Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Kaj to pomeni iz strokovnega vidika, naj poda omaro odstranim talno potem, ko jo bom tam postavil????????
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Cvetko:
Pomeni, da če veš kje bo omara tam ne daš talnega.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ko bom pa omaro prestavil, prestavim skupaj s prostorom, kjer ni talnega????
Majčkeno pretiravaš in celo daješ krive napotke ljudem, ki berejo poste. Sicer imaš vedno možnost imet svoje mnenje, vendar pa je tale čisto ven. Podobno, kot bi svetoval soferju, naj nima rezervne gume, ker ima itak nove gume na vozilu, ko jo bo pa rabil, mu jo bodo pa po pošti poslali. Tole je tudi iz strojniškega vidika popolnoma razumljivo.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
He, he, Modri, si pa sila, ni kaj. Vse kar napišem izhaja iz prakse in to je težko dokazovat, stvar pač dela, ne glede na to, ali je računsko (po tvoje "teoretično) pravilno ali ne. Ti si dokazal, da je posoda premajhna, pa je pritisk v centralni še vedno previsok, tukaj je razlika med mojimi in tvojimi posti. Zdaj pa dovolj tega, v nasprotnem bom moral svoje poste brisat, ker so neumestni, :wink:
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Cvetko:
Ne vem kaj se razburjaš, odpri Rechnagla ali podoben priročnik za ogrevanje in boš videl da se talnega pod mesto kjer je predvidena omara ne daje, ker enostavno zadeva tam ne bo nč segrela (strojniški vidik). Če nekdo ne ve kje bo mel omare naj ga da povsod, ali pa ne. Meni je čisto vseno. Slišal sem le neko pripombo da če ni talnega pod omarami se le te zvijajo in ker ne vem če je res sem prosil kakega mizarja za komentar. Mislim, pa da nam je vsem jasno, kje so omare v kuhnji (tam kjer je priključek za napo, priključek za korito..), v dnevni (tam kjer je priključek za TV) v utility (pralni stroj, sušilni stroj...). Ali ti o tem razmišljaš po ometih in po tlakih?
Objave: 514
O aleluja, da je še vsaj nekdo pri nas, ki ve kaj je to Recknagel. Uf, sn že malo švical, da sem edini, ki tu noter gleda. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")buchstaeblichunichr("46")at/pcgi/aunichr("46")cgi?ausgabe=detail&alayout=326&aref=5[/url]
Cvetko: 2:1 za teoretike!! :lol:
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
No kar se kuhinje tiče, bi se pa strinjal s tabo, ampak za ostale prostore pa nikakor. Sploh pa v čemu je problem, če je cev notri in greje, itak temperatura podna naj nebi presegala svojih 25 stopinj. Če pa gre za filozofsko vprašanje, potem pa je normalno, da ni potrebno.
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
Jaz pa sem nekje zasledil (se opravičujem, če sem narobe slišal - ne me potem napadat tukaj :wink: ), da talno tako ali tako greje bolj s sevanjem kot s konvekcijo, zato naj bi se talno polagalo tudi pod omare, saj se potem omara segreje in tudi ta potem seva toploto...
LP, Goran
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Zanimiva teza, ki se mi zdi verjetna. Konec koncev vsako telo, ki ima višjo temperaturo kot okolica le to oddaja. Drugače pa se ne bat naših napadov, sajne grizemo niti se ne streljamo, pač ap malo bolj "napadalno" izmenjujemo mnenja. Pa se malo dokazujemo, vsaj nekateri !!!!!
Objave: 52
Pridružen: Jan 2007
Ali talno gretje izklapljate oz. nastavljate nižjo temperaturo npr. ponoči ali kadar ste v službi ?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ni smiselno, ker je odzivanje predolgo, poraba pa majhna.
Objave: 639
Pridružen: Jun 2006
Dovolite mi, da se umešam v debato okrog polaganja talnega. Ocenjujem, da je problem površin, ki so pokrite s pohištvom sledeč. Pohištvo predstavlja za prehod toplote v prostor dodaten upor. Zaradi tega se npr. pod omaro tla močneje segrejejo, dosežejo višjo temperaturo. Verjetno ni najbolj ugodno, če imamo del estriha na višji temperaturi (različna diletacija), ne trdim pa, da je nevarno, da kaj poči. Ker doseže beton višjo temperaturo, se na teh površinah povečajo toplotne izgube skozi pod njim ležečo izolacijo. Višja temperatura je predvsem nevarna za lesene talne obloge. Za samo pohištvo pa po moje to ni problematično. Vsa ta debata pa odpade, če stoji pohištvo na nogicah, ki so vsaj nekaj centimetrov visoke (če kuhinja recimo nima cokla). Takrat zrak zaradi konvekcije kroži tudi pod pohištvom in lepo ohlaja tla.
Kljub vsemu pa sem tudi sam položil talno povsod, saj sem tako bolj svoboden pri postavljanju pohištva.
Objave: 139
Pridružen: Jan 2006
mislim da je praktično gledano edino pravilno, da se talno gretje polaga po celotni površini prostora ne glede na pohištvo. Ker nikoli ne veš kje bo le-to stalo.
Kar pa se tiče izklapljanja ima CvetkoP popolnoma prav. Ni smiselno zaradi predolgega časa odzivanja na spremembe.
Poznam celo primere (in verjamem jim), ki trdijo da so v primeru izklapljanja talnega ogrevanja ponoči porabili več energije kot pa če je bilo skozi v pogonu.
