O podobni zadevi sem pisal tudi na povezavi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=49830&hilit=nadzor+energije+v&start=0">viewtopic.php?f=1&t=49830&hilit=nadzor+energije+v&start=0</a><!-- l -->
Trenutno merim z devetimi tipali pa dela vse ok. V nadlajvanju bom sistem razširil na 28 tipal in prenos na kaskado s shematičnim prikazom. Tu je podrobneje opisan Pokeys in kaj se dogaja z njim v bližnji prihodnosti. Mene pa zanimajo senzorji za merjenje pretoka da bi na podlagi njih avtomatično računal moči naprav.
KereS Napisal:še ena fensi stvarca SLOVENSKIH podjetnikov [url]httpunichr("58")//cubesensorsunichr("46")com/[/url]
cena in izgled pa seveda stvar debate
Whoow, je videt da je slovenski proizvod... Za definiranje cene so pojedli preveč fižola
se strinjam...cena je zelo nabita...če samo cene senzorjev pogledaš in izdelavo, ki je ziher china & Co, je občutno prevelika. se mi pa zdi, da so njihova ciljna skupina uporabnikov predvsem podjetja (seveda ne slovenska). tak da še razumem tako začetno ceno..lepše zgleda če ceno nižaš kot višaš
Tudi sam se zanimam za spremljanje temperatur v kotlovnici preko Pokeys-ija in potem preko cosm.com (sedaj Xively). Ali je res tako enostavno, da samo kupim Pokeys (ali je potrebno kupiti še napajanje zanj ? Kje?), temperaturne senzorje (katere?), zvežem
(kako se priključijo?) pokljukam Pokeys preko weba povežem z Xively in to je to???
Pozdravljeni!
Mene zanima ali obstaja kakšen termometer z zunanjim tipalom na žici dolgi 3 metre katerega bi namestil na cev blizu obtočne črpalke, da bi lahko spremljal temperaturo peči na primer v dnevni sobi. To bi mi zelo prav prišlo, da vidim kdaj treba naložiti drva.
rean Napisal:Pozdravljeni!
Sam sem uporabljal tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Digitalni-termometer.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=854237&ci=SHOP_AREA_17271_0312028&otp1=tablink2">http://www.conrad.si/Digitalni-termomet ... 1=tablink2</a><!-- m -->
Mene tudi zanima avtomatizacija kurilnice.V hiši imamo peč na olje , peč na pelete ter solarni sistem.Iz priložene slike se vidi kako je kaj povezano. Solarna postaja upravlja sončne kolektorje ter črpalko za sanitarno vodo.imamo še 2 črpalki za radiatorko ogrevanje.Peč na pelete ima svoj sistem, ter peč na olje ima svoj sistem. Torej rad bi sestavil kakšen poceni krmilnik, ki bi ga lahko nastavljal preko neta,predvsem za urejanje urnikov črpalk kakor tudi peči ( in tudi pregledoval stanje).Glede da se na to ne spoznam na elektroniko(nič), oziroma vem kaj želim imeti se obračam na vas v upanju na skupno pomoč ali pa pomoč posameznika. Malo sem pobrskal po forumih in dobil odgovor da bi bila prava stvar pokeys.
Drugače sem z obale.
Še moja izvedba:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://portals.exosite.com/views/4141636644/3162981808">https://portals.exosite.com/views/4141636644/3162981808</a><!-- m -->
Vloženo vse skupaj cca 80eur - 2x arduino + temp. senzorji. Kurilnica še ni končana, za enkrat so samo 3je senzorji.
Full je simpl, vse je online dostopno kako narediti. Za prikaz grafov, temperatur, alamov ni potrebno nič programirati -> na Exosite je vse možno narediti z nekaj kliki. Najbolj važno je da podatke spraviš do te strani, to je vsa umetnost. S kodo za Arduino ti mora kdo pomagat, ali pa bereš arduino.cc forum.
Vodič: <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=kh8uhqfnq0ncp65ia5hrp9fbq3&topic=182609.0">http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSE ... c=182609.0</a><!-- m -->
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
