Tisti "drugi" bo menjal tlake in ogrevanje ne glede na to če cevi še držijo ali ne.
Menjal bo namreč, ker bodo tlaki že poškodovani, ne bodo moderni in še marsikaj drugega.
tomaz27 Napisal:Prebiram temo in premišljujem na dolgi rok. Nikjer ni omenjeno kako npr. po xx letih postaviš nov sistem talnega ogrevanja, ko pač obstoječi postane dotrajan - če sploh? Sem prebral da so cevi trpežne in trajne, ter da sledeč po rezultatih testov s tlačnimi in toplotnimi obremenitvami lahko zdržijo tudi več kot 50 let.
Verjetno je potrebno odstraniti vse tlake in estrihe, da ne izgubljaš višine. Si ne predstavljam da bi mogel izprazniti celo etažo in odstraniti vse estrihe? Kaj mislite?
Plastična cev ogrevanja ali vodovoda zdrži več kot 50 let. Enaka za talno kurjavo zdrži (zaradi nižjega tlaka in nižje temperature) več kot 200 let. Velja za cevi PB, PEX ali kompozit aluplast. PPR cev zdrži malo manj, ampak te ne boš vgrajeval, ker je neprimerna iz drugih vzrokov.
Predlagam dogovor: kupi cevi, daj meni še 50% kupnine in jaz ti jamčim, da ti bom čez 200 let cevi zamenjal brezplačno ali vrnil kupnino. :lol: Tudi tlake bom zamenjal.
Ne se hecat, če pa že pa daj v vsako konkretno sobo 2 kroga in sicer tako, da če eden crkne, drugi greje celo sobo. Sam imam tako in kot bonus dobiš sistem, ki ti bo za obtok žrl velikokrat manj elektrike.
Koliko l/min imate nastavljene pretoke po vejah?
Crpalko imam na 3-najhitrejsa stopnja katera tudi najvec žre...
Je mozno da je crpalka preslaba pri veliko vejah?
Sem samo testno zagnal in mi pretoki kazejo maksi cca 2l/min.
Veje so vse 80m(+-2m) razen kopalnica,hodnik,podest so krajse cca40m in je tam pretok vecji...
Po mojih izkušnah je to normalno. V kopalnici, kjer rabim vedno največji pretok, sem regulator zamenjal s polcolskim čepom - manjši pretok gotovo ni, koliko je večji pa ne vem.
jst imam 11 vej...in imam pretoke od 2,5 do 1,5 l/min
...krajše veje ne rabijo toliko pretoka, ker se voda v njih zaradi krajše razdalje cevi ne ohlaja toliko...jst sem najkrajšo vejo pripru, da mi gre več toplote v druge daljše veje.....pa je še zmeraj prostor z najkrajšo vejo dovolj topu....
Krajši krogi imajo trojni efekt, manjši hidravlični upor, hitreje je voda skozi, torej je na koncu toplejša in torej greje cela dolžina plus črpalka deluje bliže optimalnemu pretoku, kjer ima največji izkoristek - posebej če je število krogov manjše. Krajši krogi so tudi boljši za samoregulacijo, saj je temperatura vode v sistem nižja in torej bližja željeni v prostoru.
Pa še že omenjena prednost, če se z eno vejo v prostorih z dvema kaj zgodi, se jo lahko eliminira in z nekaj pripiranja bo sistem obratoval skoraj nespremenjeno.
UMARJAN Napisal:Prosim za pomoč sem v dilemi katere cevi bi uporabil za talno gretje
alumplast cevi PEX-AL-PEX in PEX cevi.Katere so boljše in zakaj?
Zanima me tudi kje jih lahko ugodno kupim,zanima me tudi kje ugodno
kupiti sistemske plošče 32 mm.
Sem iz okolice MB.
Hvala za vsak dober nasvet !!
Najprej sistemske plošče: poglej cenik Fragmat, verjetno jih ceneje ne boš dobil. Se pa tudi sistemske plošče razlikujejo. Če iščeš najcenejšo izvedbo, položi cevi na pritrdilno mrežo, brez sistemskih plošč. Za nianso več dela pa precej ceneje.
Načelno so vse cevi talnega ogrevanja ustrezne (razen PP-R). Aluplast je prijetnejši za delo kot PEX, zlasti če ima malo več aluminija, saj cev drži obliko in ne uhaja iz čepkov. Potem so pa še nianse, katera bolje prevaja toploto, katera ima boljšo difuzijsko zaporo, katera ima lepšo barvo, v kateri se alge ne razrastejo...
