Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopnišče) - Print verzija
+--- Tema: Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopnišče) (/showthread.php?tid=50416)
Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopnišče) - cinik - 22.3.2013
Mislim, da taka kombinacija še ni bila prediskutirana (mala debelina in vrsta prostorov).
Med dve rami stopnišča bo zmontirana konstrukcija, ki bo na obeh straneh zaprta z mavčnokartonsko ploščo. Med ploščama bo ca. 3 cm prostora, ki bi ga radi zapolnili z izolacijo.
Na eni strani te stene je neogrevano stopnišče (same zunanje stene), na drugi pa stopnišče v klet. Ali je tukaj priporočljiva parozaporna folija in iz katere strani. Sprašujem ker je poleti hladnejša klet, pozimi stopnišče in ni neke očitne logike. Obe rami stopnišča sta slabo prezračevani.
Išče se katerakoli delujoča kombinacija
- v načelu ni pomembno katera izolacija, lahko, če zadeve kaj spremeni damo stekleno ali kameno volno, lahko tudi XPS ali EPS če kaj menja zadevo. Če je zaradi morebitne plesni sporno se tej "simbolični" izolaciji oče zlahka tudi odpove.
- očetu zvočnoizolativne performanse niso pomembne.
Iz prostorskih razlogov je prostora za ne več kot dve mavčnokartonski plošči in ca. 3 CM vmes.
Zapira se iz razloga ker:
- iz kleti prehaja vonj po kurilnem olju in kleti na splošno
- je stopnišče zaradi povezave s kletjo pozimi bolj hladno, kot bi bilo sicer
- iz estetskih razlogov
Tako klet kot stopnišče so slabo prezračevani.
Re: Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopniš - vincent - 22.3.2013
Po moji logiki bo pametno uporabiti parno zaporo. Ter seveda te 3 cm izolacije, Ker ko boste zaprli se bo ta temp. razlika med prostori še povečala...torej tudi več problemov zaradi kondenzacije.
En predlog...naj kdo pokomentira...
Na notranji strani pustite knauf (verjetno bo neka kontrukcija) na drugi strani pa namesto drugega sloja prilepiš 5 cm stirodruja, ter ga na strani kleti obdelaž z mrežico in prebeliš.
Vizuelno si na istem, imaš pa konkretno boljšo toplotno izolacijo (kar bo po mje bistveno pri tem projektu).
Re: Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopniš - Žerjavar - 22.3.2013
Citat:Na notranji strani pustite knauf (verjetno bo neka kontrukcija) na drugi strani pa namesto drugega sloja prilepiš 5 cm stirodruja, ter ga na strani kleti obdelaž z mrežico in prebeliš.
Kombinacija: gips, lepilo, XPS, mrežica z obdelavo gre tako, da je gips na hladnejši strani. Če namesto XPS vzameš EPS pa je gips na toplejši strani.
Re: Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopniš - cinik - 22.3.2013
Na kletni strani ni estetskih potreb sicer. Ker bo ostala kar neobdelana mavčna plošča. Stirodur in mrežica je sicer ideja, a je zaradi enostavnosti preferirana plošča. Dodaten cm izolacije sicer ne škodi, a vendar hodnik je neogrevan in redko uporabljan. Gre bolj za občutek hladu - ne piha a občutek je, kot da bi pihalo iz kleti. Kot rečeno komot izolacije tudi ne damo, ampak ker je že "na voljo" teh par cm....
Preden je oče razdrl (ne vem zakaj sploh), je bila tukaj vrsto let ena čistonavadna iverka, ki je na hodniku bila prelepljena s tapeto, kar je bilo po mnenju drugega stanovalca in investitorja bilo povsem OK in zadovoljivo.
Dajmo se zato osredotočit na "gips sendvič" in 3 cm izolacije. Z volno bo najlažje. lahko tudi kaj drugega ali nič. Prioriteta je da ne povzročimo plesni. So na hodniku že sedaj s tem manjši problemi.
Aja tapeta na strani hodnika ne pride več poštev pravi šef (mama) - zato torej na tej strani mavčna plošča.
Če vzameš za pz PE folijo, ne boš finančno obubožal. Daš jo na toplo stran izolacije. Ko bo pregrajeno, bo ena stran sigurno toplejša. S stekleno volno ne moreš zgrešiti, ker se debelina lahko stisne.
Kako pa boš naredil le 3 cm debelo konstrukcijo, ki bo nosila gips ploščo na vsaki strani?
Ne gre se mi za ceno PE folije, ki je bagatelna bolj sem bil zbegan, da zaradi občasno podobnih temperatur zaradi neogrevanosti morda ne bi povzročala težav + vsaka klet je ponavadi najbolj vlažen del hiše in ta klet ni izjema.
Med ramami stopnišča je ca 3-5 cm prostora recimo (na sredini). Konstrukcija bo pritrjena na stopniščno ramo - razen tega, da bomo morda "iskali" del brez armature s fiksiranjem ne pričakujem večjih težav. Mi je pa jasno da "namerne zlorabe" v smislu kakega zaletavanja ta konstrukcija ne bo zdržala brez posledic. Padel pa v klet tudi zagotovo nihče ne bo. Mavec bo pravzaprav "slonel" na stopnicah.
Povzemam:od stopnišča (klet je hladnejša) mavčnokartonska plošča, PE folija, volna (vseeno katera verjetno? na voljo je nekaj steklene in kamene iz "zaloge"), in spet knauf.
Re: Paroprepustnost - mavčnokartonstena stena (klet, stopniš - firefly - 22.3.2013
zlahka Smile Profili so 3cm debeli. Daješ dvoje in jih "obračaš". UD pa vse skup poveže... Jst bi naredil brez izolacije, brez folij. Ravno zaradi specifike temperatur ter predvsem vlažnosti zraka.
cinik Napisal:Sprašujem ker je poleti hladnejša klet, pozimi stopnišče in ni neke očitne logike. Obe rami stopnišča sta slabo prezračevani.
Sem pravkar sam za sabo prebral in videl, da sem napisal napačno. Ne vem kaj mi je bilo. Stoipnišče je vedno zaradi posrednega ogrevanja nekoliko toplejše od kleti, logično...
Sem pa zdaj zbegan malo. Kot rečeno, če so lahko zaradi tega lahko problemi se odrečemo izolaciji in foliji in ostanemo le pri mavcu. Velikega energetskega kiksa tu ne bo - osnovno se bo doseglo če ločimo prostora. Omeji se "vlek hladnega" iz kleti. Imam občutek, da na tem stopnišču deluje neka termika, ki jo pospešujejo steklene površine (ena tista klasična in ne prav majhna stena iz steklenih prizem je na stopnišču).
Potem problemov ni. Mogoče lahko uporabiš v kleti fermacell plošče. Vlaga pa to Wink
firefly potem tudi po tebi brez problema damo teh simboličnih 3 cm izolacije in obvezno folijo na toplejšo stran? Sedaj ko sem popravil trditev glede temperatur...
jp
Tako @Žerjavarju kot @fireflyu se lepo zahvaljujem za nasvete. Tudi Vincentu, čeprav nasveta ne bomo uporabili, je zamisel bila dobra.
