Cenejša garaža - Print verzija
+--- Tema: Cenejša garaža (/showthread.php?tid=49943)
Cenejša garaža - primac - 1.3.2013
Narisal sem že kar nekaj načrtov tlorisa za hišo, bolje rečeno skice. Sedaj se je zaustavilo pri risanju garaže. Najprej garaže sploh nisem imel v načrtu, vendar vsak ki jo ima bo potrdil da je zelo uporabna.
Najprej sem narisal garažo v sklopu hiše. Hiša bo atrijska in najverjetneje montažna ali skeletna, če bo dovolj financ. Ker bova hišo kupila na ključ se mi je zdelo predrago da bi v sklopu hiše plačal še garažo. Zato sem narisal malo manjšo hišo in garažo postavil poleg hiše. Zanima me če je dovolj velika garaža 30m2 (caa. 5,5*5,5) za dva avtomobila? Do te kvadrature torej ni treba plačat komunalnih prispevkov in niti ne rabiš gradbenega dovoljenja...
S tem ko bi garažo naredil posebej (najverjetneje isti izvajalec), bi lahko za garažo izbral samo objek do tretje gradbene faze in ožje stene, tko da bi bila cena precej nižja... Vhod bi bil lahko posebej preko kurilnice v hišo. Seveda bi ga koristili samo domači. Ima kdo kakšen predlog kakšna postavitev strehe bi bila najboljša za hišo in garažo?
Za lažjo predstavo prilagam skico tlorisa.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/f/VV/4BCqPVRy/brez-naslova3unichr("46")png[/img]
Re: Cenejša garaža - gt001 - 1.3.2013
Garaža 5,5x5,5 (notranje mere) so za silo za dva avta. Ko se sklicuješ na dejstvo, da ni potrebno pridobivanje GD: v skladu danes objavljeno uredbo, lahko po poenostavljenem postopku pridobivanja GD gradiš garažo do 50m2.
Če prostor dopušča, je moj predlog sledeč: zgradi večjo garažo, da boš v njej imel tudi prostor za npr. kolesa, kosilnico, samokolnico, moped ipd. kramo.
Re: Cenejša garaža - primac - 2.3.2013
To pa nisem vedel glede 50m2. Hvala za informacijo. Če je tako je verjetno tudi kurilnico smotrno prestavit v garažo?
Re: Cenejša garaža - okvals - 2.3.2013
Če hočeš dva avta v garaži oz. nadstreškom, pa kakšno karjolo in kosilnico ti priporočam da ne tlačiš notri še kurilnice (premajhno).
Re: Cenejša garaža - gt001 - 2.3.2013
primac Napisal:Če je tako je verjetno tudi kurilnico smotrno prestavit v garažo?
A ze ves, na kaj bos ogreval?
ce bo vir ogrevanja "cisti" (elektrika, TC, plin), potem lahko das ogrevalo v kak utility (ce imas predviden) - npr. v prostor, kjer bo PS SS&co.
Garaza pa naj bo le za avte in ropotijo.
Re: Cenejša garaža - izotop - 2.3.2013
tole je pa tako malo na pamet.
recmo, da je ok za eno začetno razmišlanje, ampak vseeno priporočam, da se zadevo komu da naprej, ki je za to poklican. sej vem, da je zanimivo tako stene risat v archicadu ipd, ampak treba upoštevat prostorske akte (ki recimo med rugim tudi narekujejo postavitev in naklon streh ipd) itd itd.
tudi tisto o kom. prispevki ipd je malce bolj pavšalno povedano. treba vedet, ali bo garaža nastopala kot del objekta, ali bo zidana (in s tem skupni temelji), ali bodo notri instalacije itd. glede na vse to se potem tretira in komunalc in ne vem kaj še vse.
vem, da forum daje vtis neke sam svoj mojster mantre, vendar preko neki osnovnih zadev pa pač ne gre (hvala bogu, pa še to se na žalost vse bolj krši).
tudi za kakšno konkretno svetovanje ni prostora, ker za objekt ni niti osnov definiranih, imam občutek. pa ne narobe razumet..
