PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka ali nova fasada
Ja, ampak to lahko potem s prihranki na ogrevanju lahko delaš po fazah.
zdej pa izračun iz prakse.
Hiša letnik 1984, 8cm siporeksa, nova okna, 200m2 ogrevalne površine + topla voda.
kurjenje na olje 4000- 4500l = 4000 - 4500EUR
toplotna črpalka el. 900 -1100 eur
Ista hiša z toplotno izolacijo
kurjenje na olje 1500- 2000l = 1500 - 2000EUR
toplotna črpalka el. 600 -800 eur
kar pomeni prihranka z oljem in TP:
olje=2500EUR
TP=200eur
Fasada za tako hišo bi prišla za 15000 eur-20000eur
Če bi kurili na olje se nam povrne v od 6-8 let
Če pa na TP. pa nevem kdaj?
Govorim vam to zato da ne delejte najprej nevem kako drage fasade raje za ta denar kupite nova okna in ogrevanje boljše. Fasada loh počaka če vam kšn tisoč ustane jo pa na novo pobarvajte.
Idin če? imase može se
Tako lepo je bleščala moja hiša pod IR kamero pred fasado leta 2011 in poraba za cca 150 m2 ogrevanih prostorov je bila 2000 l olja + 5-8 prm drv.
Žal letos edine priložnosti za primerjalno slikanje s sedanjo fasado v dec/2012 nisem pravočasno izkoristil potem pa temperature niso bile več tako nizke.
Prva fotka je soba v pritličju z zunanjima zidovoma, na levi je PC monitor in na desni omara. Zid je neka opeka saj so vidne celo fuge kje potekajo in na zunanji strani okrasno obdelan z pohorskim granitom do prve etaže kot "cokel".
In ko pogledam te slike...mi je lažje. Smile :oops:
.jpg   Slika.jpg (Velikost: 90,73 KB / Prenosi: 536)
.jpg   soba.jpg (Velikost: 82,62 KB / Prenosi: 536)
xavi Napisal:Saj na koncu denar odloča o vsem. Ampak slej ko prej bomo prišli v situacijo, ko bo tudi ogrevanje z toplotno črpalko postalo predrago in potem bomo prisiljeni v izolacijo, takšno ali drugačno.
Kakšna pa je poraba elektrike pri različno izoliranih stavbah, pa je zelo razvidno iz rubrike poraba pri TČ-kah.
mariog Napisal:Definitvno najprej fasada. Seveda če je možno. Jaz sem imel problem, ker finančno in časovno nisem bil zmožen delati v tem vrstnem redu. Kar naenkrat pride problem kako se odločiti za ogrevalno napravo. Naj bo zdaj "taprava" in po izolaciji predimenzionirana ali obratno ....
....ter kle....se strinjam... to so stvari mad katerimi se večina mora odločat-finance,ter kaj naša zgradba (glede na starost prej potrebuje). Pri nas pred novo fasado-izolacijo (še prej je bila menjava ogrevalnega vira) bo prej potrebno komplet novo ostrešje ...ter kar vse potegne za sabo... Ali bi mogoče kdo prej fasado ....pa da mu pušča streha, ob menajvi le te ...morebitne poškodbe 'nove' fasade itd...stoškov ...da ne utujam predolgo... :!: Arrow Idea
V glavnem premislek ...kaj in kako :wink:
Še dobro da manjko izolacije na fasadi prinaša še kup drugih nevšečnosti in težav, ne samo višji račun za ogrevanje... Potem se je malo lažje odločit (in ne gledat samo na denar -> drva)...
Še en glas za fasado. sicer se strinjam s finančnimi izračuni, ampak:
ne vem kako imate drugje - pri hiši brez fasade je po mojih izkušnjah bivanje dosti manj prijetno - plesen v vogalih (kljub rednemu zračenju), "ledene" stene - problem, če imaš posteljo ob zunanji steni, poleti se segreje, da je ne moreš nikakor ohladiti,...
Menjali smo okna, dobro izolirali streho ob menjavi kritine, ampak to ni to. Ob prvi priliki (finančni seveda) pride fasada.
Saj nihče ni nasprotnik izolacije fasade, ampak vse se vrti okrog denarja.
Tisti ki ga ima naj naredi celostno sanacijo: okna, vrata, podstrešje, fasada in ogrevanje, prezračevanje.
Navadni "smrtniki" pač to ne zmoremo naenkrat in potem se pač odločaš glede na to kar ti prinese največji finančni učinek glede na vložen denar in temu sledi vrstni red
Hočem samo povedati da je veliko hi ki ima samo izolacijo z siporeksom, ker se je pač tako včasih gradilo. Vendar sosed na na novo izolira hišo, ki prej ni mela nobene izolacije ubistvi samo frajh ( takšna hiša potrebuje en polover ), nato pa vsi ostali že na zadovoljivo izolirano hišo navlecejo sodobno izolacijo pomožnosti še iz stiropora in zadistajo bajto tako kot bi dali vrečko čez glavo. Tega jaz ne razumem, poleg tega pa še kurijo na olje in nimajo denarja da bi še kaj postorili na hiši naslednjih 10 let.
