PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za pripravo SV
#91
Sem ga imel doma in sem ga uporabil je bila najcenejša varijanta
#92
medo9 Napisal:Čak, a se ti malo hecaš? :? :roll: :oops:
Zakaj bi pa potreboval tak "profi" merilec?
Jaz sem imel v mislih nekaj takega:
Takle 'profi' števec je rabljen 15 EUR. Tvoj pa koliko? :wink:
#93
Zame to ne pride v poštev, ker bi moral dobiti električarja.
Najcenejši pri Conradu pa 14,25€ :roll: :twisted:
OK. Hvala vseeno obema.
Smo pa sedaj na novi strani in je prejšnej bolj pomembno vprašanje ostalo zadaj... zato ga ponavljam:
Eno vprašanje za strojnike
Kaj lahko vpliva na to, da voda iz pipe teče sunkovito, kako bi opisal?
Ne teče enakomerno, ampak se tako zaganja...
Očitno prihaja do nihanja pritiska, vendar se to pred montažo STČ ni nikoli dogajalo.
Hvala za namige in mnenja.
Tole sem prebral:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=191442">viewtopic.php?p=191442</a><!-- l -->
Ekspanzijska posoda je nastavljena na 2,3 bara.
Je še kaj za povedati, da opišem situacijo?
#94
medo tud js ga mam iz Conrada,je pa do 3800w dela zadovoljivo
#95
Homer Napisal:Hmmmm....
Citat:Območje delovne moči 0.05 - 500 W
Uf pa res.
Štekam.
Hvala!
Sem klical na Conrad (btc lj) imajo na zalogi že za od 14 eurov dalje (od 3kw/16A).
Bom skočil med malico kar tja.
#96
medo mislm da gledaš narobe glede pritiska,gledaš sicer pritiisk v centralni,tebe pa zanima glede nihanj v vodovodni instalaciji
#97
tle mal poglej....mislm da bom prav prilepil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.podsvojostreho.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D36566&ei=-KlBUbrLL8_gtQbbzoHoBg&usg=AFQjCNFxV9vmy9Rij9vNhOF58Xd0HLwzJg&bvm=bv.43287494,d.Yms&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... ms&cad=rja</a><!-- m -->
#98
nalib Napisal:medo mislm da gledaš narobe glede pritiska,gledaš sicer pritiisk v centralni,tebe pa zanima glede nihanj v vodovodni instalaciji
Nimam centralne kurjave (radiatorjev, talnega).
Imam samo STČ, torej sanitarno toplotno črpalko.
Na ekspanizjski posodi je napisano 2,3bara (s flomastrom), merilca ni.
Pred montažo so izmerili pritisk v pipah. Kaj več pa ne vem, ker nisem vseskozi zraven.
Hvala tudi za link.
Sem prebral.
Vendar: pred montažo STČ je bil pritisk vsa leta normalno enakomeren.
Tudi zunaj hiše imam dve pipi in teče enakomerno, zato ne vem, zakaj bi sedaj kar naenkrat potreboval regulator?
Kako velika pa naj bi bila ekspanzijska posoda za 265 litrsko TČ?
Moja ni ravno velika, takole po spominu bi rekel, da je 5 litrov. :oops:
#99
Poglej ce ti niha pritisk samo na vroci vodi,al tud na mrzli
Ce ti samo na vroci lahko heca varnostni ventil,na dovodu mrzle vode v bojler
Glede volumna .....<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=varnostni%20ventil%20za%20bojler%20monta%C5%BEa&source=web&cd=9&ved=0CGQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.vik-ng.si%2Ffile%2Fopen%2F7_0e3482533aa51b&ei=VNxBUfXYFKj24QT2z4DYCA&usg=AFQjCNEPz01Yi7orIhptvjZ1gKftmDkRcA&bvm=bv.43287494,d.bGE">https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 7494,d.bGE</a><!-- m -->
Bom preveril, hvala za nasvet.
Ekspanzijska je 12 litrov velika.
Ta neenakomerni pritisk se pri hladni vodi nepojavlja.
Pravi pa zena, da tudi pri topli ne vedno... Ampak vecinoma pa.
Pri sanitarni vodi raztezna vsaj 10% količine vode v bojlerju, zopet pa odvisno od varnostnega ventila. Bolj kot odpira pri nizkem tlaku večja mora biti.
Treba pogledati za kakšen delovni tlak je certificiran bojler.
Tu če je dobro narejeno od prevelike raztezne nikoli glav ne boli.(žep),,ker ni poplav.
Pa da se kontrolira tlak v raztezni posodi vsaj na 3leta.
Premajhna raztezna posoda vpliva, da voda tece neenakomerno?
Poraba elektrike v 24 urah (od vceraj, ko sem "vgradil" merilec): 5,2 kwh. Trenutno je zalogovnik povsem poln, crpalka ne obratuje. Lahko torejpricakujem 150kwh mesecno?
Odvisno koliko boš porabljal tople vode Big Grin
Spremljanje na daljše obdobje ti bo pokazalo okvirno mesečno porabo...
1 ... 5 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
