Objave: 3
Pridružen: Feb 2010
Pozdravljeni!
Prebral sem vse teme, ki se dotikajo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode vendar so informacije o tem za koliko stopinj se ohladi prostor v katerem se nahajajo zelo redke.
Zato me zanimajo vaše izkušnje glede spremembe temperature v prostoru. V kako velikem prostoru imate nameščeno toplotno črpalko in za koliko se je spremenila temperatura v tem prostoru.
Hvala za odgovore in lep pozdrav vsem
Andrej
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
Odvisno kakšno TČ želiš imeti z vodenim zrakom ali brez
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vse je odvisno od velikosti prostora in pa energijskih dobitkov od drugih virov in skozi stene in seveda porabe vode.
Objave: 3
Pridružen: Feb 2010
Sam se odločam za nakup toplotne črpalke z vodenim zrakom, ki bo stala v kleti, ki je odprta in meri 100 m2. Poraba vode pa bo ustrezala normalni porabi tople vode štiričlanske družine. Kakšen padec temperature lahko pričakujem.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če boš ohladil za stopinjo ali dve bo že veliko!
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
TČ z vodenim zrakom, trenutno imam izpust izpeljan ven iz prostora v okolico, poleti ga bom preusmeril v hodnik in bom hladil notranjost,
Temperatura prostora (kurilnica) med ogrevanjem vode pade cca za 2 stopinje ko mi zajema zrak v prostoru, če dela v režimu od 40 stopinj do 52 stopinj ogrevanja sanitarne vode.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če tebi v kurilnici pade za 2 stopinji (ocena 10 m2), bo andrej1981 pri svojih 100 m2 imel komaj zaznavno spremembo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Jo imam v kurilnici ,sicer ni z vodenim zrakom,ko je v obratuvanju nekaj ohladi(18m2)ampak to je tako malo ,da ni vredno omenjat.Za 100m2 boš moral imeti že kaj bolj konkretnega.STČ je 300l ,sedem članov ,povrečna poraba 5kwh na dan .
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Naša 300 litrska je v kleti - pozimi imam izpih ven in tako ohladi cca. 36m3 prostor za 1-2 stC.
Sem probaval tudi z 'izpihom' v isti prostor (seveda je malo odvisno tudi od zunanjih temperatur- ter izgub objekta) in je cca od 2 pa tudi do 4stC ohladilo...
Porabnikov sanitarne vode 9, povprečna dnevna poraba cca 6kWh - ' laufa' večino noči, pa delno tudi prek dneva- odvisno od porabe...
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Jest jo imam postavljeno v kurilnici 300l brez vodenega zraka(pač klasika). Velikost kurilnice znaša 25m2. Parkat se mi je že zgodilo da sem kurilnico tok podhladil da je TČ ugasnila, če je res zunaj pravi mraz. Drugače pa ko se TČ prižge je v prostoru v tem času cca.19C ko pa se ugasne pa pride prostor na ene 12C.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@gregorjanc
A je tvoja kurilnica ločena od hiše? Dobro/slabo izolirana? Ker tako velikih padcev temperatur še nisem videl pri nobenem...
Naša nizkolitražna (dela zgolj izven kurilne sezone), pohladi prostor za cca stopinji, včasih morda 3. Je pa tako kot je Telmos napisal: odvisno od dobitkov/izgub v prostoru. Pa seveda same moči TČ (tudi niso vsi agregati enaki). Pa tudi odvisno kam v prostoru se postaviš. Bližje izpihe je hladneje... Pri večini (tudi pri nas) pa se temperatura zelo hitro po koncu delovanja TČ spet poprai nazaj na "normalno" raven (karkoli že to je v posameznem objektu).
Objave: 190
Pridružen: Jan 2013
To vse drži. Ampak ko je zunaj hladno se mora energija z drugo energijo nadomestiti.
Za to ceno črpalke se dobi paket kolektorjev.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Ma ajde....?! Prosim utemeljitev...'Bajte' pa menda ogrevamo (ne glede na morebitno vgrajeno STČ)
Poleg tega moraš imeti dobre pogoje za kolektorje...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Super tema.
To tudi mene zanima, hladil bi sosednji prostor cca 14m2.
Me pa zanima katera TC je najbolj tiha?
Koliko decibelov imate, lahko prosim napisete?
TC bo namrec skoraj pod spalnico... Imam sicer izolacijo 15cm pod ladijskim podom, ampak vseeno....
Pa se eno najbrz butasto vprasanje - ali se da kje dobiti stroj, ki bi proizvajal hrup? Da pac zalaufam spodaj in potem zgoraj poslusam koliko se slisi?
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
proizvajalci ponavdi dajo podatke o db- hrupnosti
obstajajo tudi ločene enote...npr. poglej 'katalog' Termotehnike...
Hrupnost-kakor komu...- približno malo glasnejšemu kaloriferju primerljivo.
