PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
kolega je tudi pred zimo kupil (8 t) od Cugmajstra, eni jih hvalijo, pri njemu pa stekajo, zato sprasujem, kaksna kombinacija bi bila najbolj primerljiva z oljem, pa se mi zdi, da je bolj loterija ;-)
Problem da peleti štekajo je lahko da ni gorilnik nastavljen kot treba in ne gorijo kot treba, zato ugasne, lahko se zatikajo v krivini oz. ustju med krivino in gorilnikom, lahko pa se mu v zalogovniku ne posipajo kot treba in jih ne vleče kot treba, zato ustavi.
Kakšno napako mu javi gorilnik A01 ? in če stisne P tipko potem prižge normalno in dela BP do naslednjega zastoja, potem je to problem zalogovnika, ker če bi mu po startu spet zaštekal je problem v zataknjenih peletih.
zataknejo se v krivini in jih mora zbezati, da padejo dol, ponavadi je se kup zlindre, ga raje ne drazim, ker takoj popi..., ko mu omenim pelete
zato sprasujem, ker se raje ucim na tujih napakah Wink
Čudno, pri meni se to še ni zgodilo. Ali ima preozko cev, ki dozira gorilec ali pa nestandardne pelete ( daljše od 4cm)
Tam kjer pride krivina na ohišje je v ustju kjer letijo peleti v šalčko treba pobrusit, odstrani krivino in potipaj če je kje kak zobček notr v odlitku, če je ga z nečim pobrusi.
.jpg   Slika-1361.jpg (Velikost: 131,5 KB / Prenosi: 1385)
georg001, enak vonj, kot ga omenjaš nekaj postov višje, se je pri nas pojavil pred kakšnima dvema dnevoma.
Pelete nažigamo trije sosedje, ki smo v vrsti eden za drugim.
Sam trenutno kurim Sava, katerim eni rečejo še ¨premium¨, pa ne vem zakaj. V peletih sem opazil drobce zelene in modre plastike (z njimi verjetno dosegajo kalorično vrednost, ki je navedena na vreči). Če ne bo res hude nuje, se z njimi ne bom več ukvarjal.
En sosed prisega na Cugmajstra, mislim, da ni sumljiv, ko pa gori pri drugem sosedu, se pa že kadi tako, da bi tudi vonj lahko bil njegov. Ga moram čimprej izprašat.
Še ena o peletih: je bilo že decembra, sem bil pri najboljšem sosedu in je imel ravno nek popust, jaz pa v avtu prostora za 8 vreč. Kako se jim je reklo niti ne vem, zapomnil sem si napis na vreči ¨Sunce moje¨ (majku jim ...). V fazi vžiga se je tako kadilo, da mi je bilo nerodno hoditi iz hiše, sem samo čakal, kdaj bodo pridrveli gasilci. Pa da ne omenjam še žlindre in pepela, tako, da toplo odsvetujem.
Evo se mi je zdel da mam prav Smile jest nism bil čisto 100% ker ne vem kaj točno kurijo sosedje, za enega vem da je na svakokakvih briketih (je rekel da vzame kar je najceneje tisti moment) drugi je na olju in drvah (čez dan drva ponoči olje) tretji je na olju, en ima plin to so te ki so najbližje za ostale pa ne vem k nisme spraševal, empak enega do dva sumim da sta na peletih, nism pa jih še uspel ujagat da bi uprašal. Zanimivo bi bilo it z kakim detektorjem kovine čez te žakle, en znanec (rad se igra arheologa) ima detektor ki mu zazna kovino, mogoče bi kaj pokazal če bi celo paleto probal Smile
T s koščki plastike sem že tudi opazil, ker tudi ima vonj po polivinilu ampak zlo male koncentracije, se pa zazna, upam samo da ne filajo kake res stupene zadeve not.
Pojdi malo na sprehod pa boš ugotovil kaj kurijo Big Grin
Sem sam tudi že opazil par plastičnih koščkov v cugmajster peletih. Bom poskušal še kakšnega najdit, pa slikam.
Mogoče pa reciklira plastične zamaške
Ta problem bi se dal odpraviti. Enostavno pri nas ne gre. Eno ni gnara, drugo kdo se bo prepiral z ljudmi. Morali bi biti inspektorji, nenajavljeno v proizvodnjo, pa na test znjimi. Zatakne se pa priprekletem gnaru hitri zaslužki in to tudi pod m....
Mogoče kdo ve koliko stane nova izg.šalčka za ferolli-ja?
Nekje sem jih videl so imelo litoželezne in inox ble so pa nekje 60-90 evrov, kje imam pa link pa bog ve, bom probal poiskat.
tu lahko nabaviste šalčko za ferolia
<!-- m --><a class="postlink" href="http://fob.si/images/stories/datoteke/Katalog_centralno_ogrevanje_2012.pdf">http://fob.si/images/stories/datoteke/K ... e_2012.pdf</a><!-- m -->
Če kdo rabi izg.šalčko za Ferollijev gorilec me lahko kontaktira na zs.Je kvalitetne izdelave iz 4mm inoxa.
.jpg   fer2.jpg (Velikost: 116,93 KB / Prenosi: 1151)
.jpg   fer1.jpg (Velikost: 122,22 KB / Prenosi: 1151)
.jpg   fer.jpg (Velikost: 140,51 KB / Prenosi: 1151)
1 ... 30 31 32 33 34 ... 90 Pojdi na stran
