne pride več poštev pravi šef (mama) - zato torej na tej strani mavčna plošča.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Če vzameš za pz PE folijo, ne boš finančno obubožal. Daš jo na toplo stran izolacije. Ko bo pregrajeno, bo ena stran sigurno toplejša. S stekleno volno ne moreš zgrešiti, ker se debelina lahko stisne.
Kako pa boš naredil le 3 cm debelo konstrukcijo, ki bo nosila gips ploščo na vsaki strani?
Objave: 1973
Teme: 59
Ne gre se mi za ceno PE folije, ki je bagatelna bolj sem bil zbegan, da zaradi občasno podobnih temperatur zaradi neogrevanosti morda ne bi povzročala težav + vsaka klet je ponavadi najbolj vlažen del hiše in ta klet ni izjema.
Med ramami stopnišča je ca 3-5 cm prostora recimo (na sredini). Konstrukcija bo pritrjena na stopniščno ramo - razen tega, da bomo morda "iskali" del brez armature s fiksiranjem ne pričakujem večjih težav. Mi je pa jasno da "namerne zlorabe" v smislu kakega zaletavanja ta konstrukcija ne bo zdržala brez posledic. Padel pa v klet tudi zagotovo nihče ne bo. Mavec bo pravzaprav "slonel" na stopnicah.
Povzemam:od stopnišča (klet je hladnejša) mavčnokartonska plošča, PE folija, volna (vseeno katera verjetno? na voljo je nekaj steklene in kamene iz "zaloge"), in spet knauf.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
zlahka
Profili so 3cm debeli. Daješ dvoje in jih "obračaš". UD pa vse skup poveže... Jst bi naredil brez izolacije, brez folij. Ravno zaradi specifike temperatur ter predvsem vlažnosti zraka.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem problemov ni. Mogoče lahko uporabiš v kleti fermacell plošče. Vlaga pa to
Objave: 1973
Teme: 59
firefly potem tudi po tebi brez problema damo teh simboličnih 3 cm izolacije in obvezno folijo na toplejšo stran? Sedaj ko sem popravil trditev glede temperatur...
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
jp
Objave: 1973
Teme: 59
Tako @Žerjavarju kot @fireflyu se lepo zahvaljujem za nasvete. Tudi Vincentu, čeprav nasveta ne bomo uporabili, je zamisel bila dobra.
