Objave: 28
Pridružen: Sep 2012
Narisal sem že kar nekaj načrtov tlorisa za hišo, bolje rečeno skice. Sedaj se je zaustavilo pri risanju garaže. Najprej garaže sploh nisem imel v načrtu, vendar vsak ki jo ima bo potrdil da je zelo uporabna.
Najprej sem narisal garažo v sklopu hiše. Hiša bo atrijska in najverjetneje montažna ali skeletna, če bo dovolj financ. Ker bova hišo kupila na ključ se mi je zdelo predrago da bi v sklopu hiše plačal še garažo. Zato sem narisal malo manjšo hišo in garažo postavil poleg hiše. Zanima me če je dovolj velika garaža 30m2 (caa. 5,5*5,5) za dva avtomobila? Do te kvadrature torej ni treba plačat komunalnih prispevkov in niti ne rabiš gradbenega dovoljenja...
S tem ko bi garažo naredil posebej (najverjetneje isti izvajalec), bi lahko za garažo izbral samo objek do tretje gradbene faze in ožje stene, tko da bi bila cena precej nižja... Vhod bi bil lahko posebej preko kurilnice v hišo. Seveda bi ga koristili samo domači. Ima kdo kakšen predlog kakšna postavitev strehe bi bila najboljša za hišo in garažo?
Za lažjo predstavo prilagam skico tlorisa.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/f/VV/4BCqPVRy/brez-naslova3unichr("46")png[/img]
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Garaža 5,5x5,5 (notranje mere) so za silo za dva avta. Ko se sklicuješ na dejstvo, da ni potrebno pridobivanje GD: v skladu danes objavljeno uredbo, lahko po poenostavljenem postopku pridobivanja GD gradiš garažo do 50m2.
Če prostor dopušča, je moj predlog sledeč: zgradi večjo garažo, da boš v njej imel tudi prostor za npr. kolesa, kosilnico, samokolnico, moped ipd. kramo.
Objave: 28
Pridružen: Sep 2012
To pa nisem vedel glede 50m2. Hvala za informacijo. Če je tako je verjetno tudi kurilnico smotrno prestavit v garažo?
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Če hočeš dva avta v garaži oz. nadstreškom, pa kakšno karjolo in kosilnico ti priporočam da ne tlačiš notri še kurilnice (premajhno).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
tole je pa tako malo na pamet.
recmo, da je ok za eno začetno razmišlanje, ampak vseeno priporočam, da se zadevo komu da naprej, ki je za to poklican. sej vem, da je zanimivo tako stene risat v archicadu ipd, ampak treba upoštevat prostorske akte (ki recimo med rugim tudi narekujejo postavitev in naklon streh ipd) itd itd.
tudi tisto o kom. prispevki ipd je malce bolj pavšalno povedano. treba vedet, ali bo garaža nastopala kot del objekta, ali bo zidana (in s tem skupni temelji), ali bodo notri instalacije itd. glede na vse to se potem tretira in komunalc in ne vem kaj še vse.
vem, da forum daje vtis neke sam svoj mojster mantre, vendar preko neki osnovnih zadev pa pač ne gre (hvala bogu, pa še to se na žalost vse bolj krši).
tudi za kakšno konkretno svetovanje ni prostora, ker za objekt ni niti osnov definiranih, imam občutek. pa ne narobe razumet..
Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
Jaz osebno nebi delal garaže na tak način kot je bilo predstavljeno na začetku. Naredil bi samostojno hišo, in potem ob hiši naredil nadstrešek za avto v velikosti vsaj 6x6m. Nadstrešek za avto se mi zdi dosti bolj praktičen kot pa sama garaža. V sklopu tega nadstreška pa bi naredil lopo v kateri se lahko spravijo razna domača orodja, ali pa mini delavnica,... . Z tem bi mogoče razbil oz naredil hišo bolj razgibano, in tudi mislim, da je izdelava nadstreška cenejša kot izdelava zaprte garaže.
moj predlog!
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Samo tipkarska napaka.
V skladu Z danes (torej včeraj) objavljeno Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013018.pdf#!/u2013018-pdf">http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/ ... 013018-pdf</a><!-- m -->
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Tam je tabela, ki razvrsti nezahtevne objekte med 30 in 50m2, ter enostavne do 30m2, opise pa imata obe alineji skupne. Se je torej kaj spremenilo ali je le nerodno zapisana tabela?
Alea iacta est
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Tabela je povsem v redu, opisi veljajo za oba stolpca. Glede na prejšnjo uredbo je sprememba predvsem v tem, da ne imenuje več posamično objektov in s tem povzroča komplikacije temveč definira objekte glede na velikost.
Torej garaža do 30m2 je enostaven objekt, garaža med 30 in 50m2 pa sodi med nezahtevne objekte. In takšna razvrstitev velja za vse objekte ki padejo v definicijo: "stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi" in so v skladu z ostalimi določili uredbe.
Objave: 45
Pridružen: Apr 2005
ja, in kej pole pomeni, če je enostaven oz. nezahteven objekt - avtomatično ni potrebno GD, nobeno soglasje, ... samo zidaš?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Enostavne objekte lahko gradiš brez dovoljenja. Za nezahtevne objekte pa potrebuješ gradbeno dovoljenje, ki pa ga pridobiš po poenostavljenem postopku pri katerem ne potrebuješ projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč izpolniš obrazec s podatki o objektu ter priložiš skice objekta ter umestitve na parcelo.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Na tej povezavi [url]httpunichr("58")//gradovivoblakihunichr("46")blogspotunichr("46")com[/url] so se razpisali o novi uredbi.
