PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja sušenje estriha - parket
Estrihe smo naredili 4.8. 2006. Ta teden mi je prišel zmerit "neodvisni" merilec in je zmeril po večini 2,3% na nekaterih mestih pa celo 3,2% Sad vlage. Predlagal mi je da dam sušilce noter za en teden (7 komadov za cca 140 m2) in da bo vrednost padla na 2%.
Povedati moram, da smo čez zimo minimalno ogrevali hišo ( s kaminom), tako da je bilo notri nekje 5 stopinj, zračili pa vedno ko je vreme dopuščalo. Smo pa 3 tedne nazaj kitali in belili stene. In ko smo končali smo za en teden postavili notri vlažilce. Vsak dan sem stran zlil min. 5 l vode.
Parketa tako sedaj ne moremo polgati. Sedaj me pa zanima, glede na to da bo naslednji teden priklopljena centralna ali naj grem po naravni poti in kako dolgo bo še to trajalo, ali se mi splača dati sušilce notri za en teden in bodo upravičili strošek. Selil bi se pa rad nekje do začetka junija.
zakaj pa centralne ne nažgete da se hitro posuši?
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
daj madonca uporabi malo iskalnik,...
se je opisaoval postopek v primeru talnega in sploh,..
se je parkrat že debatiralo na to temo...... :twisted: :twisted: :evil:
če ste do zdaj čakali počakajte še malo....takoj ko vgdraite centralno začnite ogrevati, zunaje temeprature pa tudi že rastejo tako da preko dneva odpriajte okan (prepih) ponoči pa pustite zaprta...tako bsote povprečno temperaturo dvignili nad 10 stopinj...oz. ko bo centralno kurite kot bi živeli noter (nad 20 stopinj)..
če imate talno potem sploh ni problema, saj imajo boljše avtomatike že vgrajen sistem za sušenje estrihov, če ga pa nimajo, delaš pa ročno.
Saj ne vem vsega.
pokliči kakega resnega parketarja, ti bo dal opisan 30 dnevni režim temperiranja talnega ogrevanja za pred polaganjem parketa,...
ni talnega...
enak problem imam jaz - estrihi polozeni 1. 12.2006 - trenutno je vlaga med 3.9 in 4 - do sedaj nisem nic ogreval - bilo cca 8 stopinj...po meritvi pa imam gretje non stop na polno (crpalko non stop prizgano) - vlaga v prostoru je trenutno 38%, imam cez 23 stopinj in vsak dan (ce vreme dopusca) prezracim za eno uro...
s tem + aparature za kaksen teden upam da bom spravil pod 2 do sredine aprila...
sem mogoce prevelik optimist?
Tako je.
Ko smo mislili, da smo na konju, smo ugotovili, da se je ena domina padla in v nizu potegnila za sabo še milijon domin...
SUŠENJE ESTRIHOV.
Decembra so bili narejeni hitrosušeči estrihi* (sedaj se zavedamo napake, vendar kar je - je).
Januarja pričeli s talnim ogrevanjem.
Marca 8. imajo estrihi 3,9 - 4,4 % vlago.
10. marca pričeli s sušilci (7 kosov) in maksimalnim talnim gretjem in smo prišli na 3,5 % vlago v roku 10 dni.
Sedaj pa; nadzorni trdi - okna odpiraj; parketar trdi hišo popolnoma zapreti.
Kdo ima prav?
(če so okna zaprta je v hiši več kot 40 stopinj, če pa odprto pa res piha skozi hišo in kondenzatorji vlečejo vlago tudi iz zraka?)
Kako razmišljate forumovci?
Jaz bi zaprto bajto kurblal do 4. zjutraj, takrat odprl za pol ure vse in spet zaprl in kuru dalje. Vsakih 12 ur bi zračil za pol ure.