Bolj kot cevi se razlikujejo razdelilniki pa regulacija pa omarice...
Osnova je pa projekt. Kaj ti nucajo najboljše cevi, če jih ni dovolj ali pa če jih je preveč.
Zanimiva debata. Po nasvetu s tega foruma bom tudi jaz v novogradnji naredil talno gretje. In ker ga bom naredil sam (brez raznoraznih mojstrov, projektantov, PZIjev in ostalih neobhodnih stvari), bo čez n let tako ali tako vse narobe, ampak stvar je v tem, da bom takrat mogoče že spet imel denar in bom lahko z njim "flikal" svoje grozne napake. Za zdaj ga v glavnem nimam. Če se najde kak mojster, ki mu lahko plačam čez 15 let, se priporočam!
V hiši, ki sem jo kupil, je večina inštalacij (elektrika, voda) položenih po tleh in zazidanih z malto (slika). Tako so naredili mojstri, z računom! No, čez to bi dal talno gretje. Zdaj, sistemske plošče bi moral rezati in s tem prekiniti, kar bo pomenilo take in drugačne mostove. Zato se bolj nagibam k navadnim stiropor ploščam za estrihe, ki bi jih na mestu inštalacij prerezal, "luknje" pa zasul s stiroporom v kroglicah do ravnine plošč. Čez bi potem dal neko enostavno folijo in jo zalepil s selotejpom - toliko, da v času izdelave estriha ne bi pronicalo v izolacijo. Ob robovih bi seveda dal te dilatacijske obrobe.
Za fiksiranje cevi pa sem nekje videl posebna vodila, ki se mi zdijo uporabna:
[img]httpunichr("58")//beta1unichr("46")finance-onunichr("46")net/pics/cache_Un/Untitled-6unichr("46")1231698126unichr("46")jpg[/img]
Izkušnje?
To kar je na sliki je obbetonaza cevi - zascita, da se le-te ne sesujejo - je ok in je super da je narejeno.
Priporocam, da po ometih obbetonazo razbijes, vsaj do visine instalacije polozis stiropor za tlake, potem pa glede na razpolozljivo tlakov das preko sistemske plosce ali pa talno na mreze.
Bor..manjka podatke kliko cm imaš razpoložljive višine.
Ker (predvidevam po sliki) gre za pritlično hišo (verjetno je psodaj zemljina) bi bilo dobro vedeti ali je pod obstoječim betonom kaj izolacije? Če je ni, je zelo pomembno, da jo daš ti čim več pod tlake. In zato tudi take zabetonirane inštalcije niso rpoblematične, ker najprej položiš po tleh stiropor za tlake, potem povsem na koncu pa čez še sistemske plošče (če jih sploh uporabiš), ki lepo ležijo na stiroporju.
V kolikor te obbetonirane inštalcije motijo (predvem elektrika) jih lahko pred polaganjem stiroproja razštemaš, ter tako poskušaš omiliti toplotnemostove (predvsem če bo malo izolacijena razplago..ker glede na balkonska vrata,s e bojim da bojo problemi).
a takole čez palec...je dobra osnova če je med 10 in 15 cm izolacije, sistemske plošče (3 cm) s čepki (2 cm) ter čez 5 cm estriha..in do 2 cm končne obloge...torej skupne višine od 22 cm naprej.
Izvedljivo?
Primer skrivanja inštalacij:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12222unichr("46")JPG[/img]
po višini balkonskega/terasnega elementa sodim, da ima dečko na voljo max. dobrih 10cm - za končni tlak.......
če ta plata ni direkt na zemlji, ne problematiziraj in si ne kompliciraj življenje - napravi, kot si si zamislil...
jp malo cez polovico porotherma je - torej max 15cm za koncni tlak => ni sanse za sistemske. Neopor po tleh.
Je pa tole, kot je videti nadstropje nad kletjo - torej glede na uporabnost kleti razmisliti o nadaljnjih postopkih - izolacija od spodaj etc.
Pa se ena druga zadeva je - svetla visina etaze je 10 sar poroterma => 2,5m. Ce je koncni tlak >10cm, potem je koncna visina ze pod 2,4m - kar je lahko nekaterim problem.