Re: Cenejša garaža - msvete1 - 2.3.2013
Jaz osebno nebi delal garaže na tak način kot je bilo predstavljeno na začetku. Naredil bi samostojno hišo, in potem ob hiši naredil nadstrešek za avto v velikosti vsaj 6x6m. Nadstrešek za avto se mi zdi dosti bolj praktičen kot pa sama garaža. V sklopu tega nadstreška pa bi naredil lopo v kateri se lahko spravijo razna domača orodja, ali pa mini delavnica,... . Z tem bi mogoče razbil oz naredil hišo bolj razgibano, in tudi mislim, da je izdelava nadstreška cenejša kot izdelava zaprte garaže.
moj predlog!
Re: Cenejša garaža - neika - 2.3.2013
gt001 Napisal:Garaža 5,5x5,5 (notranje mere) so za silo za dva avta. Ko se sklicuješ na dejstvo, da ni potrebno pridobivanje GD: v skladu danes objavljeno uredbo, lahko po poenostavljenem postopku pridobivanja GD gradiš garažo do 50m2.
V kakem skladu?
Re: Cenejša garaža - KeCko - 2.3.2013
Samo tipkarska napaka.
V skladu Z danes (torej včeraj) objavljeno Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013018.pdf#!/u2013018-pdf">http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/ ... 013018-pdf</a><!-- m -->
Tam je tabela, ki razvrsti nezahtevne objekte med 30 in 50m2, ter enostavne do 30m2, opise pa imata obe alineji skupne. Se je torej kaj spremenilo ali je le nerodno zapisana tabela?
Tabela je povsem v redu, opisi veljajo za oba stolpca. Glede na prejšnjo uredbo je sprememba predvsem v tem, da ne imenuje več posamično objektov in s tem povzroča komplikacije temveč definira objekte glede na velikost.
Torej garaža do 30m2 je enostaven objekt, garaža med 30 in 50m2 pa sodi med nezahtevne objekte. In takšna razvrstitev velja za vse objekte ki padejo v definicijo: "stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi" in so v skladu z ostalimi določili uredbe.
Re: Cenejša garaža - gantart - 2.3.2013
ja, in kej pole pomeni, če je enostaven oz. nezahteven objekt - avtomatično ni potrebno GD, nobeno soglasje, ... samo zidaš?
Enostavne objekte lahko gradiš brez dovoljenja. Za nezahtevne objekte pa potrebuješ gradbeno dovoljenje, ki pa ga pridobiš po poenostavljenem postopku pri katerem ne potrebuješ projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč izpolniš obrazec s podatki o objektu ter priložiš skice objekta ter umestitve na parcelo.
Re: Cenejša garaža - yonna - 2.3.2013
Na tej povezavi [url]httpunichr("58")//gradovivoblakihunichr("46")blogspotunichr("46")com[/url] so se razpisali o novi uredbi.
msvete1 Napisal:Jaz osebno nebi delal garaže na tak način kot je bilo predstavljeno na začetku. Naredil bi samostojno hišo, in potem ob hiši naredil nadstrešek za avto v velikosti vsaj 6x6m. Nadstrešek za avto se mi zdi dosti bolj praktičen kot pa sama garaža. V sklopu tega nadstreška pa bi naredil lopo v kateri se lahko spravijo razna domača orodja, ali pa mini delavnica,... . Z tem bi mogoče razbil oz naredil hišo bolj razgibano, in tudi mislim, da je izdelava nadstreška cenejša kot izdelava zaprte garaže.
moj predlog!
To je tud moje vprašanje. Ali je cenejši nadstrešek za dva avtomobila in lopa ali takšna garaža, kjer stane m2 okrog 350€ do 3. gradbene faze. Znotraj bi lahko sam dokončal, kjer tudi ni tolk pomembno da je vse v nulo narejeno kot v dnevni sobiSmile
Za elektriko pa se verjetno da tudi kakšno drugo rešitev poiskat. Potreboval pa bi jo itak samo za luč in mogoče dvižna vrata. Ker sem šele na začetku najprej tukaj na forumu postavim vprašanje...do strokovnjakov pa itak prej ali slej vsak pride.
