JOJ DEDALUS,ma te pa moram skritizirat,in ker se predstavljas za gradbenika(gradbenik cesa??) te moram se enkrat skritizirat ker govoris ljudem velike neresnice.Povej po pravici, a se hecas ko take pises?????????
1.
Citat:Kot prvo se orientiraj na to, kateri je najcenejši glede na kvadratni meter zidu (torej površina stene, če jo gledaš kot sliko).
ponavadi je najcenejse tudi najslabse.Moja stara mama je rekla:"Nisem tako bogata da bi poceni kupovala."Ce je izdelek poceni se prepricaj zakaj.TOMA Ti si malo povrsno pogledal karakteristike goriski ima U=0.93W/m2K ,0.32 pa je podatek za zidanje s termo malto.
Tako da je boljsi ormoski modular,saj je logicno ,saj ima notranje pregrade narejene tako da je pocasnejsi prehod toplote v notranjost.
2.
Citat:Kar se tiče toplotne izolativnosti... Le-ta ni toliko pomembna, če boš na zid dodal še toplotno izolacijo. Če se bo pri tem šlo za stiropor, ki ima toplotno izolativnost circa 10-krat boljšo kot Goriški. Razumi, da ti izolacija debeline 3 cm nadomesti celi zid debeline 30 cm (izolativnost stiroporja je 10-krat večja od zidu).
Dedalus,te sprasujem Kako ni pomemben ze cegu??????Ce zmanjsa toplotno prevodnost le za 0.1,pomeni da das manj izolacije na fasado,oziroma imas bolje izolirano hiso in porabis vsako leto manj denarja za kurjavo.
To se bo pa TOMA odlocil sam ce se nista ze s projektantom dogovorila kako bo(ceprav bi ze moral projektant dolocit kaka bo sestava stene).
3.
Citat:Nato glej, pri katerem te delo stane najmanj in je poraba malte najmanjša
Malte gre pri obeh enako,ker pa je malta najvecji problem zida-toplotni most,se splaca razmisljat za zidavo z ytongom.
4.
Citat:Razumi, da je ves smisel takega "sendvič" zidu ravno v tem, da kombiniraš materiale z različnimi lastnostmi. Tako zid nosi obremenitev, izolacija pa izolira. Vsak material dela točno to za kar je predviden.
Ce bi bilo tako bi delale fabrike le modular 29cm.
Zakaj ga ne??
Ker najboljsa sestava stene je tista ki vsebuje cimmanj razlicnih materialov.Modular je odlicen akumulartor toplote je pa zelo slab toplotni prevodnik.Izolacija je pa nasprotje modularja,dober topl.izolator,je pa slab akumulator toplote.
Ce se odlocas za stiropor PAZI ker stiropor ne diha in ti ustvarja parno zaporo.Zato mora bit sestava stene temu primerna........itd.....itd
Faktorev in hakelcev je precej
Zato kaj naj ti svetujem:
1.Ze projektant ti mora dolociti
sestavo stene,tako da tebi odgovarja kar najbolje.
2.Imas moznost da das modular 29cm in vec izolacije(cca 15 cm)
3.da das termoblok 38 in malo izolacije(5 cm)
4.sendvic stena(20cm+10cm izolacije+12cm cegu)
5.Pozanimaj se za termoblok pexider
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pexider.at/pages/de/startscreen/framesetStart.htm">http://www.pexider.at/pages/de/startscr ... tStart.htm</a><!-- m -->
ima namrec najboljse lastnosti vseh opecnatih blokov.Baje se tudi ne zida z malto ampak z lepilom.(preveri)
6.kot sem ze rekel ytong,vecji strosek v startu,veliko manj dela pri nadaljni obdelavi.(ometi,fini ometi,izolacija,fasada)
7.Nobene sestave stene ti ne svetujem da dolocas sam,naj ti nekdo ki zna izracuna toplotne prevodnosti in fazni zamik stene,in ti pokaze rezultate,na osnovi katerih se bos sam lazje odlocil za katero sestavo stene se bos odlocil.Ce ti kaj pomeni koliko bos pokuril naslednjih.........let in ce das kaj na ekologijo si mislim da ne bos dal modular od 29cm,saj sam mislim da je ze malo zastarel.Tu je tudi zakon o gradnji novih objektov ki doloca kaksen je max izgub toplote skozi zunanje stene.
Glede financne kalkulacije pa ne smes racunat le koliko te bo stalo zid postavit,ampak koncana cena zidu pred beljenjem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tako da se splaca dobro premislit in v startu investirat malo vec.Se enkrat te opozarjam,projektant ti MORA izracunat izgube zunanje stene,saj to je potem tudi osnova za dolocitev vrste in moci ogrevanja hise.
Lp,nasprotnik (potratne)opecnate gradnje
