Gradnja kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gradnja kleti (/showthread.php?tid=49896) |
Gradnja kleti - prima - 27.2.2013 pozdravljeni!mene pa zanima sledece.rad bi naredil klet pod zemljo pa me zanima kaksne debeline naj bo temelna ter zgorna plata?mere pa bi bile cca.7x6x2,5 na kleti bi bilo priblizno 1.5m zemlje
Re: Gradnja kleti - papez46 - 27.2.2013 :roll: V terenu katere kategorije? Nosilnost tal? Prisotnost vode? V celoti vkopana ............. ali le delno? Bodo samo obodni zidovi, ali tudi kaka prečna stena? Takole na hitro pa; -temeljna plošča debeline 20 do 25 cm, dvojna armatura + obodni venec -stene, betonski blok 30cm -gornja plošča 20 do 22cm, križno armirana, če ne bo vmesnih sten; Tole je od oka in preko palca. Vseeno priporočam kak manjši statični preračun, glede na vsaj skicirano konstrukcijo. :wink: Re: Gradnja kleti - prima - 27.2.2013 teren je dokaj trd vode pa ni prisotne.klet bo v celoti vkopana samo sprednji del bo viden precna stena pa bo nekje ba sredini! Dvojna armatura kaj je to beton,mreza,beton,mreza,beton? Jas sn bol amater varjanta tak da rajsi vprasam! Hvala za odgovore :lol: Re: Gradnja kleti - KeCko - 27.2.2013 Dokaj trd? Kaj je to dokaj trd? Ali je gradnja predvidena v nagnjenem terenu? Kakšna je zemljina zadaj in koliko je te zmeljine? Glede na velikost objekta potrebuješ gradbeno dovoljenje in ti svetujem, da vključiš statika. Okvirne poteze ti je zapisal papež, ampak ti resno svetujem da ti nekdo še preračuna vse skupaj. Re: Gradnja kleti - papez46 - 27.2.2013 prima Napisal:teren je dokaj trd vode pa ni prisotne.klet bo v celoti vkopana samo sprednji del bo viden precna stena pa bo nekje ba sredini! :? No, ja, vsi smo začeli kot "amaterji", pa je z malo vaje in kupom napak, celo kdo "vajenec" ratal. Kaj je za tebe trd teren? Je to skala, skrilj, ali le zbita zemljina ali celo ilovica? Voda je povsod, kako veš, da je na globini izkopa ne bo, ali je ni? Če je teren trd, naj bi imel tudi dobro nosilnost, pa so pasovni temelji morda nesmiselni. Temeljno ploščo, recimo da bi bila debela 25cm, moraš najprej "zafršolat". Seveda po tem, ko boš opravil izkop, fino poravnal teren in izvedel "zakoličenje". No, ko bo obod plošče narejen, daš najprej spodnjo mrežo armature. Na distančnike seveda, da ne bo ležala na zemlji. Po obodu in pod planirano prečno steno bi bilo smiselno dati še armaturo v smislu vezi. Pomeni ene 4 palice fi 12 povezane z stremeni. Preko tega položiš drugo mrežo, spet na ustrezni iddaljenosti od prve. Takole v prerezu, to pomeni, da je spodnja mreža najmanj 3 cm od tal, zgornja pa najmanj 3 cm od gotove površine plošče. Potem je na vrsti "hruška" in beton vsaj MB25 ali MB30. Zaliješ, poglihaš in je. Temeljna plata. Kot pa že rečeno, kaka skica, ali vsaj šlampast načrt bi ti svetoval. :oops: Glede na tvoje izkušnje pri gradni - namreč. Da ne boš kasneje betona štemal, ker boš pzabil to in ono. :roll: 8) :wink: Re: Gradnja kleti - prima - 27.2.2013 Si bom naredo neki nacrt da nebo pizdarije!kaj za zgornjo plato bi mogla bit isto dvojna armatura?kaksno mrezo pa mi predlagas? Re: Gradnja kleti - KeCko - 27.2.2013 Ne rabiš neki načrt ampak rabiš gradbeno dovoljenje ter načrt gradbenih konstrukcij, da ne bo pizdarije. Re: Gradnja kleti - papez46 - 28.2.2013 @KeCko............... :roll: Pa kaj utrujaš človeku? Eni zadevo najprej na papir damo, pa preračunamo, pa po GD gremo ........................... , potem pa "kombinirka" na teren in gasa. Drugi spet :roll: v obrnjenem vrstnem redu. 8) Saj, kaj pa potem, če se bo kaj povesilo, če bo kje zamakalo, če bo prišel kak "inspetore", če bo črna gradnja? Bo pa kasneje - ko bo plačal še globo - delal legalizacijo. Ker pa gre za klet, na kateri bi itak 1,5m zemlje, domnevam, da v nobenem primeru ne bo šlo "legalno", ampak bolj "po domače". Itak se z avio posnetkov "ne bo videlo", da je kak OBJEKT na tistem mestu! hock:
