PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero obtočno črpalko kupiti-zamenjati
Zelo bi si želel če bi mi lahko en mojster malo svetoval, pa čim hitreje prosim.
Obnavljam ''staro'' hišo, vse(elektrika, voda, komunala) že priključeno.
Sedaj je pa nastal problem. Ker je bila hiša 2 leti prazna in je noben ni ogreval je nastalo nekaj škode zaradi zamrznitve vode. Počeno je talno gretje v eni sobi(zaenkrat ni problem ker se sobe ne bo še uporabljalo...) Ena cev pri peči pušča(bo vodovodar prišel popraviti), ter pri črpalki MOČNO teče-šprica. Tako da sedaj niti vode v hiši ne moremo imeti odprte. Zaenkrat druge škode nismo našli in upajmo da je tudi ni.
Preden vodovodar pride popraviti cev bi rad tudi kupil novo obtočno črpalko, ki bi jo lahko potem on hitro zamenjal.
Torej KATERO-KAKŠNO črpalko kupiti namesto SEVER RS 30-1(ki je na sliki) in KJE jo kupiti?
Specifikacije črpalke:
- 1~220 V
- 50 Hz
- 0,65 A
- 40W
- 2600 min...
- 3,5 m3/h
- 2 J/kg
- 110 stopinj C
- 6 bar
Še ena stvar: JE MOGOČE KAKŠEN MOJSTER, KI SE UKVARJA Z OGREVANJEM, KI BI PRIŠEL POGLEDATI SISITEM, RAZLOŽITI DELOVANJE,...
Se že zahvaljujem za odgovore.
.jpg   20130320_142905.jpg (Velikost: 213,06 KB / Prenosi: 484)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/crpalki-grundfos-1283407892.html?aclct=1363107247">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1363107247</a><!-- m -->
Tega imaš na Bolhi v izobilju. Črpalke so praktično neuničljive, tako, da se ti splača rabljeno kupit, razen če želiš vgraditi kakšno varčno frekvenčno varianto.
Hvala ti za odgovor. Mogoče imaš prav pa bi se res splačal zaenkrat poiskati eno rabljeno, saj bi čez 2 leti totalno prenovil ''kotlovnico''.
Bi mogoče še vedel če moram na kaj paziti. Naprimer, da mora imet čisto iste specifikacije. Ravno zaradi tega, ker sem iskal med novimi in je celo morje informacij in ne vem katero-kakšno vzeti.
Priključki na cevi morajo biti enaki, drugo ni pomebno
Morda se motim vendar izgleda, da je ta na sanitarni vodi
