PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Električno talno ogrevanje - kaj izbrati?
#91
Ja, ja suhi beton je izolator, ampak tlak, pa zimski vrt vseeno ne bi!
#92
Sam potrebujem talno ogrevanje tako da mi ta "češka" izvedba ne pride vpoštev. Mislim da bom jutri skočil pogledat na sejem Dom saj sem na spletnih straneh proizvajalcev opazil da jih bo veliko razstavljalo na tem sejmu. Mogoče bo potem odločitev kaj lažja.
Kaj pa menite na 24v sisteme z alu ploščami? Ima kdo to vgrajeno in lahko poda kakšne informacije iz prve roke?
#93
Misliš Al trakovi. Menda zna trafo brneti, frendica ga ima in pač greje. So pa 10 x večji tokovi, zato temu priemrno večje magnetno polje, ki se ga nekateri bojijo.
Ta moja češka varianta je izolirana z zeleno plastiko, ko je bil beton moker je bila upornost seveda manjša, sem pa dal v beton cca 10m neizolirane žice za ozemljitev, priznam da je brez veze. Mi pa to obratuje vsako zimo morda 50 ur.
#94
Evo po učirejšnjem obisku sejma sem se odločil za nakup 3m2 talnega ogrevanja proizvajalca DEVI z Devi tuch termostatom.
#95
Ali ima kdo izkušnje z kombiniranim talnim gretjem (voda/ elektrtika) npr. s takim ki ga prodaja bauhaus?
#96
tudi mene zanima električno talno ogrevanje, ki bi ga dal v kopalnico pod ploščice.
Zaenkrat sem najbolj gledal znamko Ebeco, natančneje tale set: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tersusunichr("46")si/set-el-talnega-ogrevanja-thermoflex-200-120-w-1-25-m2[/url]
Znamka mislim, da je kar kvalitetna, vsaj glede na to kar sem na spletu prebral o njih. Ima kdo to ogrevanje? Priporočate kakšno drugo znamko?
Najlepša hvala vsem.
#97
peterneljm1 priporočam ti tudi da si ogledaš tega ponudnika Warmup za električno talno ogrevanje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.warmup.si/">http://www.warmup.si/</a><!-- m -->. Svetovno znana britanska firma, kvaliteta na prvem mestu. No, če ne druga pa ti pride morda prav za primerjavo z Ebeco-m ;-)
#98
Poglejte se na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodoley91.com">http://www.vodoley91.com</a><!-- m -->
Sem pred 5 leti naročil in vgradil, kot tudi ene par kolegov, vsem dela bp. Prejšnji teden sem vzel še 2 kompleta za vikend.
Aja, cena je polovična glede na ceno pri nas.
#99
Za garancijo pa najbrž kličeš v bolgarijo Smile ko pa spletno stran skinejo pa ni več nič...
Malo za šalo malo za res. Ampak res ne razumem, kaj nobeden ne da nič več na kvaliteto, na nek renome firme, da firma dejansko obstaja ne samo neka spletna stran ko nikoli več ne veš, kdaj je nebo več... Vsem je pomembna samo cena, pa če stvar dela ali ne, samo da je poceni... Pa še to - po vsej verjetnosti je z razlogom bolj poceni, niso to neki dobrotniki ki "prodajajo brez zaslužka da narod poceni kupuje"...
V razmislek: kaj pa če zaradi "slabe kvalitete" to talno ogrevanje crkne, pomislite na stroške trganja tal dol, nove keramike,... Sej se lahko pri vsakem od vsake firme zgodi, le pri uveljavljenih blagovnih znamkah le manjša možnost - saj so tudi zaradi tega uveljavljene, ane?
Pa lep pozdrav!
Za garancijo:
- kitajski termostat, ki ti ga prodaja bolgar in po 2x ceni slovenski trgovci popraviš oz. kupiš novega na ebayu
- če bo crknil kabel, bo po mojih izkušnjah veliko večja komplikacija s slo. trgovci oz. v primeru sanacije je cena novega kabla zanemarljiva napram novim ploščicam itd.
- naivno misliš, da "renomirani prodajalci" ne kupujejo poceni kitajske (oz. mogoče celo bolgarske) robe.
No, da ne bom najpametnejši, vem za vsaj 3 ljudi, katerim to funkcionira bp že >5 let.
Na hitro odgovori:
- pri termostatih so ponavadi priloženi talni senzorji (no, v večini primerov), kateri se vgradijo pod talno oblogo v lepilo za ploščice kot grelni kabli. Koliko pomeni kvaliteta senzorja, naj vsak presodi sam. + novejši termostati imajo vgrajene že razne načine, da se sami naučijo kdaj se vklopijo in kdaj izklopijo ter vam s tem prihranijo tudi energijo - obstajajo tudi testi in primerjave (če koga zanima, naj pogoogla).
- osebno ko gradim, gradim kvalitetno in tudi vzamem boljše ploščice (ne tistih za 3,90eur/m2 v baubau). V primeru da kabel crkne (kar je pri priznanih proizvajalcih manjša možnost), se lahko ugotovi, kje je poškodovan in se menja le tista ploščica nad poškodbo kabla ter se kabel popravi - raje menjam eno ploščico kot vse
- glede garancije, priznani in specializirani prodajalci ter monterji vam bodo uveljavili garancijo, saj so konec koncev dolžni, če ne inšpekcija/varstvo potrošnikov - za bolgarskega prodajalca, ne vem na kateri uradni organ bi se obrnil.
Garancija je zelo pomembna, le znat jo je potrebno izkoristiti, če jo potrebujete.
- vedno se da preveriti izvor blaga, ki se prodaja. Ni pomembno samo kje je proizvedeno, lahko je tudi na kitajskem/bolgarija, vendar čigava oz. kakšna je tehnologija.
No upam da nisem koga razjezil, rad bi samo razbil mnenje "da slovenci samo cene nabijajo" pa da je tak vse "isto sra*je". RAZLIKE SO!
Pa lep pozdrav!
Citat:...se lahko ugotovi, kje je poškodovan in se menja le tista ploščica nad poškodbo kabla ter se kabel popravi...
To velja samo če po postavitvi točno narišeš potek kabla in verjetno samo če pride do stika z ozemljitvijo.
Ne drži. Poškodba se ugotavlja s posebnim namenskim instrumentom, ki kabel dobesedno scvre na mestu poškodbe. S sondo, najdeš to mesto. 8)
Torej so si izmislili nekaj novega, verjetno visoko napetost, ki prebije prekinitev ali pa prešmelca kratki stik na oplet. Dobra ideja Smile
Se mi zdi, da je to bolj trgovska fora. Da se izmeriti dolžino kabla do prekinitve oz. kratkega stika, druga pa je, kako boš ti izmeril, kje je to v estrihu.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
