PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nadzor temperatur na daljavo za več tipal
#46
še ena fensi stvarca SLOVENSKIH podjetnikov [url]httpunichr("58")//cubesensorsunichr("46")com/[/url]
cena in izgled pa seveda stvar debate Smile
#47
O podobni zadevi sem pisal tudi na povezavi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=49830&hilit=nadzor+energije+v&start=0">viewtopic.php?f=1&t=49830&hilit=nadzor+energije+v&start=0</a><!-- l -->
Trenutno merim z devetimi tipali pa dela vse ok. V nadlajvanju bom sistem razširil na 28 tipal in prenos na kaskado s shematičnim prikazom. Tu je podrobneje opisan Pokeys in kaj se dogaja z njim v bližnji prihodnosti. Mene pa zanimajo senzorji za merjenje pretoka da bi na podlagi njih avtomatično računal moči naprav.
#48
KereS Napisal:še ena fensi stvarca SLOVENSKIH podjetnikov [url]httpunichr("58")//cubesensorsunichr("46")com/[/url]
Whoow, je videt da je slovenski proizvod... Za definiranje cene so pojedli preveč fižola Wink
#49
se strinjam...cena je zelo nabita...če samo cene senzorjev pogledaš in izdelavo, ki je ziher china & Co, je občutno prevelika. se mi pa zdi, da so njihova ciljna skupina uporabnikov predvsem podjetja (seveda ne slovenska). tak da še razumem tako začetno ceno..lepše zgleda če ceno nižaš kot višaš Big Grin
#50
Tudi sam se zanimam za spremljanje temperatur v kotlovnici preko Pokeys-ija in potem preko cosm.com (sedaj Xively). Ali je res tako enostavno, da samo kupim Pokeys (ali je potrebno kupiti še napajanje zanj ? Kje?), temperaturne senzorje (katere?), zvežem
(kako se priključijo?) pokljukam Pokeys preko weba povežem z Xively in to je to???
#51
Hafo ce rabis kontakt ti lahko pomagam na zs da ne bo kaksne reklame.lp
#52
Pozdravljeni!
Mene zanima ali obstaja kakšen termometer z zunanjim tipalom na žici dolgi 3 metre katerega bi namestil na cev blizu obtočne črpalke, da bi lahko spremljal temperaturo peči na primer v dnevni sobi. To bi mi zelo prav prišlo, da vidim kdaj treba naložiti drva.
#53
rean Napisal:Pozdravljeni!
Sam sem uporabljal tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Digitalni-termometer.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=854237&ci=SHOP_AREA_17271_0312028&otp1=tablink2">http://www.conrad.si/Digitalni-termomet ... 1=tablink2</a><!-- m -->
#54
Koliko je pa dolg kabel s tipalom? Ali se ga da mogoče štukati?
#55
Ga bom pomeril popoldne pa sporočim. Mislim pa, da se ga da podljšati.
#56
Moj ima kabel dolg 2.5m ampak mislim, da ga lahko podaljšaš.
#57
Mene tudi zanima avtomatizacija kurilnice.V hiši imamo peč na olje , peč na pelete ter solarni sistem.Iz priložene slike se vidi kako je kaj povezano. Solarna postaja upravlja sončne kolektorje ter črpalko za sanitarno vodo.imamo še 2 črpalki za radiatorko ogrevanje.Peč na pelete ima svoj sistem, ter peč na olje ima svoj sistem. Torej rad bi sestavil kakšen poceni krmilnik, ki bi ga lahko nastavljal preko neta,predvsem za urejanje urnikov črpalk kakor tudi peči ( in tudi pregledoval stanje).Glede da se na to ne spoznam na elektroniko(nič), oziroma vem kaj želim imeti se obračam na vas v upanju na skupno pomoč ali pa pomoč posameznika. Malo sem pobrskal po forumih in dobil odgovor da bi bila prava stvar pokeys.
Drugače sem z obale.
.jpg   Untitled.jpg (Velikost: 97,86 KB / Prenosi: 1777)
#58
Še moja izvedba:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://portals.exosite.com/views/4141636644/3162981808">https://portals.exosite.com/views/4141636644/3162981808</a><!-- m -->
Vloženo vse skupaj cca 80eur - 2x arduino + temp. senzorji. Kurilnica še ni končana, za enkrat so samo 3je senzorji.
LP,
Matija
#59
18Jerry18...jaz bi tud tole (sam znanja ni) Smile
a se da to kje preko npr. Youtuba naučit kaj kupt in kako prklopt, zvezat,...
#60
Full je simpl, vse je online dostopno kako narediti. Za prikaz grafov, temperatur, alamov ni potrebno nič programirati -> na Exosite je vse možno narediti z nekaj kliki. Najbolj važno je da podatke spraviš do te strani, to je vsa umetnost. S kodo za Arduino ti mora kdo pomagat, ali pa bereš arduino.cc forum.
Vodič: <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=kh8uhqfnq0ncp65ia5hrp9fbq3&topic=182609.0">http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSE ... c=182609.0</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
