Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - Print verzija
+--- Tema: Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? (/showthread.php?tid=44851)
Strani: 1 2 3 4
Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - baluf - 4.6.2012
Do konca leta imam v planu izolirati tla podstrešja oz. strop 1 nadstropja.
Ker je hiša zelo stara kamnita hiša nima 2 polšče ampak je lesena konstrukcija, od spodaj navzgor: šturja ki je fiksirana na deske deske zabite na spodnje trame nad temi trami so še eni trami na te trame so zabite deske podstrešja.
Ker nismo imeli pri adaptaciji 1 nadstropja dovolj denarja smo naredili spuščen strop brez izolacije :twisted: tako ,da mi ne preistane drugega kot da sedaj izoliram zgornji prostor med šturjo in deskami.
Težava je v tem da ne vem kako to izolirati ,kako položoti filojo čez trame ali sam čez spodnje ali čez vse fizično se mi zdi zelo težko.
Prosim za pomoč ,ima kdo kakšne izkušnje ,idejo.
slike mi ne pusti naložiti :evil:
Re: Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - Žerjavar - 4.6.2012
Folijo parne zapore kot trakove položi na spodnje deske in ob sosednjih tramih zavihaj navzgor in zalepi, do 2/3 višine trama.
Sliko zmanjšaj na velikost "majhna za splet".
Re: Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - baluf - 4.6.2012
upam da mi je ratalo
Citat:deske zabite na spodnje trame nad temi trami so še eni trami na te trame so zabite deske podstrešja.
Ta opis in priložene slike me spravljajo v dvom. Na sliki ne vidim še enih tramov - le spodnje deske (strop), trame in zgornje deske (tla).
upam da se na tej sliki bolje vidi
in te
Še vedno nisem prepričan, kako je v resnici narejeno. Pa saj ni važno. Spodaj moraš imeti parno zaporo, na njo pa dovolj debelo izolacijo. Tam, kjer les (trami) ni pokrit z vsaj 1/3 debeline izolacije, ne sme biti prekrit s parno zaporo.
sem dodal še dve sliki upam da se sedaj vidi razlika v višini
in ta
ups sorry
Kot se vidi na zadnij sliki je zgornji tram višje kot spodnji torej kaj naj naredim grem čez njega z parno zaporo ali pod njega.
Če grem čez je tam ujet samo zrek brez izolacije če grem pod njega je proastora za izolacijo samo cca 8 cmm.
Torej kaj je pravilno kako narediti?
Re: Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - Čojko - 4.6.2012
napihaj celulozo
Re: Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - piknik - 4.6.2012
če je zrak res najboljši izolator je treba samo nove dile nabiti na lege
medsebojno zlimane
lufta ima kolikor češ
taku kot termopan šipa kjer ni nobene steklene volne, ni celuloze notri, pa tudi kaj drugega ni notri
Naj zopet kaj ugibam? Ali ti je tako težko povedati, kakšna je višina tramov brez da kdo to vleče iz tebe?
Si že kdaj slišal o uravnoteženosti izolacije? Kateri podatki so že potrebni za dober nasvet?
Zrak je res dober izolator, vendar mora mirovati. V tako velikih votlih prostorih bo ob razliki temperature nastal pravi mali vihar - ne bo dober izolator.
Re: Izolacija tal mrzlega podstrešja-Kako????? - firefly - 5.6.2012
Parno zaporo na tla v trakih, stekleno volno v vse prostore do pohodnega dela. Če je to vsaj 20 cm OK (steklena volna 0,032), če je manj, dvigni pohodni del. Če je 25+ cm stekleno volno 0,035.
