Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=6107)
Strani: 1 2 3 4 5
Talno gretje - simonzzz - 23.2.2007
Vidim, da se nekateri precej spoznate na talno ogrevanje, zato vas prosim za mnenje.
A se cevi za talno gretje polagajo tudi na krajih, kjer je predvideno pohištvo, sedežne?(mojster, ki mi dela predračun pravi, da se dela tako)
In še druga zadeva, kako se vam zdi cena 20€ za m2?
Hvala za pomoč
- primaky - 23.2.2007
kaj vsebuje cena 20€/m2 ? :roll: [/img]
- CvetkoP - 23.2.2007
Talno se polaga prav povsod, saj se lahkozgodi, da boš premikal pohištvo.
- Istvan - 23.2.2007
Gre za to, da se estrih enakomerno segreje po celotni površini, kljub temu, da je ponekod le ta pokrita.
- kimusabi - 23.2.2007
kako pa prostorih? Mi ne bomo dali talnega edino v špajzo in kotlovnico. Predvidevam, da na podestu stopnišča tudi ne....
Če se prav spomnim, je pred nekaj časa nekdo napisal, da bo dal talno prav povsod, tudi po stopnišču. No, mislim, da je to že pretiravanje, kdo pa stoji na stopnišču toliko časa, da ga zebe, no ja razen, če ima v hiši pevski zbor Big Grin
20€ je cev, podlaga debela 5,8 cm in delo.
Hvala vsem za odgovore.
- phantom - 23.2.2007
koliko cevi na m2 oz. koliko razmaka med cevmi?
koliko je premer cevi?
kateri material cevi?
katera izolacija ( z rastrom in protiizparilnim slojem, ploščata- npr. styrodur+folija,...)?
rabiš še vsaj razdelilne omare z razdelilci: z regulacijo pretoka, z merilci pretoka, brez ventilov sploh, modularni ali monoblock, jekleni ponikljani ali medeni,...
- alesnet - 23.2.2007
glede polaganja talnega pod pohištvom obstajajo dve razlage:
1. da se postavi povsod in tako preprečimo deformacije lesa omar, ki se bi v primeru brez talnega pod omaro zvijale. Delno verjetno drži..
2. Se ne postavi pod omarami, ker tam talno ne more odvajat toplote in ni nobenega efekta.
Ne vem, naj kašen mizar pove, kaj pomeni če je ali če ni talno pod omarami. Z strojniškega vidika ga ni smiselno imeti.
Bi reku, da so ti dve razlagi precej za lase privlečeni. Ne vem zakaj ne bi polagal talno povsod, saj ne veš, kje bo stalo pohištvo, pa če tudi veš, ne veš kje bo čez 10 let, tisto o zvijanju je pa sploh out, glede na to, da je večino pohištva iz iverke. Res pa je, da bo odvajanje toplote na tistem mestu zaustavljeno. Smile
- blautherm - 23.2.2007
Če kaj pomaga, moj foter je bil mizar. :roll: Recimo, da sem po njem podedoval malo kmečke pameti 8) .
Ima Cvetko kar prav. Kaj te misliš da se bo zgodilo z omaro, če bo stala na temperaturi ne vem max 30oC?! Pod omaro je še lahko parket, kaj bo pa z njim?
V glavnem za omare nimaš strahov glede talnega gretja. Če pa si vizionar pa veš kje bodo stale omare čez 10 let potem ga pač ne daj pod omare.
- Skaana - 23.2.2007
phantom Napisal:koliko cevi na m2 oz. koliko razmaka med cevmi?
Prevod prosim :oops: :? :oops:
Pri nas naj bi dali neke plastične čepke pod katerimi je že stiropor - cca 3sm so debeli čepki. Cevi so videti prozorne :lol: :lol: :lol: Mal se hecam, sam bi blo pa res fino, če bi mal pojasnil, katero talno priporočaš npr. meni, ki bi rada neko "srednjo" zadevo - ne čisti poden, pa tudi ne najdražjo :? :?:
- phantom - 24.2.2007
@ Skaana:
verjetno so cevi iz PEx... cenovno so cca. kot alumplast ( z aluminijem debeline 0.2mm). ponavadi niso manjšega ( zunanjega) premera kot 16mm, stene pa so debeline do cca. 2mm. glede kvalitete ni panike, večinoma imajo garancijo 10 let, življensko dobo pa čez 25 let. konec koncev, so namenjene za talno ogrevanje :wink:
hja, izolacija... kot ponavadi, tukaj od nekaj viška ne boli glava. fajn je vsaj 3cm debeline za tip 'styrodur', na kar se položi še folijo ( z 'zračnimi mehurčki') in zadnji sloj s čepki. lahko se položi že plošče tipa 'vse v enem', ki so namenske in ponavadi malce dražje ( vendar položiš vse v enem kosu).
- blautherm - 24.2.2007
Vidim, da se eni ful spoznate in me zanima, če se še dobijo kje v SLO cevi za talno da NISO difuzijsko odporne. Tole me res zanima, če še kje obstaja kak partizan, ki prodaja te cevi.
Alumplast me je jasno, da je difuzijsko odporen samo ostalo?!? Ponudnikov je malo morje kako potem preverjate ali so cevi difuzjsko odporne ali ne?!?
- alesnet - 24.2.2007
saj pravim...z strokovnega vidika se pod omare talno gretje ne vgrajuje.