Varjemte takih je zelo veliko!
Samo če porihtaš fasado, pol lahko investiraš v kurilnico manjše moči, posledično manjša investicija.
"nato pa vsi ostali že na zadovoljivo izolirano hišo navlecejo sodobno izolacijo pomožnosti še iz stiropora in zadistajo bajto tako kot bi dali vrečko čez glavo"
Tega pa jst ne razumem... kaj ima spet "zadihtanost" hiše s čimerkoli v tej temi? ZADIHTANOST hiše JE ZAŽELJENA! Pika. Basta. Konc besed.
Kar si pa ti rekel tu "kle" je pa babačula tip izjave.
BTW, za neizolirano hišo rabiš 2x (vsaj) močnejšo TČ (HT po možnosti). Ki jo močno dražje plačaš. Če kuriš na olje, se ti seveda splača. Jasno. Ampak. Kaj pa če bi namesto na TČ preklopil za vmesni čas na drva+zalogovnik? Prihraniš še več! Ko izoliraš hišo pa potem lahko zamenjaš za "švoh" TČ (ali pa sploh ne ker ugotoviš da se da tudi na drva kurit). In če izbiraš med 16k za fasado, ali 12k (ali več) za TČ...
Če nimaš fasade, pomeni to tudi plesen. Če nočeš plesni, moraš bolj zračit. To pomeni še večjo porabo energentov! Zato najprej izolacija, potem menjava peči, ki je manjša zaradi manjše porabe in cenejša ker je manjša. Zakaj je to tako težko razumet? Saj ni treba vse naeenkrat. Vsako leto nekaj.
#27
Fantiček
zadihtana bajta je isto kot vrečka na glav probej jo mal nosit. Lahko pa daš papirnato vrečko in boš videl razliko.
Za 250m2 potrebuješ 12kw TP za slabo izolirano hišo, Za dobro izolirano pa ti tudi priporočajo 12kW zadosti bi bilo 9kW. Razlika v ceni je 1000eur. 12kW TP pa se da z vsem dobiti že za 7-8 tisoč.
Zgleda di si ti že eden tistih opisanih zgoraj
#28
"Fantiček
zadihtana bajta je isto kot vrečka na glav"
Lepo da imaš v glavi razčiščene pojme. Čeprav jih očitno nimaš... Ali pa ti manjka veliko znanja. Ali pa si naiven. Take your pick...
#29
Sivka Napisal:Če nimaš fasade, pomeni to tudi plesen. Če nočeš plesni, moraš bolj zračit. To pomeni še večjo porabo energentov! Zato najprej izolacija, potem menjava peči, ki je manjša zaradi manjše porabe in cenejša ker je manjša. Zakaj je to tako težko razumet? Saj ni treba vse naeenkrat. Vsako leto nekaj.
Načeloma moraš bolj "zadihtano" hišo tudi bolj zračiti.
Tako da na prezračevanju brez rekuperatorja ne računaj na kakšnih prihrankih
#30
kle Napisal:zdej pa izračun iz prakse.
olje=2500EUR
TP=200eur
Tako enostavno spet ne gre...ker čisto vse res ne moreš iz prakse - gre zgolj en del. :wink:
TČ + fasada= letni strošek 500 EUR
TČ brez fasade pa (tu nimam izkušenj)=1.000 EUR.
Letno razlike 500 EUR ob teh cenah energije.
TČ za ogrevanje hiše brez izolacije je (koliko?) 12.000 EUR, z izolacijo pa 6.000 EUR.
Razlika v nakupu: 6.000 EUR.
Fasada: 12.000 EUR-6.000 EUR= 6.000 EUR v škodo fasadi. Letno še 500 EUR na ogrevanju imaš čez 12 let zadevo pokrito.
Če vkalkuliramo da bo čez 10 let cena energenta podvojena bo letna razlika v kurjavi že 1.000 EUR....a še vedno bo temu brez fasade viselo na grbi, da jo mora enkrat izvesti (saj vemo..zaradi razlike v ceno ogrevanja)...torej bo čez 15 let dajal izoalcijo (in bo izgubil vso razliko za nazaj).
Kdo je zdaj na boljšem oz. se je bolj modro odločil?
(...še drug pogled...ali se splača in kaj se splača :wink: ).
...da ne načnemo debate o udobju...ki ga ni mogoče izraziti v eurih.
1 2 3
