Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Print verzija
+--- Tema: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? (/showthread.php?tid=12931)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - theBill - 15.3.2008
V kopalnico in v kuhinjo bi pod ploščice dal električno talno ogrevanje - žice na preprogah.
Na forumu nisem nikjer našel kake teme o proizvajalcih el. talnega ogrevanja.
Proizvajalcev je kar nekaj: Danfoss, Devi (spada pod Danfoss), Ebeco, slovenski GM, Admiral (iz Bauhausa).
Ima mogoče kdo kake izkušnje s talnim ogrevanjem teh proizvajalcev - in katero firmo priporoča?
Cenovno najugodnejši je Admiral iz Bauhausa - vendar se sam raje držim reka, "nisem tako bogat, da bi lahko kupoval poceni".
Cenovno zelo ugoden je tudi švedski Ebeco, ki da tudi 10 let garancije na položene žice in na termostat (edini, ki ima garancijo 10 let na termostat, ostali ali 2 leti ali celo nič) + ima digitalne termostate.
Danfoss je skoraj 50% dražji od ostalih.
Sam se nagibam najbolj k Ebecu, so pa seveda dobrodošle vsakršne izkušnje in mnenja.
- Tone - 15.3.2008
Na sejmu Dom je imel nekdo pločevino oziroma kar široke trakove namesto žic, kar se mi zdi precej boljše, dobra razporeditev toplote.
Sicer pa ploščice niso nič hladnejše od lesa, le dobre copate moraš imeti, tako da v kuhinjo dajati gretje po moje nima smisla - seveda če so tla izolirana.
- TRIROG - 6.6.2008
kako si se potem odločil?
- Dedalus - 6.6.2008
Pa ti veš, da je tako ogrevanje, kjer gre električna energija direktno v toploto ala grelec v bojlerju ali pa električna špirala eden najdražjih načinov ogrevanja. Mislim, da je kWh takšne energije vsaj 4-krat dražja od energije pridobljene iz kurilnega olja, kaj šele plina, ali drv.
Po mojem totalni nonsens!
- Tone - 7.6.2008
Bilo bi prav, a ni tako, ponoči je najžlahtnejši vir - to je elektrika, precej cenejši od ELKO-ta.
Sicer pa imamo v kuhinji ploščice in niso prav nič hladnejše od tepiha, ki je na njih, da ima gospodinja mehkejšo hojo, tako da je tako ogrevanje res brez veze, razen, če ima uporabnik mrzle noge, ampak potem je talno treba dati v dnevno.
- amd - 7.6.2008
Cene ogrevanja sicer malo staro <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=2115">http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=2115</a><!-- m -->
Kurilno olje je dražje od elektrike.
- theBill - 8.6.2008
TRIROG Napisal:kako si se potem odločil?
Ebeco - je že položen, ampak še ne sproban, ker se stanovanje še vedno prenavlja.
- mamaMicka - 12.7.2008
Dedalus Napisal:Pa ti veš, da je tako ogrevanje, kjer gre električna energija direktno v toploto ala grelec v bojlerju ali pa električna špirala eden najdražjih načinov ogrevanja. Mislim, da je kWh takšne energije vsaj 4-krat dražja od energije pridobljene iz kurilnega olja, kaj šele plina, ali drv.
Govoriš največje možne neumnosti!
Sam sem vgradil te široke trakove, trenutno je to daleč daleč najbolj dovršeno električno ogrevanje in ogrevanje nasploh.
Ta, ki je izvedel dela mi je podpisal, da so cenejša le drva iz domače gmajne in pa toplotna črpalka! Seveda je začetna investicija 3x manjša od črpalke! za 130m2 hišo sem od 3.februarja do konca kurilne sezone porabil med 300 in 400€€ elektrike, kar je veliko ceneje celo od drv!
V vsaki sobi imam ločeno regulacijo, v dnevni celo 2 regulacije.
Naj povem še, da ima sistem 25 let garancije!
Če kdo ne verjame mu pokažem, da ne boste mislili, da sem neumen!
