Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Sivka Napisal:......................
Zadeva diha in bo preprečila, da se ti na izolaciji nabira prah in ostale nečistoče.
Hvala Sivka! To tudi jaz nisem vedel :oops: !!! Vsekakor odslej priporočam zimski vrteks, ki še bolj zavira dvig zraka skozi izolacijo in, da te popravim :wink: , preprečuje nabiranje prahu in ostalih nečistoč
v izolaciji. Sklepam pa, da je razlika med zimskim in letnim vrteksom v teži (višja gramatura!) voala/m2.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
baluf Napisal:
Sem uprašal , izdelek se imenuje COVERTAN ČRNI. :?
Bom še malo okrog pogledal po drugih štacunah. 8)
Preveri ceno med zimskim vrteksom in covertanom po m2. Iz ogleda kataloga sklepam, da je uporabnost OK.
Nikoli ni premalo opozoril! Izolacija se NE SME prekriti s PVC ali PE folijo ali kakšnim drugim parozapornim materialom (strešne lepenke, Al folije,....)
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Pred tremi tedni sem se končno lotil polageti izolacijo (ob koncu tedna).
Sproti še pospravljam(prekladam) šaro in čistim.
Izolirano imam približno enih 40% v povprečju 25cm / min. 20cm.
Občasno grem malo pogledat kako kaj situacija z parno zaporo
ker jo imam položene ene 2x10 metra več kot izolacije.
Danes ko je mraz sem na zapori opazil kondenz tam kjer še ni izolacije!
Sedaj me pa malo skrbi ,da ni kondenza še pod že položeno volno,
ne vem ali bi šel odkrivat vsaj en košček za fidbc ali ne, se mi ne da delati dvojnega dela.
Kaj pravite stručkoti, grem odkrivat ? :?:
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Danes ko je mraz sem na zapori opazil kondenz tam kjer še ni izolacije!
Parna zapora se deva na topli strani izolacije. Tam, kjer še ni izolacije, predstavlja toplotno izolacijo med notranjim toplim ter zunanjim hladnim zrakom obstoječa plošča. Tu je pz na hladni strani izolacije in vidiš dokaz, da je to narobe. Čim boš folijo pokril z volno, bo folija na topli strani izolacije - bo vse v redu. Lahko pa samo malo dvigneš rob izolacije in že nekaj cm pod izolacije ne bo kondenza.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
... ali drugače povedano: folija ni prekrita z izolacijo, zato je hladna in deluje kot topla greda (kondenz s spodnje strani)... :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
tiste pohodne reci so drage..daj 20 cm ter cez kakrsen koli les ki ga dobis zastonj ali napol zastonj...
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
pohodne plošče 10cm stiropora in gor neka trda zadeva -pohodna, stane 13€ m2.
meni se ne zdi drago.... če štejem 20cm stiropora in les - deske, nisem nič profitiral...pomoje no....
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Za parozaporo daj najprej gradbeno folijo v debelini vsaj 2 mm. S tem boš zaprl neravnine na betonski plošči in stiropor plošče bodo ravno nalegale po celi površini. Potegneš jo tudi po vertikali za debelino celotne izolacije.
Glede zmanjšanega DDV-ja je pa tako. Nabava je s polnim davkom tudi za obrtnika. Na ceno brez davka MORA v računu prišteti stroške montaže in na seštevek obračunati 9,5 % DDV. V kolikor materialni stroški pomenijo veeeelik strošek, se teh cca 5 % razlike lahko pozna. Pri tvojih 20 m2 je to mala malca :mrgreen: ....
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
2
od kje podatek da je 20m2? podstrešja je okoli 110m2.....
sestava trenutne betonske plošče po besedah tasta je 12cm betona, 4cm tervol/kar se je pač takrat dajalo not..se ne spomni, in čez 5 cm betona/estriha...
je folija vseeno obvezna?
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
:oops: ... sem bincnil v temo glede m2 in ne vem kaj me je zavedlo. Morda tlf. klic ali kaj drugega... :wink:
V tem sistemu parozapora odpade! Jo že imaš pod tervolom. Odpade tudi gradbena folija, ki sem ti jo zgoraj priporočal, ker je parozaporna.
