prima Napisal:teren je dokaj trd vode pa ni prisotne.klet bo v celoti vkopana samo sprednji del bo viden precna stena pa bo nekje ba sredini!
Dvojna armatura kaj je to beton,mreza,beton,mreza,beton?
Jas sn bol amater varjanta tak da rajsi vprasam!
Hvala za odgovore :lol:
:? No, ja, vsi smo začeli kot "amaterji", pa je z malo vaje in kupom napak, celo kdo "vajenec" ratal.
Kaj je za tebe trd teren? Je to skala, skrilj, ali le zbita zemljina ali celo ilovica?
Voda je povsod, kako veš, da je na globini izkopa ne bo, ali je ni?
Če je teren trd, naj bi imel tudi dobro nosilnost, pa so pasovni temelji morda nesmiselni. Temeljno ploščo, recimo da bi bila debela 25cm, moraš najprej "zafršolat". Seveda po tem, ko boš opravil izkop, fino poravnal teren in izvedel "zakoličenje".
No, ko bo obod plošče narejen, daš najprej spodnjo mrežo armature. Na distančnike seveda, da ne bo ležala na zemlji. Po obodu in pod planirano prečno steno bi bilo smiselno dati še armaturo v smislu vezi. Pomeni ene 4 palice fi 12 povezane z stremeni. Preko tega položiš drugo mrežo, spet na ustrezni iddaljenosti od prve.
Takole v prerezu, to pomeni, da je spodnja mreža najmanj 3 cm od tal, zgornja pa najmanj 3 cm od gotove površine plošče.
Potem je na vrsti "hruška" in beton vsaj MB25 ali MB30. Zaliješ, poglihaš in je.
Temeljna plata.
Kot pa že rečeno, kaka skica, ali vsaj šlampast načrt bi ti svetoval.
:oops: Glede na tvoje izkušnje pri gradni - namreč.
Da ne boš kasneje betona štemal, ker boš pzabil to in ono. :roll: 8) :wink:
