Modularni blok; Goriški ali Wienerberger - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Modularni blok; Goriški ali Wienerberger (/showthread.php?tid=6157) |
Modularni blok; Goriški ali Wienerberger - toma - 26.2.2007 Jaz se pa odločam med dvema modularcema po enaki ceni. In sicer za MB iz goriških opekarn in iz Ormoža-Wienerberger. Po strukturi modularca (zid debeline 29) bi rekel, da je po toplotni izolativnosti boljši ormoški, ki ima notranje luknje zamaknjene –prekinjene notranje stene, vendar pa vse karakteristike / tehnični podatki na internetni strani kažejo, da je goriški boljši - notranje luknje ki niso zamaknjene – notr.stene so neprekinjene. To mi logično izgleda na slabše lastnosti – toplota/hlad neprekinjeno uhaja. Vendar je lambda pri goriškem 0,32 W/mK, pri ormoškem pa 0,61. Goriški je tudi za 0,7kg/kos težji, tudi trdnost goriškega je večja 15MPA in 10 Mpa. Ali imajo toliko boljšo glino, ali je kaj drugega…Je še kdo vagal odločitev pri navadnem modularcu? Aja, mimogrede, zakaj ima Wienerberger na ovoju palete modularca napis poroterm, gre pa za navaden modul blok? - pikec - 26.2.2007 Mah... po moje nekdo laže... Kateri inštitut bi znal presoditi nodvisno kaj je boljše? - Dedalus - 26.2.2007 Ko gradbenik ti priporočam sledeče... Kot prvo se orientiraj na to, kateri je najcenejši glede na kvadratni meter zidu (torej površina stene, če jo gledaš kot sliko). Nato glej, pri katerem te delo stane najmanj in je poraba malte najmanjša. Kar se tiče tlačne trdnosti je brezpredmetno, saj so ponavadi zidovi do 5-krat in več predimenzionirani. Kar se tiče toplotne izolativnosti... Le-ta ni toliko pomembna, če boš na zid dodal še toplotno izolacijo. Če se bo pri tem šlo za stiropor, ki ima toplotno izolativnost circa 10-krat boljšo kot Goriški. Razumi, da ti izolacija debeline 3 cm nadomesti celi zid debeline 30 cm (izolativnost stiroporja je 10-krat večja od zidu). Meni so v projektivnih birojih govorili, da je najbolje zidat z navadnim SKOKom, torej 29 cm MODULarcem. Nanj pa daš kakih 15 cm stiroporja oziroma temu enakovreden sloj izolacije. Razumi, da je ves smisel takega "sendvič" zidu ravno v tem, da kombiniraš materiale z različnimi lastnostmi. Tako zid nosi obremenitev, izolacija pa izolira. Vsak material dela točno to za kar je predviden. - FranciZ - 26.2.2007 Dedalus Napisal:Kot prvo se orientiraj na to, kateri je najcenejši glede na kvadratni meter zidu (torej površina stene, če jo gledaš kot sliko). Nato glej, pri katerem te delo stane najmanj in je poraba malte najmanjša.... in katerega ti ceneje dostavijo na gradbišče... - Dedalus - 26.2.2007 FranciZ Napisal:Dedalus Napisal:Kot prvo se orientiraj na to, kateri je najcenejši glede na kvadratni meter zidu (torej površina stene, če jo gledaš kot sliko). Nato glej, pri katerem te delo stane najmanj in je poraba malte najmanjša.... in katerega ti ceneje dostavijo na gradbišče... Logično, fco (franko gradbišče) cena. - frank - 26.2.2007 Dedalus Napisal:FranciZ Napisal:Dedalus Napisal:Kot prvo se orientiraj na to, kateri je najcenejši glede na kvadratni meter zidu (torej površina stene, če jo gledaš kot sliko). Nato glej, pri katerem te delo stane najmanj in je poraba malte najmanjša.... in katerega ti ceneje dostavijo na gradbišče... ja, tle je hudič,... vsaj lani je bil, v časih, ko sem bil v tej fazi :wink: pri enih je cena z tranportom, pri drugih plačaš dodatno,.. potem je neka finta pri polnjenju "žepkov" - Montage - 26.2.2007 JOJ DEDALUS,ma te pa moram skritizirat,in ker se predstavljas za gradbenika(gradbenik cesa??) te moram se enkrat skritizirat ker govoris ljudem velike neresnice.Povej po pravici, a se hecas ko take pises????????? 1. Citat:Kot prvo se orientiraj na to, kateri je najcenejši glede na kvadratni meter zidu (torej površina stene, če jo gledaš kot sliko).ponavadi je najcenejse tudi najslabse.Moja stara mama je rekla:"Nisem tako bogata da bi poceni kupovala."Ce je izdelek poceni se prepricaj zakaj.TOMA Ti si malo povrsno pogledal karakteristike goriski ima U=0.93W/m2K ,0.32 pa je podatek za zidanje s termo malto. Tako da je boljsi ormoski modular,saj je logicno ,saj ima notranje pregrade narejene tako da je pocasnejsi prehod toplote v notranjost. 2. Citat:Kar se tiče toplotne izolativnosti... Le-ta ni toliko pomembna, če boš na zid dodal še toplotno izolacijo. Če se bo pri tem šlo za stiropor, ki ima toplotno izolativnost circa 10-krat boljšo kot Goriški. Razumi, da ti izolacija debeline 3 cm nadomesti celi zid debeline 30 cm (izolativnost stiroporja je 10-krat večja od zidu).Dedalus,te sprasujem Kako ni pomemben ze cegu??????Ce zmanjsa toplotno prevodnost le za 0.1,pomeni da das manj izolacije na fasado,oziroma imas bolje izolirano hiso in porabis vsako leto manj denarja za kurjavo. To se bo pa TOMA odlocil sam ce se nista ze s projektantom dogovorila kako bo(ceprav bi ze moral projektant dolocit kaka bo sestava stene). 3. Citat:Nato glej, pri katerem te delo stane najmanj in je poraba malte najmanjšaMalte gre pri obeh enako,ker pa je malta najvecji problem zida-toplotni most,se splaca razmisljat za zidavo z ytongom. 4. Citat:Razumi, da je ves smisel takega "sendvič" zidu ravno v tem, da kombiniraš materiale z različnimi lastnostmi. Tako zid nosi obremenitev, izolacija pa izolira. Vsak material dela točno to za kar je predviden.Ce bi bilo tako bi delale fabrike le modular 29cm. Zakaj ga ne?? Ker najboljsa sestava stene je tista ki vsebuje cimmanj razlicnih materialov.Modular je odlicen akumulartor toplote je pa zelo slab toplotni prevodnik.Izolacija je pa nasprotje modularja,dober topl.izolator,je pa slab akumulator toplote. Ce se odlocas za stiropor PAZI ker stiropor ne diha in ti ustvarja parno zaporo.Zato mora bit sestava stene temu primerna........itd.....itd Faktorev in hakelcev je precej Zato kaj naj ti svetujem: 1.Ze projektant ti mora dolociti sestavo stene,tako da tebi odgovarja kar najbolje. 2.Imas moznost da das modular 29cm in vec izolacije(cca 15 cm) 3.da das termoblok 38 in malo izolacije(5 cm) 4.sendvic stena(20cm+10cm izolacije+12cm cegu) 5.Pozanimaj se za termoblok pexider <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pexider.at/pages/de/startscreen/framesetStart.htm">http://www.pexider.at/pages/de/startscr ... tStart.htm</a><!-- m --> ima namrec najboljse lastnosti vseh opecnatih blokov.Baje se tudi ne zida z malto ampak z lepilom.(preveri) 6.kot sem ze rekel ytong,vecji strosek v startu,veliko manj dela pri nadaljni obdelavi.