- TRIROG - 13.7.2008
maš kakšne slike od montaže?
- mamaMicka - 13.7.2008
Bom zrihtal v kakem dnevu. S svojim fotoaparatom nisem slikal, vem pa, da je bilo vse ovekovečeno.
Lahko pa vse poslikam po korakih te dni, ko bodo polagali pri mojih starših v stari hiši.
Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Tone - 20.3.2009
Skozi te široke trakove teče pri 12V vsaj 100A, kar proizvaja ekstremno močna magnetna polja. Nekateri se bojijo baterijske ure z motorčkom, ležijo pa 40cm od 100A (v uri gre za tisočinke A.
Verjamem, da to polje nima negativnih vplivov, razen, da ti lahko v žepu začne ropotati, če imaš v njem recimo žeblje Smile Se pa pri ustreznem polaganju vplivi polja sosednjih žic bolj ali manj izničujejo, posebej pri razdalji pol metra in več.
Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - pet72l - 12.9.2009
Tone Napisal:Skozi te široke trakove teče pri 12V vsaj 100A, kar proizvaja ekstremno močna magnetna polja. Nekateri se bojijo baterijske ure z motorčkom, ležijo pa 40cm od 100A (v uri gre za tisočinke A.
Pozdravljen,
nisem električar in se ne spoznam preveč na te stvari, se pa ogrevam nekoliko za nakup takšnega ogrevanja. Ta zadeva okrog sevanja me malo moti, vendar je bilo veliko govora, da je za 12V potreben debel kabel, jaz sem na sejmu pri njih videl zelo tanek kabel in piše na njihovi strani, da gre za 8A in ne 100A (če so res že amperi merilo za elektomagnetno sevanje). Ali lahko kaj več poveste okrog tega (če ste seveda strokovnjak)?
Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - Samojed - 13.9.2009
Odgovor je povsem enostaven - moč je tok krat napetost. Če rabiš za dbevno ogrevat recimo 2 kilovata, potem teče približno tok 2000W/12V = 166A. Seveda verjetno skozi posamezne trakove lahko teče samo 8 ali 10A, teh trakov pa za dnevno ogret rabiš recimo 15 in vsota na napajalnem delu je krepko čez 100A. Naj obračajo kakor želijo.
Re: Električno talno ogrevanje - kaj izbrati? - pet72l - 13.9.2009
Samojed hvala ti za razumljiv odgovor, mogoče še nekaj, druge variante so še Therma Ray, Glamox ali el. radiatorji od Mipe-ta z šamotom(infra gretje), mogoče ve kdo kaj od tega je bolj uporabno, ekonomično in ima najmanj elektomagnetnaga sevanja?
Težko je reči kaj je bolje. Elektromagnetno sevanje je namreč produkt električnega in magnetnega polja. Električno polje (oziroma električna poljska jakost) je direktno povezana z napetostjo, magnetno polje oziroma magnetna poljska jakost pa z tokom. Torej laično lahko rečem na oko, da je lektromagnetno polje približno enako veliko ne glede na napetost če govorimo o isti moči. Štos vsega pa je, da oboje pada s kvadratom razdalje, torej elektromagnetno sevanje pada s 4 potenco razdalje. Zato sam nebi ravno pod kavč in posteljo tlačil električnega ogrevanja, ampak bi raje ali izbral centralno ogrevanje na štrom ali TČ, pa klasične vodne razvode, če je pa to prevelik strošek pa raje električne radiatorje. Kateri pa so je pa praktično povsem vseeno - toliko kot porabijo, toliko tudi ogrejejo. Električno talno bi s stališča elektromagnetnega sevanja uporabil edino v časovno manj obremenjenih prostorih (kopalnica), nikakor pa ne v dnevni ali otroških sobah. Res pa je še nekaj, da ne bom samo kritiziral - s pravilnim polaganjem se lahko sevanje ali močno zmanjša ali pa močno poveča. Vendar kako pravilno položit ni enostavno določiti. Sem znal izračune na pamet, pa pošteno povedano sem vse pozabil, ker se ne ukvarjam s takšno problematiko.