(ometi,fini ometi,izolacija,fasada) 7.Nobene sestave stene ti ne svetujem da dolocas sam,naj ti nekdo ki zna izracuna toplotne prevodnosti in fazni zamik stene,in ti pokaze rezultate,na osnovi katerih se bos sam lazje odlocil za katero sestavo stene se bos odlocil.Ce ti kaj pomeni koliko bos pokuril naslednjih.........let in ce das kaj na ekologijo si mislim da ne bos dal modular od 29cm,saj sam mislim da je ze malo zastarel.Tu je tudi zakon o gradnji novih objektov ki doloca kaksen je max izgub toplote skozi zunanje stene. Glede financne kalkulacije pa ne smes racunat le koliko te bo stalo zid postavit,ampak koncana cena zidu pred beljenjem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tako da se splaca dobro premislit in v startu investirat malo vec.Se enkrat te opozarjam,projektant ti MORA izracunat izgube zunanje stene,saj to je potem tudi osnova za dolocitev vrste in moci ogrevanja hise. Lp,nasprotnik (potratne)opecnate gradnje - churimuri - 26.2.2007 Med enim in drugim ciglom ni bistvene razlike. Za gradnjo tvoje hiše bosta oba enako dobra. Ker je cigl težka stvar in ima tudi precejšen volumen, se ljudje dejansko odločajo za tistega, ki ti je bližje, se pravi da boš transport manj plačal. Priporočam ti, da si ob svojem avatarju dodaš kraj od kod prihajaš. Sam sem z Ptuja, in bi me goriški cigla zaradi transporta stal nekaj 10 k starih tolarjev več. - som16 - 26.2.2007 Dedalus, Montage, TOMA, če pogledam iz prakse, bi dal prav Dedalusu, če pogledam iz zornega kota teorije ima prav Montage, TOMA srednja pot je , vsaj v moje primeru bila najboljša(beri možna), tako da se na koncu vedno odločiš TI!! :wink: Lep pozdrav
- toma - 27.2.2007 Ma tako je to... odločen sem, da zidam z navadnim modularcem, nanj pa obesim dobro toplotno izolacijo (tudi projekt je sicer tako narejen in preračunan). Veliko mi pomeni dobra akumulacija hladu poleti in toplote pozimi, izgube pa želim preprečiti z debelejšo toplotno izolacijo (pri modularcu verjetno tudi debelejši stiropor ne bo slab...nisem pa še 100%, ali bo volna ali stiropor) Oba modularca me staneta popolnoma enako, tudi cena prevoza na gradbišče je po enaki ceni. In oba modularca sta enakih dimenzij-za tiste, ki ste to spregledali. Videl sem tiste zvezdice-opombo pri goriškem za lambdo (W/mK), ampak tudi U 0,92 (W/m2K) je preračunan iz lambde 0,32. (pri ormoškem je lambda 0,61, U pa cca 1,74 za enako debel zid) Verjetno bo res vseeno, katerega vzamem. Ampak ko ti eden moli v levi in desni roki dva približno enaka kosa nečesa, le malo kolebaš, kaj boš vzel.
- FranciZ - 27.2.2007 toma Napisal:Verjetno bo res vseeno, katerega vzamem. Ampak ko ti eden moli v levi in desni roki dva približno enaka kosa nečesa, le malo kolebaš, kaj boš vzel. To je res. In dalj časa kolebaš, več dvomov se ti poraja, da se boš odločil pravilno; zato pa: čimprej nabavi robo, da začneš zidat,i pa bo za vse dvome ( vsaj za nekaj časa ) zmanjkalo časa ...
- toma - 27.2.2007 Ja se strinjam. Čimprej moram nabavit, ker sem začel komplicirat pri nebistvenih rečeh. Čez vikend bom razkril klet, drug teden pa gor navozil cegle. - churimuri - 27.2.2007 Preveri, če se pripravlja kakšna akcija. Zna biti kar občuten prihranek pri kompletni količini. - FranciZ - 27.2.2007 Mimogrede; mislim, da bodo na vrsti še prej podražitve, kot pa akcije ... :? ... konkretna gradbena sezona še se komaj bliža. - Gobica - 27.2.2007 Kaj pravite graditi z Modularcem 20 ali 30 oz. 29 cm? |
